arvutisõber
10.12.2003 10:56:48
HDD ragiseb ja teeb imelikku sahinat --- Asi Juba Päris hull --- KAS on võimalik Remontida |
HDD ragiseb jubedalt ja teeb nagu sellest Ragina rütmist väljas ka veel imelikku sahinat
Kas HDD hakkab metsa minema ...
Muidu mingeid kahtlaseid hangumisi ja probleeme pole kettaga kohe üldse olnud
aga nagu seda sahinat hakkasin umbes nädal tagasi tähele panema
_________________ ...
viimati muutis arvutisõber 13.12.2003 02:02:45, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
oliyx
10.12.2003 13:01:56
| mälu äkki vähe (swapib). defragment ka ei tee paha
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
arvutisõber
10.12.2003 20:54:19
mälu on küll vähe... 128 mb kõigest
aga ta hakkas seda häält mõni aeg tagasi tegema... varem polnud nagu eriti kuulda
_________________ ... |
53 |
oliyx
10.12.2003 21:45:44
vaatan su profiilist, et ketas quantum. ilmselt siis as seeria. minul pidas selline isend vastu täpselt yks nädal peale garantii lõppu . siis pani saba. võimatu kolks tuli sisse. siiani vedeleb kapis. kontroller kutu
Krizto
10.12.2003 21:47:20
| mul kah kõvaketas ragiseb hirmsasti, ise alles 3 kuud vana. see jama oli kohe alguses, aga laiskusest ei viitsi eriti garantiisse ka minna. ei tea ise mis tollel viga võib olla, pole kõvaketaste alal suur asjatundja
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
oliyx
10.12.2003 22:40:01
| Krizto kirjutas: |
| mul kah kõvaketas ragiseb hirmsasti, ise alles 3 kuud vana. see jama oli kohe alguses, aga laiskusest ei viitsi eriti garantiisse ka minna. ei tea ise mis tollel viga võib olla, pole kõvaketaste alal suur asjatundja |
milles väljendub see ragin? kas lugemise/kirjutamise ajal, või teeb seda kogu aeg?
Krizto
10.12.2003 23:05:41
| lugemise ja kirjutamise ajal. ning vahepeal nõksutab ka iga sekundi tagant
54 |
arvutisõber
11.12.2003 00:59:45
Mul ragiseb ja vahel sahiseb imelikult, aga ainult siis, kui kettas kopeerib või kerib või näiteks teeb defragmentit...
Vahel kui mingit asja installeerib, siis ei sahise üldse... aga jah, see sahin on üpris omapärane...
53 |
Elof
11.12.2003 12:47:33
Mul ragiseb HDD pärast 3/4-aastatagust kukkumist pidevalt ka aga töötab täitsa korralikult.
Tee mingi pikem HDD test.
175 |
arvutisõber
13.12.2003 15:05:46
Nii... Nüüd tegi Windowsis Kolksu ära ja arvuti oli panges... kirjutas veel, et ei suuda kettale kirjutada (mustal taustal) Tegin restardi ja praegu töötab...
Kas on võimalik ketast remontida... ma kardan, et mõni kruvi võib lahti olla, sest see "Imelik Sahisev hääl" oli just selline nagu midagi liiguks ja vibreeriks...
53 |
Superglue
13.12.2003 15:07:30
| Viska minema. Sellega pole enam midagi teha kui seest midagi lahti on.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
water
13.12.2003 15:07:49
egas midagi...hakka kiiresti faile teisele kettale kopeerima.
arvata on, et see ketas annab otsad varsti
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
arvutisõber
13.12.2003 15:34:23
Tegelt vennal jamas üks IBM ennem üle aasta aja, kui lõplikult otsad andis
Aga muidugi... lõpp võib lähedal olla
53 |
eeRuheeRu
13.12.2003 16:02:37
Keegi mainis kunagi siisn HV-s, et sellised kolksumised tekkivad siis, kui kõvaketta lugemispeade juhtrada on kulunud. A quantumitel on see vana probleem, mul tuttaval vint juba 2 aastat teeb aeg ajalt nii, et teeb kolksu ja windoozal pilt taskus. Sellega harjub ära
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
arvutisõber
14.12.2003 09:53:54
| Need Quantum Fireball -id pidid jah parajad käkid olema
53 |
konn
14.12.2003 10:02:36
| arvutisõber kirjutas: |
| Kas on võimalik ketast remontida... ma kardan, et mõni kruvi võib lahti olla, sest see "Imelik Sahisev hääl" oli just selline nagu midagi liiguks ja vibreeriks... |
mitte kunagi (statistiliselt t2pselt ) ei ole ketaste sees midagi lahti. samuti v2ga harva on mootor tuksis, viimasel ajal ei juhtu sedagi vist. viga on elektroonikas. ketastel on selline asi nagu 'landing zone' (nimetatakse ka 'parking zone' vahel). kui mingi kamm on, n2iteks ketta start v6i seiskamine, standby v6i sleep jne, siis pargitakse pead sinna. samuti, kui esineb mingi viga, tehakse parkimine, see on nagu reset. ja kui nüüd elektroonika peetis on, siis hakkabki yks l6putu peade parkimine, muudkui kytab neid sinna landing zone-i. tavakasutaja nimetad seda 'kolksumiseks' ja arvab, et ketta sees jooksevad mutrid-poldid lahtiselt ringi
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
arvutisõber
15.12.2003 16:38:05
aga jama on ikka, kuna ühe korra ta pani windowsis heast peast pange ja pärast muu ei aidanud, kui format c: ja win uuesti peale... arvan, et see pangestumine oli ka tingitud sellest kõvaketta jamast
53 |
Henrik
15.12.2003 16:46:00
| Ega sellega kettaga suurt midagi teha enam ole. Ainuke variant ilmselt veel kontroller vahetada ja siis saad oma data kätte. Quantumiga läheb tavaliselt õnneks.
