pistyk
25.04.2017 21:32:34
Arvuti läheb tööle, pilt ette ei tule |
Tuled, viled lööb käima, ketas ragiseb, pilti ette ei tule, alguses arvasin et videos või monitoris asi,aga ei, hiirele ka ei võta valgust alla kui see viga esineb, ja on esinenud mitu korda ja lõpuks hakkab jälle normaalselt tööle, aga täna mitte. Mida ta kurat tahab?
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
pistyk
26.04.2017 06:58:52
No pilt peaks ju ette tulema ka ilma kõvakettata, ta ei pea ju midagi veel laadimagi, ma ei tea kas leian dvi juhtme üles, et onboard videoga proovida, kuigi minu meelest olen seda kunagi varem proovinud ja ei aidanud
46 |
725 |
Märt.
26.04.2017 10:00:45
| pistyk kirjutas: |
| No pilt peaks ju ette tulema ka ilma kõvakettata, ta ei pea ju midagi veel laadimagi, ma ei tea kas leian dvi juhtme üles, et onboard videoga proovida, kuigi minu meelest olen seda kunagi varem proovinud ja ei aidanud |
Kui kettaga miskit, ei pruugi essugi näha olla, toide ja data kettalt tagant, kae siis. Pole see esimene kord.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
26.04.2017 10:03:24
Kui onboard videot proovid, viska lisa videokaart välja. Lisaks ühenda lahti kõik ODD ja HDD seadmed ja kui mitu mälupulka, jäta üksainus sisse.
Ehk siis midagi peab seda pildi mitteilmumist põhjustama ja alustama peaks põhjustaja välja selekteerimisest. BIOSi reseti võid ka jumperiga teha, kui ikka pilti ette ei tule. On ikka tulnud ette, et tehes BIOSi resetti, tuleb peale seda ka pilt kohe tagasi.
Ma sellest tegelikult alustakski. Aga HDD ühenda eelnevalt lahti, pole vaja, et kogu aeg üritatakse süsteemi käima joosta ja siis suvalt kinni pannakse.
130 |
pistyk
26.04.2017 19:38:24
Sain käima jälle oma ustava ratsu.Mäludega mingi jama ilmselt.Tegin biosi reseti,siis võttis pildi ette,proovisin kõiki 4 pulka,kahe esimesega töötas,järgmistega enam pilti ette ei tulnud,panin uuesti need millega alguses pilt ette tuli ja ei võtnud nendega ka enam pilti ette.Tegin uuesti reseti,jälle tuli pilt ette,vahetasin mälude asukohad lihtsalt ära ja töötab praegu.
46 |
26.04.2017 19:48:46
On juhtunud seda mäludega kammi ka endal. Samas on arvuti ise hiljem sama kooslusega ka edasi töötanud peale samu toiminguid, nagu kirjeldasid.
Memtest aga ei näita jälle midagi. Ilmselt mingi väike riistvara sobimatus, mis aeg-ajalt välja lööb.
130 |
pistyk
30.04.2017 22:06:37
Järgmisel päeval jälle käima ei läinud, võtsin need kahtluse all olevad mälud välja ja läks käima jälle. Ei tea, kas nüüd ongi asi nendes, et ostan uued mälud ja asi ok, aga kui ei ole, siis on ka jama, tühja raha raisata ka ei tahaks. Aga ega enne ei tea kui proovinud pole
46 |
725 |
