-alar-
11.12.2003 22:36:48
kõvaketas ei hakka tööle?! |
selline asi, et kunagi võtsin vanalt arvutilt ~13 gb'se kõvaketta ära, et seda kunagi tulevikus uue arvuti külge panna. võtsin ära, kuid ei viitsinud seda kohe uuele arvutile külge panna. panin ta siis selle kotikese (, kus on mustad triibud peal, ei tea, kuidas seda nimetatakse) sisse ja seejärel selle sahtlisse. sahtlis seisis ta ca. 2,5 kuud. seejärel otsustasin ta külge panna. panin ta slave'ks ja panin külge. panin arvuti tööle, kuid seal kohas, kus ta peaks näitama, mis kettad olemas on jookseks nagu arvuti kinni. proovisin veel... ja veel... ja veel, kuid ikka sama. sõber proovis ka... ikka ei saa. et nagu ketas ei hakkagi tööle. kas pean endale tunnistama, et ketas on omadega otsas või on sellega veel lootusi?
_________________ Joseph Stalin |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
woozy
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
119 |
-alar-
12.12.2003 00:36:46
'QUANTUM
Quantum Fireball tm CX' on suurelt peale kirjutatud..
ridariass
12.12.2003 00:54:24
Kontrolli üle, kas jumperid ikka kindlalt õieti, vaata, kas masterina äkki läheb, proovi erinevaid kablasi, proovi asja mõnda teise arvutisse jne... võimalusi on tglt suht palju, lootust ei tasuks veel kaotada.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
-alar-
14.12.2003 03:57:23
ridariass kirjutas: |
Kontrolli üle, kas jumperid ikka kindlalt õieti, vaata, kas masterina äkki läheb, proovi erinevaid kablasi, proovi asja mõnda teise arvutisse jne... võimalusi on tglt suht palju, lootust ei tasuks veel kaotada. |
ok ma proovin. aga seda siis kui viitsin korpust jälle maha võtta.
Cooler(-10)
19.12.2003 22:28:21
Nii. Jama selles, et kui ~4Gb seagate-le hakkan op süsteemi peale panema, siis formattimise ja scandisci ajal toob ette teksti, et ei suutnud formattida, skännida ega systeemi peale panna. Milles asi. Kas ketas proovida teises masinas formattida või on ketas lihtsalt nässus? Mul on ka teisi kettaid, kuid ei raatsi neid tühjaks kraapida.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
ridariass
19.12.2003 23:27:59
Kas partitsioonidega on asi korras? Kui jah, siis low-level format ja peale seda peaks näha olema, mis saama hakkab.
206 |
Cooler(-10)
20.12.2003 15:56:35
Vahepeal tegin teise masina peal probleemsele kettale formaadi. Üritus õnnestus, kuid nüüd sai 5 Gb 2Gb ketas. Failisüsteemiks tahtsin FAT32, kuid tegi FATi. Scandiskiga ikka sama jama.
ridariass
20.12.2003 16:14:53
Seleta natuke lähemalt, mis utiliite kasutasid, mida täpselt tegid jne. On kaks võimalust, miks ta ei näita õiget suurust: Partitsioon ei hõlma kogu ketast või on sul 3Gb bad sectoreid, mis on siiski vähetõenäoline.
206 |
Cooler(-10)
20.12.2003 16:38:15
Need olid ikka windoosa 98SE-le sisse ehitatud programmid. 3Gb bad sectoreid ei usu, muidu oleks scandisk näidanud. Scandisk näitas tegemise ajal 1cluster ja sellest ta edasi ei jõudnudki.
ridariass
20.12.2003 21:50:20
Siis lase DOS-i alt fdiskiga vanad pardid maha kõik ja lükka uus Primary DOS parititsioon peale. Kui miskit vinguma hakkab siis seljuhul tee low level format.
206 |
Cooler(-10)
16.01.2004 11:50:23
Vahepeal ei viitsind asjaga jännata, nüüd siis proovisin uuesti asjale elu sisse puhuda. Nüüd on selline jama, et kui vanasi pardesi hakkan maha võtma, siis ütleb, et no logical disk in extended partition, kui hakkan ext pardet maha raiuma, siis väidab, et logical parditsioon on olemas ja ei saa ext. pardet maha võtta. Proovisin dosi peale panna ja siis jäi 5% "magama", ja hakkas kohati päid parkima. Kas võib olla, et mõni chip kuumeneb üle ja siis ei saa asjaga hakama (üks kiip oli ikka väga kuum ja panin vana vendi selle jahutama, kui asi ei paranenud.) Win 98/xp all töötas see ketas küll.
rauka
16.01.2004 12:18:53
Ära jända nende Win'i adribuutidega.
Proovi näiteks PART.EXE see oskab nats rohkem.
Cooler(-10)
17.01.2004 20:19:49
rauka kirjutas: |
Proovi näiteks PART.EXE see oskab nats rohkem. |
Mis see töötab umbes sama moodi nagu fdisk vä?
Markspoiss
18.01.2004 00:21:25
mul siuke jama et masin tunnneb ketta ära küll ja näitab ka winnis... aga panen sinna midagi peale sis mõne ajapärast või sis peale restarti on see jälle puhas:) ei tea mis raisal häda on... ja formaatida ei lase täpselt samamoodi... sai isegi mingi test tehtud sellele kettale ja ohkis et mingi write-i ga oli jama jne....
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
arm2004
18.01.2004 00:26:53
ühesõnaga, PowerMax peale ja low-level format
siis vaatab edasi
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Cooler(-10)
18.01.2004 14:59:45
Nüüd sain lõpuks asja selgeks kuda tegelikult asjad käivad. Ketas oli küll teine, aga probleem sama (partitsiooni ei lase maha võtta). Tuleb (win xp pro) teha lahti siuke asi nagu manage sealt my computeri alt (parem hiire klahv) seal on mingi disk manage ja sealt saab pardesi niimoodu liigutada kuidas ise tahad.
Markspoiss
19.01.2004 00:18:46
a mul siuke jama et on samsungi ketas... kuskil testis näitab ära et write verfy error aga kui tahan low level formatit teha sis see testib seal midagi ja ütleb et kettal pole häda midagi ja sis ei tee seda formati:( kas on olemas ka mingi suke samsung ketaste utiil millega saaks sundida seda low levelit lihtsalt tegema?
16 |
arm2004
19.01.2004 00:26:24
proovi Maxtor PowerMax'i
pole küll samsa oma aga ketta marki ei küsi
97 |
Markspoiss
19.01.2004 12:12:39
ok
16 |
Markspoiss
20.01.2004 15:13:53
sai see stuff tehtud kuid kalad on täpselt samad sees...
16 |
Cooler(-10)
22.05.2004 12:37:07
Kas selle fireballiga nii saab olla, et kiibistikus mingi paharett sees? Ja kui on, siis kuidas sellest lahti saada? Või kas on võimalik ja mõtet näiteks uus kiibistik peale istutada.
