uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD ragiseb ja teeb imelikku sahinat --- Asi Juba Päris hull --- KAS on võimalik Remontida märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 10.12.2003 10:56:48 HDD ragiseb ja teeb imelikku sahinat --- Asi Juba Päris hull --- KAS on võimalik Remontida vasta tsitaadiga
HDD ragiseb jubedalt ja teeb nagu sellest Ragina rütmist väljas ka veel imelikku sahinat
Kas HDD hakkab metsa minema icon_rolleyes.gif ...
Muidu mingeid kahtlaseid hangumisi ja probleeme pole kettaga kohe üldse olnud
aga nagu seda sahinat hakkasin umbes nädal tagasi tähele panema icon_exclaim.gif
viimati muutis arvutisõber 13.12.2003 02:02:45, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
oliyx
sõnum 10.12.2003 13:01:56 vasta tsitaadiga
mälu äkki vähe (swapib). defragment ka ei tee paha
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 10.12.2003 20:54:19 vasta tsitaadiga
mälu on küll vähe... 128 mb kõigest
aga ta hakkas seda häält mõni aeg tagasi tegema... varem polnud nagu eriti kuulda icon_confused.gif
oliyx
sõnum 10.12.2003 21:45:44 vasta tsitaadiga
vaatan su profiilist, et ketas quantum. ilmselt siis as seeria. minul pidas selline isend vastu täpselt yks nädal peale garantii lõppu icon_confused.gif . siis pani saba. võimatu kolks tuli sisse. siiani vedeleb kapis. kontroller kutu
Krizto
Krizto
sõnum 10.12.2003 21:47:20 vasta tsitaadiga
mul kah kõvaketas ragiseb hirmsasti, ise alles 3 kuud vana. see jama oli kohe alguses, aga laiskusest ei viitsi eriti garantiisse ka minna. ei tea ise mis tollel viga võib olla, pole kõvaketaste alal suur asjatundja
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
oliyx
sõnum 10.12.2003 22:40:01 vasta tsitaadiga
Krizto kirjutas:
milles väljendub see ragin? kas lugemise/kirjutamise ajal, või teeb seda kogu aeg?
Krizto
Krizto
sõnum 10.12.2003 23:05:41 vasta tsitaadiga
lugemise ja kirjutamise ajal. ning vahepeal nõksutab ka iga sekundi tagant
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 11.12.2003 00:59:45 vasta tsitaadiga
Mul ragiseb ja vahel sahiseb imelikult, aga ainult siis, kui kettas kopeerib või kerib või näiteks teeb defragmentit...
Vahel kui mingit asja installeerib, siis ei sahise üldse... aga jah, see sahin on üpris omapärane...
Elof
Elof
sõnum 11.12.2003 12:47:33 vasta tsitaadiga
Mul ragiseb HDD pärast 3/4-aastatagust kukkumist pidevalt ka aga töötab täitsa korralikult.
Tee mingi pikem HDD test.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 13.12.2003 15:05:46 vasta tsitaadiga
Nii... Nüüd tegi Windowsis Kolksu ära ja arvuti oli panges... kirjutas veel, et ei suuda kettale kirjutada (mustal taustal) Tegin restardi ja praegu töötab...
Kas on võimalik ketast remontida... ma kardan, et mõni kruvi võib lahti olla, sest see "Imelik Sahisev hääl" oli just selline nagu midagi liiguks ja vibreeriks...
