uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Liikumise analüüsimine aktseleromeetriga märgi kõik teemad loetuks
Char
Char
sõnum 21.04.2017 11:12:22 Liikumise analüüsimine aktseleromeetriga vasta tsitaadiga
Tahaksin analüüsida spordi liigutust, kas siis lööki või viset, ning mõtlesin, et ostan aktseleromeetri ning paneks selle käe peale ja pärast üritan mingit datat sealt kätte saada.
Leidsin sellise asja https://www.adafruit.com/product/2020 , aga mul pole õrna aimugi, kuidas peaks alustama ja mida mul vaja oleks lisaks. Ta peaks olema piisavalt pisike, et käe peal olla ja üsna kerge, et liikumist ei segaks. Põhimõtteliselt ta peaks töötama nagu mingi smartwatch, ehk panen käe peale, teen paar liigutust ja pärast saan raw data arvutisse laadida vms.
Kas keegi oskab aidata, et mis mul vaja oleks ja kust peaks alustama? Tänud!
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.04.2017 11:43:58 vasta tsitaadiga
mingi sarnane gyro (ise kasutanud altimu-10 v4), selle ühendad I2C võimelise mikroprosega (arduino nano näiteks) ja mikroprose siis loeb sealt data ja saadab edasi läbi uarti (näiteks läbi wifi või bluetoothi mooduli).
Muidugi selleks peaks minimaalselt arduinole koodi oskama kirjutada ning näiteks python võib ka kasuks tulla, et arvutiga vastu võtta info.
Ei ole küll parim lahendus, aga tõenäoliselt üks lihtsaim, kui eelnevat kogemust pole. Näitekoode kõigi osade kohta on piisavalt.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.04.2017 11:54:17 vasta tsitaadiga
aga miks mitte ostagi hiinast akseleromeetriga android smartwatch?
Physics toolbox'iga saad logida.
sõnum 21.04.2017 12:23:56 vasta tsitaadiga
Kasulik oleks nii güro kui akseleromeetrit lugeda, üks täiendab teist ja korrigeerib paratamatult tekkivat nihet.
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.04.2017 12:41:51 vasta tsitaadiga
ThedEviL, tõesti. Sarnane gyro all mõtlesin seda altimu-10, kus on nii gyro kui accelerometer olemas.
Char
Char
sõnum 21.04.2017 13:51:30 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
nojah mõtlesin, et ise kokku panna oleks huvitav lihtsalt, hea kogemus icon_biggrin.gif ning mõtlesin, et tuleb odavam ja äkki on töökindlam, või noh, et saab täitsa raw data kätte ja ise edasi mässata sellega.
aga kui see arduino nano on 5 cm läbimõõt juba, siis läheb käe peal väga kobakaks ära.
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.04.2017 13:52:15 vasta tsitaadiga
iseenesest peaks raw data ju android seadmega ka kätte saama ja seejuures võiks töökindlam ka olla kui need DIY jubinad.
Char
Char
sõnum 21.04.2017 14:04:02 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
vaatasin veits hiinast tooteid, aga kõigil on ainult accelerometer, aga gyro pole. mis sa arvad, kui oluline see oleks, et gyro ka? kui väga vahet pole, siis telliks sealt ära pigem. vaatan, et hetkel saab 20 taalaga kätte pmst .
sõnum 21.04.2017 14:19:55 vasta tsitaadiga
Güro annab palju informatsiooni juurde lihtsalt, kuna sa näed ka keha kallutamist.
Kompaktse lahenduse jaoks peab niikuinii ise kiibi kuhugi pisikesele plaadile paigutama, mitte lootma arendusplaadi peale, et see kompaktne oleks.
Edit: ilmselt midagi analoogset näiteks, kui see võimekuselt väikseks ei jää: https://www.tindie.com/products/digistump/digispark-the-tiny-arduino-enabled-usb-dev-board/
Pololult eelnimetatud plaadi asemel, kui altimeetrit vaja pole, on ka väiksem plaat olemas: https://www.pololu.com/product/2738
Char
Char
sõnum 21.04.2017 14:41:54 vasta tsitaadiga
ok, avastasin, et mul sahtlipõhjas oleval vanal nutikellal on olemas accelerometer, niiet saan sellega ära proovida.
ma tulevikus mõtlen DIY peale. sest mõtlesin machine learningut kasutada ja üritada mingit reaalset andme analüüsi ka teha, siis oleks gyro vaja kindlasti.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.04.2017 15:05:11 vasta tsitaadiga
aga magnetometer?
Muideks, Zephyr™ BioModule™ on täpselt selleks ette nähtud
Coolest
sõnum 21.04.2017 21:16:10 vasta tsitaadiga
Ei tea kas abiks, aga virtual gyro ka olemas (pole kindlasti nii t2pne kui hardware aga 2kki toimib).
Pmst toimib siis accelo ja kompassi baasil (kalkuleerib sellega gyro v2lja).
https://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-virtualsensor-emulate-gyroscope-t3424555
Char
Char
sõnum 24.04.2017 17:15:27 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
sa mõtled, et kuhu saab androidi peale installida?
mul on üks smart watch, mille saab bluetoothiga ühendada arvutisse ja androidi, et soft on olemas mõlema jaoks, aga see on rohkem enda activity vaatamise jaoks, mitte mingite raw andmete kätte saamiseks.
https://www.mykronoz.com/eu/en/zefit2.html
aga os seal peal tõenäoliselt android pole.
mul on tunne, et akseleromeetri andmeid kuskilt eraldi lugeda ei saa.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 25.04.2017 00:52:19 vasta tsitaadiga
Char,
Ei, ma mõtlen neid, millel on android peal.
Physics toolkitiga saad raw andmeid ilusti logida kõikidel android seadmetel, millel on mida logida.