arvutisõber
15.12.2003 20:09:10
| Henrik kirjutas: |
| Ega sellega kettaga suurt midagi teha enam ole. Ainuke variant ilmselt veel kontroller vahetada ja siis saad oma data kätte. Quantumiga läheb tavaliselt õnneks. |
Ei kõvaketas töötab juba teist päeva täiesti laitmatult...
53 |
Henrik
16.12.2003 09:17:56
| Jama on ikka. Mina sellist vinti enam ei usaldaks. Ta võib sul iga hetk ära kukkuda ja mitte enam tõusta.
arvutisõber
16.12.2003 15:24:52
Ega jah... oht on olemas ja olen arvestanud sellega, et äkki vaja kohe varsti uus ketas hankida, aga juba 3 -s päev pärast esimest kolksu ja pole pange pannud enam
53 |
svenman
18.12.2003 21:35:36
Noh kui backupid tehtud, siis kasuta kuni täitsa maha sureb. Siis saad lahti võtta ja näha ka kuda see värgendus töötab
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
arvutisõber
18.12.2003 22:11:48
Müra on natuke juurde tulnud (sahiseb veel rohkem kui ennem) aga pange pole siiani uuesti pannud
53 |
Henrik
19.12.2003 01:19:51
| Remontida ei ole võimalik. Viska minema. Kõigepealt muidugi backup.
arvutisõber
11.01.2004 13:41:19
Nüüd laenasin ketast vennale...
Ta pani selle mingi karbi peale, arvuti kõrvale ja kohe üldse ei ragisenud enam
Panin siis oma arvutisse tagasi ja ragin oli peaaegu olematu... nüüd on antukene tagasi tulnud
53 |
iguaan
18.01.2004 01:10:57
| Need Quantum Fireball -id pidid jah parajad käkid olema |
mina jäin juba yhest oma 15 GB Quantumist ilma miski imelik kolks käis ja arvti vait.
enam ple seda vinti tööle saanud ja sinna läxidki kõik mu mp3'd proged, ja mengud
ja see tegi ka enne seda hirmsat põrgulärmi.
nüüd üks quantum veel alles 20gb ja see töötab vaixelt(veel i guess). kuid egas sellegi eluiga
pikk ole arvan ma... kuid kõrv kohe puhkab kui 15gb hdd peese läks
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
Trinity
20.01.2004 16:06:31
| Kuulge küsimus... mul siin üks Maxtori 80G suremas... kui ma sellega garantiisse kõnnin... kas need vennad sealt minu data ka uuele saavad tõsta... ma ei julge enam arvutit käima panna, kui aus olla. Samas on mu 2 aasta tööd sellel kettal ja moraalne kahju oleks korvamatu. Teine ketas on halva bootsektoriga ja 20ne... aga ma ei julge seda masinat kuidagi tööle panna enam... teeb kolks ja lännu.