Superglue
Superglue
sõnum 13.12.2003 15:07:30 vasta tsitaadiga
Viska minema. Sellega pole enam midagi teha kui seest midagi lahti on.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
water
sõnum 13.12.2003 15:07:49 vasta tsitaadiga
egas midagi...hakka kiiresti faile teisele kettale kopeerima.
arvata on, et see ketas annab otsad varsti
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 13.12.2003 15:34:23 vasta tsitaadiga
Tegelt vennal jamas üks IBM ennem üle aasta aja, kui lõplikult otsad andis
eeRuheeRu
sõnum 13.12.2003 16:02:37 vasta tsitaadiga
Keegi mainis kunagi siisn HV-s, et sellised kolksumised tekkivad siis, kui kõvaketta lugemispeade juhtrada on kulunud. A quantumitel on see vana probleem, mul tuttaval vint juba 2 aastat teeb aeg ajalt nii, et teeb kolksu ja windoozal pilt taskus. Sellega harjub ära icon_razz.gif
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 14.12.2003 09:53:54 vasta tsitaadiga
Need Quantum Fireball -id pidid jah parajad käkid olema
konn
konn
sõnum 14.12.2003 10:02:36 vasta tsitaadiga
arvutisõber kirjutas:
mitte kunagi (statistiliselt t2pselt icon_smile.gif) ei ole ketaste sees midagi lahti. samuti v2ga harva on mootor tuksis, viimasel ajal ei juhtu sedagi vist. viga on elektroonikas. ketastel on selline asi nagu 'landing zone' (nimetatakse ka 'parking zone' vahel). kui mingi kamm on, n2iteks ketta start v6i seiskamine, standby v6i sleep jne, siis pargitakse pead sinna. samuti, kui esineb mingi viga, tehakse parkimine, see on nagu reset. ja kui nüüd elektroonika peetis on, siis hakkabki yks l6putu peade parkimine, muudkui kytab neid sinna landing zone-i. tavakasutaja nimetad seda 'kolksumiseks' ja arvab, et ketta sees jooksevad mutrid-poldid lahtiselt ringi icon_smile.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 41
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 15.12.2003 16:38:05 vasta tsitaadiga
aga jama on ikka, kuna ühe korra ta pani windowsis heast peast pange ja pärast muu ei aidanud, kui format c: ja win uuesti peale... arvan, et see pangestumine oli ka tingitud sellest kõvaketta jamast icon_neutral.gif
Henrik
sõnum 15.12.2003 16:46:00 vasta tsitaadiga
Ega sellega kettaga suurt midagi teha enam ole. Ainuke variant ilmselt veel kontroller vahetada ja siis saad oma data kätte. Quantumiga läheb tavaliselt õnneks.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 15.12.2003 20:09:10 vasta tsitaadiga
Henrik kirjutas:
Ei kõvaketas töötab juba teist päeva täiesti laitmatult...
Henrik
sõnum 16.12.2003 09:17:56 vasta tsitaadiga
Jama on ikka. Mina sellist vinti enam ei usaldaks. Ta võib sul iga hetk ära kukkuda ja mitte enam tõusta.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 16.12.2003 15:24:52 vasta tsitaadiga
Ega jah... oht on olemas ja olen arvestanud sellega, et äkki vaja kohe varsti uus ketas hankida, aga juba 3 -s päev pärast esimest kolksu ja pole pange pannud enam
svenman
sõnum 18.12.2003 21:35:36 vasta tsitaadiga
Noh kui backupid tehtud, siis kasuta kuni täitsa maha sureb. Siis saad lahti võtta ja näha ka kuda see värgendus töötab icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 18.12.2003 22:11:48 vasta tsitaadiga
Müra on natuke juurde tulnud (sahiseb veel rohkem kui ennem) aga pange pole siiani uuesti pannud thumbs_up.gif
Henrik
sõnum 19.12.2003 01:19:51 vasta tsitaadiga
Remontida ei ole võimalik. Viska minema. Kõigepealt muidugi backup.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 11.01.2004 13:41:19 vasta tsitaadiga
Nüüd laenasin ketast vennale...
Ta pani selle mingi karbi peale, arvuti kõrvale ja kohe üldse ei ragisenud enam icon_eek.gif
Panin siis oma arvutisse tagasi ja ragin oli peaaegu olematu... nüüd on antukene tagasi tulnud
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD ragiseb ja teeb imelikku sahinat --- Asi Juba Päris hull --- KAS on võimalik Remontida mine lehele 1, 2  järgmine
