uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  gigabyte ga-990fxa-ud3 rev. 4 no boot märgi kõik teemad loetuks
romax11
romax11
sõnum 06.07.2017 22:41:43 gigabyte ga-990fxa-ud3 rev. 4 no boot vasta tsitaadiga
Tere
Minu test süsteemis oli gigabyte ga-990fxa-ud3 rev 4 mobo. Eile õhtul panin proovile paar ventikat, süsteem oli sees ja kõik töötas hästi. Kohe, kui ma panin sysfan pessa ühe 120mm ventika, arvuti lülitas ennast välja. Peale seda, kui panen arvuti käima, ventikad ja kõik led vidinad lähevad põlema, kuid pilti ei tule ette. Panin peale speakeri, kuid see ei teinud häält.
Vahetasin ära toide, gpu ja ram-i , tulemus ikka sama. Arvan, et asi on emaplaadis, kuid mis võiks katki minna sellest, et ma lihtsalt panin ventika külge? Kas emaplaadi saab veel viia tagasi ellu?
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 206
sõnum 06.07.2017 23:00:53 vasta tsitaadiga
c_mos.
üldiselt sellist asja töötava süsteemiga ei tehta. dualbiosi pole? the boss ehk kirjutab sinna uue biosi.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
romax11
romax11
sõnum 06.07.2017 23:06:08 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
c_mos.
Plaadi peal on kirjas Dualbios, kuid mul pole õrna aimugi kuidas seda panna peale.
sõnum 06.07.2017 23:14:43 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=HhI-t5lh_38
vaata ja loe mõnngaid manuale enne kui midagi tegema hakkad.
romax11
romax11
sõnum 06.07.2017 23:45:56 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Manualis on kirjas:
"Motherboards that support DualBIOS have two BIOS onboard, a main BIOS and a backup BIOS. Normally, the system works on the main BIOS. However, if the main BIOS is corrupted or damaged, the backup BIOS will take over on the next system boot and copy the BIOS file to the main BIOS to ensure normal system operation. For the sake of system safety, users cannot update the backup BIOS manually."
St. et plaat ise võtab teise biose, kui näeb, et peamine on rikkis, kuid ta seda ei tee või asi pole biosega seotud.
sõnum 06.07.2017 23:59:04 vasta tsitaadiga
need dualbiosega asjad oli paras ikaldus. kui peale cmosi piiksu ei tee.. ja eeldusel, et need jupid sul testitud on.
romax11
romax11
sõnum 07.07.2017 00:05:55 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Asjad on täiesti korras, teistes süsteemides töötavad ilusti... Proovin võtta cmos patarei välja 30 minutiks ja panen tagasi sisse, äkki aitab.
mikk55
mikk55
sõnum 08.07.2017 10:35:59 vasta tsitaadiga
arvuti läheb ikKa nupust käima või kohe siis ise käima, kui voolu järgi paned?
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
romax11
romax11
sõnum 08.07.2017 10:45:01 vasta tsitaadiga
Nupust. Minu juhul siis, kui kruvikeerajaga power sw kontaktid ühendan f_paneelil
mikk55 kirjutas:
mikk55
mikk55
sõnum 09.07.2017 12:50:21 vasta tsitaadiga
Bios ei lähe ventikate näppimisest sodiks, antud juhul lihtsalt suri plate maha.
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.07.2017 14:00:46 vasta tsitaadiga
See dualbios ei taha tihtipeale toimida nagu ta ette on nähtud. Hetkel tundub, et hoopis mingi muu viga selle moboga, aga kui tahad proovida, kas biossi viga või mitte, võid nädala pärast mulle saata. Kui korda ei saa, raha ei küsi.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
mikk55
mikk55
sõnum 09.07.2017 14:12:38 vasta tsitaadiga
Mul oli ka sama plate ning samad sümptomid, see ei ole bios viga.
romax11
romax11
sõnum 09.07.2017 14:36:40 vasta tsitaadiga
mikk55 kirjutas:
Mille viga siis on?
Hea meelega saadaksin plate kellelegi, kes võiks seda parandada
mikk55
mikk55
sõnum 09.07.2017 16:36:40 vasta tsitaadiga
romax11 kirjutas:
mikk55 kirjutas:
Mille viga siis on?
sellised teadmised maksavad midagi, ärisaladusi ei jagata tasuta. ja alati ei pruugi olla üks kindel nn võlukaitse, mis läbi läheb, iga emaplaat on tavatingimustel oma isiksusega st erineb vea poolest. Parandus maksab, oskajate diagnostika juba 25-30e, jootetöö alates 25e, varuosad ????e .
näiteks coca-cola ei tule samamoodi oma retsepti avalikult tasuta jagama icon_lol.gif .
ärimehed müüvad vigast soga ja ütlevad, et bios läbi icon_lol.gif .
romax11
romax11
sõnum 10.07.2017 13:16:14 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on huvi, siis siin on antud plaadi müügiteema :
