uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketas ei hakka tööle?! märgi kõik teemad loetuks
-alar-
-alar-
sõnum 11.12.2003 22:36:48 kõvaketas ei hakka tööle?! vasta tsitaadiga
selline asi, et kunagi võtsin vanalt arvutilt ~13 gb'se kõvaketta ära, et seda kunagi tulevikus uue arvuti külge panna. võtsin ära, kuid ei viitsinud seda kohe uuele arvutile külge panna. panin ta siis selle kotikese (, kus on mustad triibud peal, ei tea, kuidas seda nimetatakse) sisse ja seejärel selle sahtlisse. sahtlis seisis ta ca. 2,5 kuud. seejärel otsustasin ta külge panna. panin ta slave'ks ja panin külge. panin arvuti tööle, kuid seal kohas, kus ta peaks näitama, mis kettad olemas on jookseks nagu arvuti kinni. proovisin veel... ja veel... ja veel, kuid ikka sama. sõber proovis ka... ikka ei saa. et nagu ketas ei hakkagi tööle. kas pean endale tunnistama, et ketas on omadega otsas või on sellega veel lootusi?
Joseph Stalin
woozy
woozy
sõnum 11.12.2003 22:58:18 vasta tsitaadiga
-alar-
-alar-
sõnum 12.12.2003 00:36:46 vasta tsitaadiga
'QUANTUM
Quantum Fireball tm CX' on suurelt peale kirjutatud..
Joseph Stalin
ridariass
ridariass
sõnum 12.12.2003 00:54:24 vasta tsitaadiga
Kontrolli üle, kas jumperid ikka kindlalt õieti, vaata, kas masterina äkki läheb, proovi erinevaid kablasi, proovi asja mõnda teise arvutisse jne... võimalusi on tglt suht palju, lootust ei tasuks veel kaotada.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
-alar-
-alar-
sõnum 14.12.2003 03:57:23 vasta tsitaadiga
ridariass kirjutas:
ok ma proovin. aga seda siis kui viitsin korpust jälle maha võtta.
Joseph Stalin
Cooler(-10)
sõnum 19.12.2003 22:28:21 vasta tsitaadiga
Nii. Jama selles, et kui ~4Gb seagate-le hakkan op süsteemi peale panema, siis formattimise ja scandisci ajal toob ette teksti, et ei suutnud formattida, skännida ega systeemi peale panna. Milles asi. Kas ketas proovida teises masinas formattida või on ketas lihtsalt nässus? Mul on ka teisi kettaid, kuid ei raatsi neid tühjaks kraapida.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
ridariass
ridariass
sõnum 19.12.2003 23:27:59 vasta tsitaadiga
Kas partitsioonidega on asi korras? Kui jah, siis low-level format ja peale seda peaks näha olema, mis saama hakkab.
Cooler(-10)
sõnum 20.12.2003 15:56:35 vasta tsitaadiga
Vahepeal tegin teise masina peal probleemsele kettale formaadi. Üritus õnnestus, kuid nüüd sai 5 Gb 2Gb ketas. Failisüsteemiks tahtsin FAT32, kuid tegi FATi. Scandiskiga ikka sama jama.
ridariass
ridariass
sõnum 20.12.2003 16:14:53 vasta tsitaadiga
Seleta natuke lähemalt, mis utiliite kasutasid, mida täpselt tegid jne. On kaks võimalust, miks ta ei näita õiget suurust: Partitsioon ei hõlma kogu ketast või on sul 3Gb bad sectoreid, mis on siiski vähetõenäoline.
Cooler(-10)
sõnum 20.12.2003 16:38:15 vasta tsitaadiga
Need olid ikka windoosa 98SE-le sisse ehitatud programmid. 3Gb bad sectoreid ei usu, muidu oleks scandisk näidanud. Scandisk näitas tegemise ajal 1cluster ja sellest ta edasi ei jõudnudki.
ridariass
ridariass
sõnum 20.12.2003 21:50:20 vasta tsitaadiga
Siis lase DOS-i alt fdiskiga vanad pardid maha kõik ja lükka uus Primary DOS parititsioon peale. Kui miskit vinguma hakkab siis seljuhul tee low level format.
Cooler(-10)
sõnum 16.01.2004 11:50:23 vasta tsitaadiga
Vahepeal ei viitsind asjaga jännata, nüüd siis proovisin uuesti asjale elu sisse puhuda. Nüüd on selline jama, et kui vanasi pardesi hakkan maha võtma, siis ütleb, et no logical disk in extended partition, kui hakkan ext pardet maha raiuma, siis väidab, et logical parditsioon on olemas ja ei saa ext. pardet maha võtta. Proovisin dosi peale panna ja siis jäi 5% "magama", ja hakkas kohati päid parkima. Kas võib olla, et mõni chip kuumeneb üle ja siis ei saa asjaga hakama (üks kiip oli ikka väga kuum ja panin vana vendi selle jahutama, kui asi ei paranenud.) Win 98/xp all töötas see ketas küll.
rauka
sõnum 16.01.2004 12:18:53 vasta tsitaadiga
Ära jända nende Win'i adribuutidega.
Proovi näiteks PART.EXE see oskab nats rohkem.
Cooler(-10)
sõnum 17.01.2004 20:19:49 vasta tsitaadiga
rauka kirjutas:
Markspoiss
sõnum 18.01.2004 00:21:25 vasta tsitaadiga
mul siuke jama et masin tunnneb ketta ära küll ja näitab ka winnis... aga panen sinna midagi peale sis mõne ajapärast või sis peale restarti on see jälle puhas:) ei tea mis raisal häda on... ja formaatida ei lase täpselt samamoodi... sai isegi mingi test tehtud sellele kettale ja ohkis et mingi write-i ga oli jama jne....
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
arm2004
arm2004
sõnum 18.01.2004 00:26:53 vasta tsitaadiga
nooope!
Cooler(-10)
sõnum 18.01.2004 14:59:45 vasta tsitaadiga
Nüüd sain lõpuks asja selgeks kuda tegelikult asjad käivad. Ketas oli küll teine, aga probleem sama (partitsiooni ei lase maha võtta). Tuleb (win xp pro) teha lahti siuke asi nagu manage sealt my computeri alt (parem hiire klahv) seal on mingi disk manage ja sealt saab pardesi niimoodu liigutada kuidas ise tahad.
Markspoiss
sõnum 19.01.2004 00:18:46 vasta tsitaadiga
a mul siuke jama et on samsungi ketas... kuskil testis näitab ära et write verfy error aga kui tahan low level formatit teha sis see testib seal midagi ja ütleb et kettal pole häda midagi ja sis ei tee seda formati:( kas on olemas ka mingi suke samsung ketaste utiil millega saaks sundida seda low levelit lihtsalt tegema?
arm2004
arm2004
sõnum 19.01.2004 00:26:24 vasta tsitaadiga
nooope!
Markspoiss
sõnum 19.01.2004 12:12:39 vasta tsitaadiga
ok
Markspoiss
sõnum 20.01.2004 15:13:53 vasta tsitaadiga
Cooler(-10)
sõnum 22.05.2004 12:37:07 vasta tsitaadiga
Kas selle fireballiga nii saab olla, et kiibistikus mingi paharett sees? Ja kui on, siis kuidas sellest lahti saada? Või kas on võimalik ja mõtet näiteks uus kiibistik peale istutada.
