shimoto
20.05.2017 11:30:55
Ei tunnista videokaarti |
| Panin siis budgetiga kasti kokku ja hetkel kasutan vana videokaarti. Emaplaadiks siis MSi M150B Nightelf ja sellel 2 pci-e slot-i. Primary slot on Steel armored slot aga kui ma gpu sinna sisse panen siis ta ei võta pilti ette, ei siis kui ühendan monitori otse emaga või siis kui ühendan gpu-ga. Gpu-l vendid töötavad. Kui aga jätan gpu slot-i, võtan pin-id välja ja ühendan emaga monitori siis viskab pildi ette. Aga ema teises pci-e slotis töötab nagu peab, ainuke asi et mul ei mahu sedasi toide kasti ära. Gpu-ks on R9 280x. What should i DO
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
725 |
Dreamlover
20.05.2017 20:13:54
Vahest aitab bios reset/update
Vahest garantiisse plaadi viimine
| Kommentaarid: 1928 loe/lisa |
1341 |
20.05.2017 20:22:44
MSI oma 280x id on nimekirjas olemas, võimalik, et vaja plaadi bios uuendada ja või ka kaardi oma. on kunagi olnud "asi" kus mingi kaart ei hakanud asuse emaplaadiga koos tööle isegi mitte peale biosi uuendust kaardile. lahenduseks oli emaplaadi vahetus, sest kaart oli plaadist ägedam.
725 |
Braien
20.05.2017 20:27:50
Vaata mis sul biosis graphics priority on, kas onboard, pci-e slot 1 või slot 2.
90 |
shimoto
23.05.2017 12:54:14
BIOSis oli PEGO auto peal aga panin gen 2 ja kõik töötab. Aitäh vastajatele
18 |
