praegune kellaaeg 13.09.2026 15:18:02
Kriisa H
27.03.2017 18:07:35
Dell p2417h vs p2317h värvitoonid |
Tere
Mure on kahe põhimõtteliselt sama kuvari värvide erinevuses.
24 on igati ok. ühendatud DP kaabliga
23 on kõrval ja toonid pole õiged, kuidagi tuhm ja valge on selline kollakat tooni. Ühendatud HDMI kaabliga
Proovinud kalibreerida, igati gammade, heleduste, värvidega mänginud (rgb, YCbCr422-444), oma vahel kuvaritel kaableid vahetanud. Tooni paika ei saa kuidagi.
Mis siin veel aidata võiks ?
Raud on sama, mis profiilis.
Pilt ka valge tooni erinevusest.
_________________ xxx |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
lamp
27.03.2017 20:26:25
Mis kalibraatorit kasutasid?
Kas kindel, et windows kasutab kasutaja värviprofiile? Mõnikord juhtub, et üks vajalik linnuke väljas.
169 |
Kriisa H
31.03.2017 09:38:11
Väljendasin natuke puudulikult, välist seadet ei kasutanud. Proovisin neid softi omasid jne... Suure jamamise peale olen värvi enamvähem paika saanud aga valge ikka veel kollakas.
Kuna on teine monitor kõrval siis see hetkel ei häirigi enam.
Aga eks hakkan uurima, kust kalibraatorit saada, et ilusti paika saada.
Edit:
Nädala pärast tuleb kolleeg Hiinast ja tal olemas Spyder5. Eks proovime siis sellega asja paika ajada.
Edit2:
Mõned päevad siin seda asja püüdnud lahendada.
Probleemiks tundub olevat mingi signaali edastamine, kuna värvi nihe tekib ainult HDMI/dvi juhtmega ja mõlemal monitoril. Alguses kui kaableid püüdsin vahetada siis ei olnud nii hoolas seda vaatama.
Läbi proovitud:
P2417H : Dp kaabliga OK, HDMI-värv jama. Hetkel sellel DP kaabel taga ja pole rohkem selle kuvariga tegelenud, kuna see "main" molu mul.
P2317H :
1. Dp kaabliga pilt ilus.
2. HDMI kaabliga (pilt jama värvid paigast ära)
3. GPU DVI väljundist kaabliga ja monitori taga DVI-HDMI adapter (pilt jama,värvid paigast ära)
4. HDMI väljundit emaplaadilt (pilt jama,värvid paigast ära)
5. Erinevaid googlelist sätete muutmisi (pilt jama,värvid paigast ära)
6. Erinevaid HDMI kaablid läbi proovitud (pilt jama,värvid paigast ära)
7. Üksikult järgi ühendanud, ilma teise monitoriga (pilt jama,värvid paigast ära)
8. Teise brandi ekraaniga pilt läbi HDMI OK ( pole sel juhul arvuti probleem)
Täna püüan MONITORID veel mõne teise arvuti taga HDMI kaabliga ära, väga imelik värk. Samad probleemid mõlema monitoriga.
72 |
