uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti läheb tööle, pilt ette ei tule märgi kõik teemad loetuks
pistyk
pistyk
sõnum 25.04.2017 20:32:34 Arvuti läheb tööle, pilt ette ei tule vasta tsitaadiga
Tuled, viled lööb käima, ketas ragiseb, pilti ette ei tule, alguses arvasin et videos või monitoris asi,aga ei, hiirele ka ei võta valgust alla kui see viga esineb, ja on esinenud mitu korda ja lõpuks hakkab jälle normaalselt tööle, aga täna mitte. Mida ta kurat tahab?
parem varblane katusel,kui nuga neerus
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
sõnum 25.04.2017 22:22:22 vasta tsitaadiga
parandamist.
kas sa oled kindel, et see kõvaketta ragin on alglaadimine mida kettalt tehakse? videokaart järelikult tuvastati.. mingit teist monitori külge pista.. hdmi pole küljes koos telekaga? pilt pannakse valesse kohta.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
pistyk
pistyk
sõnum 26.04.2017 05:58:52 vasta tsitaadiga
No pilt peaks ju ette tulema ka ilma kõvakettata, ta ei pea ju midagi veel laadimagi, ma ei tea kas leian dvi juhtme üles, et onboard videoga proovida, kuigi minu meelest olen seda kunagi varem proovinud ja ei aidanud
sõnum 26.04.2017 08:32:19 vasta tsitaadiga
Tuleb kui kõik korras on.
Märt.
Märt.
sõnum 26.04.2017 09:00:45 vasta tsitaadiga
pistyk kirjutas:
Kui kettaga miskit, ei pruugi essugi näha olla, toide ja data kettalt tagant, kae siis. Pole see esimene kord.
sõnum 26.04.2017 09:03:24 vasta tsitaadiga
Kui onboard videot proovid, viska lisa videokaart välja. Lisaks ühenda lahti kõik ODD ja HDD seadmed ja kui mitu mälupulka, jäta üksainus sisse.
Ehk siis midagi peab seda pildi mitteilmumist põhjustama ja alustama peaks põhjustaja välja selekteerimisest. BIOSi reseti võid ka jumperiga teha, kui ikka pilti ette ei tule. On ikka tulnud ette, et tehes BIOSi resetti, tuleb peale seda ka pilt kohe tagasi.
Ma sellest tegelikult alustakski. Aga HDD ühenda eelnevalt lahti, pole vaja, et kogu aeg üritatakse süsteemi käima joosta ja siis suvalt kinni pannakse.
pistyk
pistyk
sõnum 26.04.2017 18:38:24 vasta tsitaadiga
Sain käima jälle oma ustava ratsu.Mäludega mingi jama ilmselt.Tegin biosi reseti,siis võttis pildi ette,proovisin kõiki 4 pulka,kahe esimesega töötas,järgmistega enam pilti ette ei tulnud,panin uuesti need millega alguses pilt ette tuli ja ei võtnud nendega ka enam pilti ette.Tegin uuesti reseti,jälle tuli pilt ette,vahetasin mälude asukohad lihtsalt ära ja töötab praegu.
sõnum 26.04.2017 18:48:46 vasta tsitaadiga
On juhtunud seda mäludega kammi ka endal. Samas on arvuti ise hiljem sama kooslusega ka edasi töötanud peale samu toiminguid, nagu kirjeldasid.
Memtest aga ei näita jälle midagi. Ilmselt mingi väike riistvara sobimatus, mis aeg-ajalt välja lööb.
pistyk
pistyk
sõnum 30.04.2017 21:06:37 vasta tsitaadiga
Järgmisel päeval jälle käima ei läinud, võtsin need kahtluse all olevad mälud välja ja läks käima jälle. Ei tea, kas nüüd ongi asi nendes, et ostan uued mälud ja asi ok, aga kui ei ole, siis on ka jama, tühja raha raisata ka ei tahaks. Aga ega enne ei tea kui proovinud pole
sõnum 30.04.2017 21:11:21 vasta tsitaadiga
mõne käest siit laenata ei saa mälusid?
