romax11
06.07.2017 21:41:43
gigabyte ga-990fxa-ud3 rev. 4 no boot |
Tere
Minu test süsteemis oli gigabyte ga-990fxa-ud3 rev 4 mobo. Eile õhtul panin proovile paar ventikat, süsteem oli sees ja kõik töötas hästi. Kohe, kui ma panin sysfan pessa ühe 120mm ventika, arvuti lülitas ennast välja. Peale seda, kui panen arvuti käima, ventikad ja kõik led vidinad lähevad põlema, kuid pilti ei tule ette. Panin peale speakeri, kuid see ei teinud häält.
Vahetasin ära toide, gpu ja ram-i , tulemus ikka sama. Arvan, et asi on emaplaadis, kuid mis võiks katki minna sellest, et ma lihtsalt panin ventika külge? Kas emaplaadi saab veel viia tagasi ellu?
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
196 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
romax11
06.07.2017 22:06:08
| laurx kirjutas: |
c_mos.
üldiselt sellist asja töötava süsteemiga ei tehta. dualbiosi pole? the boss ehk kirjutab sinna uue biosi. |
Plaadi peal on kirjas Dualbios, kuid mul pole õrna aimugi kuidas seda panna peale.
196 |
722 |
romax11
06.07.2017 22:45:56
Manualis on kirjas:
"Motherboards that support DualBIOS have two BIOS onboard, a main BIOS and a backup BIOS. Normally, the system works on the main BIOS. However, if the main BIOS is corrupted or damaged, the backup BIOS will take over on the next system boot and copy the BIOS file to the main BIOS to ensure normal system operation. For the sake of system safety, users cannot update the backup BIOS manually."
St. et plaat ise võtab teise biose, kui näeb, et peamine on rikkis, kuid ta seda ei tee või asi pole biosega seotud.
196 |
722 |
romax11
06.07.2017 23:05:55
| laurx kirjutas: |
| need dualbiosega asjad oli paras ikaldus. kui peale cmosi piiksu ei tee.. ja eeldusel, et need jupid sul testitud on. |
Asjad on täiesti korras, teistes süsteemides töötavad ilusti... Proovin võtta cmos patarei välja 30 minutiks ja panen tagasi sisse, äkki aitab.
196 |
mikk55
08.07.2017 09:35:59
arvuti läheb ikKa nupust käima või kohe siis ise käima, kui voolu järgi paned?
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
romax11
08.07.2017 09:45:01
Nupust. Minu juhul siis, kui kruvikeerajaga power sw kontaktid ühendan f_paneelil
| mikk55 kirjutas: |
| arvuti läheb ikKa nupust käima või kohe siis ise käima, kui voolu järgi paned? |
196 |
mikk55
09.07.2017 11:50:21
Bios ei lähe ventikate näppimisest sodiks, antud juhul lihtsalt suri plate maha.
51 |
The_Boss
09.07.2017 13:00:46
See dualbios ei taha tihtipeale toimida nagu ta ette on nähtud. Hetkel tundub, et hoopis mingi muu viga selle moboga, aga kui tahad proovida, kas biossi viga või mitte, võid nädala pärast mulle saata. Kui korda ei saa, raha ei küsi.
284 |
mikk55
09.07.2017 13:12:38
Mul oli ka sama plate ning samad sümptomid, see ei ole bios viga.
51 |
romax11
09.07.2017 13:36:40
| mikk55 kirjutas: |
| Mul oli ka sama plate ning samad sümptomid, see ei ole bios viga. |
Mille viga siis on?
Hea meelega saadaksin plate kellelegi, kes võiks seda parandada
196 |
mikk55
09.07.2017 15:36:40
| romax11 kirjutas: |
| mikk55 kirjutas: |
Mille viga siis on?
Hea meelega saadaksin plate kellelegi, kes võiks seda parandada |
sellised teadmised maksavad midagi, ärisaladusi ei jagata tasuta. ja alati ei pruugi olla üks kindel nn võlukaitse, mis läbi läheb, iga emaplaat on tavatingimustel oma isiksusega st erineb vea poolest. Parandus maksab, oskajate diagnostika juba 25-30e, jootetöö alates 25e, varuosad ????e .
näiteks coca-cola ei tule samamoodi oma retsepti avalikult tasuta jagama .
ärimehed müüvad vigast soga ja ütlevad, et bios läbi .
51 |
romax11
10.07.2017 12:16:14
Kui kellelgi on huvi, siis siin on antud plaadi müügiteema :
196 |
