uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kui jõudlusest jääb väheks - kuhu edasi? märgi kõik teemad loetuks
JoonasM
sõnum 15.06.2017 02:02:03 Kui jõudlusest jääb väheks - kuhu edasi? vasta tsitaadiga
Mõtlen, millele võiks antud arvuti puhul tulevikus panustada, et jõudlust kasvatada.
St. kuhu soovitate raha paigutada tulevikus?
Manus
andmed
andmed
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
Auron
Auron
sõnum 15.06.2017 05:59:55 vasta tsitaadiga
Tuleviku mõttes tuleks teha kogu kompoti vahetus, sest prose lahja, mälu vähe, grafakaart juust. Kui aga rahhi vähe siis soovitaks vaadata kasutatud kaaseaegsema kaardi poole ja äkki keegi foorumist müüb 4GB DDR mälupulka maruodavalt kuna 4GB pulk on suht mittetahetud ja vana teema.
sõnum 15.06.2017 08:00:50 vasta tsitaadiga
Mina ei soovita raha enne kuhugi paigutada kui ei ole aru saada, mis "jõudlust" vaja on. Kas veebilehed avanevad aeglaselt, mingi mäng ei jookse, arvuti buudib aeglaselt, midagi muud?
kalvis
sõnum 15.06.2017 11:00:56 vasta tsitaadiga
Eelpolöeldud soovitused on õiged, kuid kõige lihtsamini kasvatab jõudlust parema protsessori ost. Järgmisena tasuks vaadata rohkem mälu, tihti on op.süsteemid nii mahukad, et löövad mälu pilgeni täis ja siis kulub enamus tööajast mälu swappimisele. Alles kolmandana tasuks videokaarti uuendada - see ala on väga mängude spetsiifiline, et tõeline guru peakski mängude järgi neid kaarte vahetama.
Zoig
Zoig
sõnum 15.06.2017 11:07:38 vasta tsitaadiga
Kui "jõudlus" tähendab lihtsalt kasutatavust, siis tuleks alustada SSD kettast.
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
kalvis
sõnum 15.06.2017 11:38:42 vasta tsitaadiga
See SSD on alles 4 järgu asi va. toite sisselülitamisel windowsi pildi nägemine. Bootimise kiirus pole kunagi oluline olnud, ikka võhm millega jooksutad programme.
commer
commer
sõnum 15.06.2017 11:44:06 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 940 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 723
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 15.06.2017 11:45:57 vasta tsitaadiga
commer kirjutas:
Kindlasti SSD kui tegu on mitte mänguri masinaga.
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 149
renx09
renx09
sõnum 15.06.2017 11:47:44 vasta tsitaadiga
antud arvutisse ei ole mõtet panustada, tuleb osta kaasaegne komplekt, kaasa arvatud uus monitor (praegune lukuauk on päris meh)
edit: mulle meeldib see filosoofiline pealkiri thumbs_up.gif
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 254
Ahelet
sõnum 15.06.2017 12:07:56 vasta tsitaadiga
Pakun sellist mõtet, et investeerida võiks niimoodi, et ostad neid juppe, mis jäävad täiesti hästi kasutatavateks ka kaugema perspektiiviga täielikkuma komplekti vahetamise järel.
SSD on täiesti mõistlik investeering, aga ei osta mitte miski 30 vüi 60 gb, ostad kohe korralikku, 256gb miski normaalse miire EVO Samsungi 128gb või veelgi parem 521gb on ka sobilik,
investeeric ca 100 eur ssd peale, aga see on siis juba selline ssd millega sa oleksid rahul ka juba täiesti uue täiskomplekti juures.
Mäluga ostad juba siis kohe 1866 kiirusega ja 8+8=16gb ära, aga enne pea oma rahakotiga aru, et kas täiesti uue järgmise tulevikku komplekti juures lähed DDR4 ja uuemate kallimate protsessorite ja emaplaatide peale üle,
või jääd veel vast ca 2-5 aastaks vanema DDR3 emaplaatide ja vastavate emaplaatide ja protsessorite ja socketite peale.
Mida saab ka kasutatutena järelturult veel küll osta ja hea hinnaga, kuna suurema rahakotiga tegelased ostavad uuemat ja nende vana tuleb järelturule madala hinnaga müüki.
Kui sead ennast vanema kauba liinile, siis osta mälu juba parema kiirusega ja suuremat mahtu, 16gb jääb jätkuma vast ka selleks tulevaseks kuni 5 aastaks.
Ja kiirema kiirusega mälu näiteks 1866 töötab vabalt ka sinu vanas emaplaasis selel 1333 kiirusega, hakkab tööle küll, mis sest, et sa ei kasuta nüüd ja kohe kogu tema saada olevat ressurssi ära kuna vana emaplaat ei võimalda, aga kui saad kunagi uuema emaplaadi, siis juba mälu hea.
