-IFFI-
13.12.2003 15:38:38
Floppy ei taha töötada?? |
| Kas teema õiges kohas või mitte seda ma ei tea. Aga mure on järgmine. Panin masial hääled sisse mis pole juba jupp aega töötanud. Taahtsin teha format c, aga minu üllatuseks ei loe floppi seada üldse disketi. No kui masina käima panen siis läheb floppyl tuluke põlema nagu loeks floppyt kuid see tuli jääbgi põlema ja ei kustugi ära. Proovisin ka teist seadet ja sellega kah sama probelem et tuluke ei kustu ära. Huvitav milles viga. Varem kõik nagu töötas???
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Zero1&Only
13.12.2003 16:03:42
| floppy datajuhe tagurpidi vist
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
-IFFI-
13.12.2003 16:37:49
Ok tänud. Tuluke enam ei põle. Aga nüüd kui algul dedectib kõvaketaid seal algul sisi sealt enam edasi ei lähe ilma kui F1 ei vajuta. ja mingi kiri on ees : Floppy disk(s) Fail (40)
kui vajutan F1 ja ei loe ikka floppy??? buutimis järjekord on A, C
16 |
Zero1&Only
13.12.2003 17:24:57
Kui data-kabla õigetpidi ja toitejuhe ilusasti küljes ja boot-floppy ajamis ja ikka floppy disk fail siis võiksid veel biosist vaadata et on määratud õige floppy tüüp (1,44Mb vast), kui ikka failib siis vast disketiajam puru.
| -IFFI- kirjutas: |
kui vajutan F1 ja ei loe ikka floppy??? buutimis järjekord on A, C |
OskarR89
13.12.2003 17:30:35
Mul oli kord sama jama. Aga see probleem kadus umbes kuu aega tagasi iseenesest
138 |
OskarR89
138 |
Zero1&Only
13.12.2003 17:38:20
midagi ei tekki ega kao iseenesest.
võib-olla tegid clear cmos vahepeal, see paneb floppy vaikimisi paika
| malcom kirjutas: |
Mul oli kord sama jama. Aga see probleem kadus umbes kuu aega tagasi iseenesest  |
OskarR89
13.12.2003 17:52:19
Ei Clear Cmosi ma kindlalt ei teinud. See oli nii ,et lihtsalt panin arvuti käima ja ei tulnud enam
138 |
-IFFI-
15.12.2003 14:22:05
Kablad on õieti (proovisin neid igate pidi) Toide küljes, floppy on ajamis, biosis asi korras. Proovisin kahte teist seadet...ja probleem ei lahene ikkagi.
Ei buudi ka CD -ROM-ilt. Ok võtsin kõvaketta välja la lasin teise masinag sinna windowsi peale, aga ei tule windows ikkagi ülesse. Safe Mode-ga ka ülesse ei tule. jooksis mingi agp444 ära ja teeb jälle restardi. Normaalselt tuleb aint kiri [b]Verifyng DMI Pool Data.......ja sealt enam edasi ei lähe. Windows on XP. Huvitav milles viga?
16 |