Taun0
20.01.2004 22:09:51
| Trinity kirjutas: |
| Kuulge küsimus... mul siin üks Maxtori 80G suremas... kui ma sellega garantiisse kõnnin... kas need vennad sealt minu data ka uuele saavad tõsta... ma ei julge enam arvutit käima panna, kui aus olla. Samas on mu 2 aasta tööd sellel kettal ja moraalne kahju oleks korvamatu. Teine ketas on halva bootsektoriga ja 20ne... aga ma ei julge seda masinat kuidagi tööle panna enam... teeb kolks ja lännu. |
kusgil soomes pidi ilgema raha eest ka põlenut kettalt andmed kätte saama aga võibolla oli see ainult kuulujutt, igatahes midagi sellist olen kuulnud
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
arvutisõber
20.01.2004 23:01:41
| Trinity kirjutas: |
tõesti kurb kuulda aga kui sul teine ketas olemas, miks sa siis sellele neid file ei copeerinud
Kui on tekstifiled, siis mahuvad ka ju näiteks email FTP serverisse ära
Minu see Quantum ketas töötab siiani täitse laitmatult... vahel tegi veel ühe kolksu, aga juba 1,5 kuud esimesest kolksust möödas
53 |
Trinity
21.01.2004 19:49:17
Nuh, ma siis ragistan seda 80G'st ketast- ta veel kolina ja kolksudega töötab. Kui teen päringu või liigutan midagi, siis ragin ja kolks... ragin ja kolks... Aga eks ma olulisemad asjad tõstan pisikesele kettale... päästa on vaja 10-20G infot ja see kuidagi kuskile FTP'sse ei mahu...
Tänud vastuste eest anyway...
Soovige mulle edu, et see nüüd mul kätte ära ei kõnge :-s
arvutisõber
27.01.2004 23:36:25
| Trinity kirjutas: |
Soovige mulle edu, et see nüüd mul kätte ära ei kõnge :-s |
Said siis oma asjad edukalt ära kopeeritud ?
Minu ketas igatahes töötab siiani
53 |
ruts8
30.01.2004 10:55:07
Re: HDD ragiseb ja teeb imelikku sahinat --- Asi Juba Päris hull --- KAS on võimalik Remontida |
aga nagu seda sahinat hakkasin umbes nädal tagasi tähele panema  |
Mnjah..mul hakkas mingi 5 päeva tagasi 60gb seagate ragisema (1,5a vana) tegin ära diagnostika...ning mnjah... ütleb, et ketas varsti õhtul, xp "scandiski" tehes näitas 8kb bad sectoreid...eh...esimene kord praktikas, kui seagate õhtale läheb
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
arvutisõber
02.05.2004 00:07:57
no HDD on siiani korras, pole mitu kuud mitte midagi kahtlast teinud
Kui korra HDD korpuse küljest lahti kruvisin ja tagasi panin, siis jäi ragin järgi...
Võtsin veel korra ära ja panin tagasi, siis mingi ragib tuli tagasi.
TGundub, et kruvid olid liiga kõvasti kinni, igatahes pole teisega enam probleeme olnud
53 |
02.05.2004 14:37:38
see kruvide asi võib tõesti olla... aga need peaksid siis jube pikad olema... endal tegi üks ketas teatud kalde all häält...pidin siis asja ära loodima
201 |
otsija
04.05.2004 20:16:53
Tuleb meelde kuda üks tuttav aastaid tagasi oli CD plaate kõrvetanud, ATA kõrvetajaid polnud, et pani masinale SCSI kontrollerid ja kettad peale.
Kirjutaja aga oli tal jupsima hakanud - muudkui lasi toorikuid aia taha. Ega poleks ka midagi, aga toorik maksis siis mingi 60 eeku, mis oli päris suur raha. Tegija oli loomulikult vaikselt aina vihasemaks saanud, kuni negatiivne energia ei hakanud üle ääre voolama. Imelik inimene ei osanud ka miskit targemat välja mõelda kui arvutit rusikaga peksta. Korpus - ilus desktop oli ilustu laua peal, rusika ulatuses. Ja vist sai päris tugevasti pekstud, ma nägin pärast ka rikutud toorikute virna, neid oli kole palju, kurpus oli aga esimene minu elus nähtud CaseMod - küljed vägagi kumerad sisse poole.
Peale seda tuunimist oli masin buutimise lõpetanud - mingi win95 oli peal - võttis stardi pildi ette ja sinna jäigi, ketas tegi sellist häält, et justkui oleks kilu karbi sisse kive pandud ja korralikult raputatud.
Imelik, aga teine ketas oli ellu jäänud ja töötab vist siiani.
Mõlemad olid Seagate-id.
122 |
chesm6mmi
04.05.2004 21:17:28
| mul ka algus ragises ja tegi imelikke hääli kuid varsti enam ei võtnud pilti ka ette, ja nii ta jäi..
107 |
04.05.2004 21:24:20
| chesm6mmi kirjutas: |
| mul ka algus ragises ja tegi imelikke hääli kuid varsti enam ei võtnud pilti ka ette, ja nii ta jäi.. |
sõbra Samsungiga oli sama lugu
201 |
arvutisõber
10.11.2004 06:13:54
see jama hakkas mul eelmise aasta oktoobris, aga HDD on siiani terve ja töötab ilusti
53 |