Aga enen muidugi tee vana emaplaadi analüüs tootja kodulehe abil, mida see vana emaplaat ikka vastu võtma nõus on.
Protsessoriga ka sedasi, et pea rahakotiga sisi peale ssd ja mälu küsimusega ühele poole saamist nõu, et kas siis uuem vana või päris uus uuema põlvkonan emaplaat,
aga kui vanema kauba peale rahakoti piirangute tõttu pidama kavatsed jääda, siis osta hiina järelturult aliexpress endale vana kasutatud protsessor, maksimum, mis sinu praegusesse emaplaati sisse panan saab,
võid saada 5 eur abil celeroni aeglasema takti pealt näiteks xeon 4 tuumaga üle 3ghz üks tuum variandi peale, sisuliselt modifitseerid arvutit kopikatega, aga kasutaja mugavus tõuseb normaalsele tasemele.
Nojaa videokaart on tõesti viimane asi, mille peale raha kulutada, mängur pole niikuinii üksküik milise ja olgu kui võimsama variandiga rahul, olgu või 4 kaarti SLI paraleelis kasutusel.
Põhimõtteliselt võid vähese rahaga osta mõne kasutatud pci-e 3.0 ja ddr5 ca näiteks 2gb kaardi, kui otsid ja asja jagad, saad ca 50-70 eur abil sedamoodi sellise videokaardi, millega saab ka kõige moodsama mängu ära mängida, kui sa just FPS ja ultra max pildi ilu taga ei aja, vaenlase mängus näed nuukuinii ära ja pole vahet, kas maastik ümber on kaunim või mitte liiga kaunis, silmaga sa suurt vahet ikka ei märka.
Moraal oleks selline, et desktop arvuti juppe pead vahetama välja enne, kui konkreetne jupp on juba ajale jalgu jääma hakanud ja seda enam järelturul kellelegi müüa ei saagi.
NO proovi leida otsjat näiteks videokaardile pci-e 1.0 ja 256mb mäluga, ei leia, aga 5 aastat tagasi oleksid leidnud küll, kui oleksid õigel ajal vana videokaardi maha müünud ja saadud rahale samapalju juurde pannud ja sisi uuema ostnud.
No ma kardan, et ajad muutuvad ja tuleb aeg, kus vana enam müüa enam-vähem ei õnnestugi, kuna on ajad siis juba nagu siin eelpool kirjeldati, et tuleb uus mäng välja ja ostad uue videokaardi.
Tavalisele nettijale on ihatahes palju kergem rahakotile, kui mängurile, pea asi, et arvuti stardib kiiresti ja youtube ei pidurda ja ongi kõik väga hea, ei mingeid FPS probleeme, et üle 30 kaadri sekundis see kõige uuem mäng ei taha minna kuidagi.
viimati muutis Ahelet 15.06.2017 12:13:53, muudetud 2 korda
Auron
Auron
sõnum 15.06.2017 12:10:36 vasta tsitaadiga
Kui raha on ülivähe ja mängimine prioriteet siis törts mälu ja suts parem kaart just ongi mida vaja.
Ehk nagu öeldud, soovituslikult oleks hea soetada kogu uus jutt. Ehk siis kuipalju on eelarve - muidu võibki õunte pealt ennustama jääda?
sõnum 17.06.2017 09:12:32 vasta tsitaadiga
keegi pakkus zorgile müügiteemas sellele sobivat i5 te 20 euro eest. natuke otsida, leiab ilmselt veel midagi. natuke tuhlad foorumis ja saad ilmselt süsteemikettaks mingi 120-250gb ssd.. raha võib-olla saad enam vähem tagasi kui ei peaks siiski sobima. pikas perspektiivis tuleb siiski uus kast kõne alla aga siis vaatad uuestkui kui see vahetus käes on. DDR4 platvormide hinnad on vist vähehaaval hakanud alla tulema.. ma ise siinkohal vaataks AMD d..
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9501803#9501803
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
Maximus
sõnum 27.06.2017 11:08:06 vasta tsitaadiga
Tervist, mul sama mure. Olen enamasti lahjasid mänge mänginud, mis jooksevad vabalt välja (league of legends) aga nüüd proovisin PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ja no läägib. Suht võimatu mängida sellist asja. Mis peaksin siin välja vahetama, et saaks kiire boosti juurde oma jõudlusele?
sõnum 27.06.2017 11:13:16 vasta tsitaadiga
Maximus, http://store.steampowered.com/app/578080/PLAYERUNKNOWNS_BATTLEGROUNDS/
Mängu ennast ma küll ei tea aga sel on kirjas, et Su CPU on absoluutne miinimum. Videokaardi osas on vist natuke rohkem varu aga ega RX270 on ka vanake.
