praegune kellaaeg 13.09.2026 15:15:29
Wusses
mehine eesti muffin
30.07.2017 20:29:56
290x windforce imelik probleem, kellad paigast, toide ebapiisav |
Tegin lõpuks eraldi teema kuna selliseid imelike probleeme pole mul ennem kunagi olnud.
Sain uue kasutatud video 290x 4GB windforce
Panin arvutisse sisse ja kohe ei saanudki aru et midagi viga oleks.
Avastasin jäkksu et mängus "Miscreated" hakkas naljakaid vigu viskama (virvendad jms teatud kohtades).
Mõtlesin et okey, Beta mäng ehk vb mängu viga. Aga samas järgmine päev oli jälle kõik korras siis jälle (nagu oleneb tujust)
Proovisin ka ARK-I , keerasin graafiku põhja ja panin "new game" ja tulemuseks sain bluscreeni (kood 116 mis otseselt seotud videoga)
Samas mängisin terve päev BF4, midagi. 3DMARK testi läbis veatult, furmark probleeme ei ole
Probleemist video
https://www.upload.ee/files/7288582/MOV_0702.mp4.html
Hakkasin kahtlustama toiteplokki
toide on mul 650w odav (43eur) 12v rail 25A
https://www.techpowerup.com/reviews/InWin/GreenMe_650/2.html
Mõõtsin ka ära et FURMark kasutades sõi lauaarvuti 500W reaalselt mis on tõsti palju veidi
Samas 500w peaks toide ilusti hakkama saama, ja kuna video ise tahab 33A (2xpci-e 8pin = 50a) ei tohiks see küll süüdi olla.
Okei eks.. avastasin uue probleemi.
GPU-Z näitab sellist kiirust:
Nii nagu peab,okei
Aga vaadake mida FURmark näitab 905Mhz core kiiruseks..wtf
avastasin nüüd naljaka seose et kui ma tõstan MSI afterburneris power limiiti , kiirus läheb õigeks
Nüüd kui power limit tõstsin vaatasin hirmuga et VRM TEMP läks päris nobedasti 95C peale
Lõptulemus on see
Temp tõuseb tunduvalt
Aravan ka et naljakad vead tekkisid kuna kaart oli liialt alla Clokitud (liialt alla clokides tekib sama effect mis Overclokides , vähemalt mäletan niiviisi)
Nii mõõtsin ära Power limiit max , voolu võttis 560w (tegin 5s FURMARKI) Ampreid ja watte ikka võtab
Katsetan edasi kui uue toite saan
Aga nüüd tekib mul küsimus, millest ja miks ? Kas Kaart saab ise aru et toide sittt ja tõmbab alla vms ?
Mitte ühelgi kaardil ei ole ma pidanud näppima power limiiti et kaart jookseks stock kiirusel
Miks GPU-Z ei näita õiget kiirust ?
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
283 |
mikk55
30.07.2017 21:47:59
Bios on originaal?
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Wusses
mehine eesti muffin
30.07.2017 22:43:07
Biosi ver gpu-z näha.
Ise ei ole näppinud biosi ja väga ei ole ühelgi kaardil neid torkinud.
Ühesõnaga ma ei tea
Üldist olen nõutu, sellist porri pole veel saanud.
Asjad mida proovida võin veel
1. driverid maha ja uuesti peale ( ma ei usu et see aitab, töötab või mitte. Poole toobist varianti pole)
2. Kaardil on bios switch, hetkel on nr 2 mis peaks olema natuke agressiivsema jahutusega
283 |
T2nel
30.07.2017 23:09:35
Ma prooviks vingemat/paremat toidet, mulle tundub, et kaart ei saa piisavalt "mahla".
| Kommentaarid: 808 loe/lisa |
652 |
Wusses
mehine eesti muffin
04.08.2017 17:45:44
Uus toide käes AX860I
Kahjuks lood on samad.
Nüüd kus olen julgenud natuke rohkem 290x testida tundub et kaardiga ei ole okey.
Furmark testis väljudes (5min umbes ) stock sätetel (Mhz oli ikka seal 800-903 mitte 1040Mhz )
GPU- läks max 83C
Vrm 1 Max 93C
Vrm 2 Max 63C
283 |
