BL@q
07.03.2017 10:23:07
Windows 10 aeglane |
Tervist!
Sai mõnda aega tagasi uus arvuti kokku pandud (profiilis) ja sellel peal nüüd Windows 10. Aga arvuti tundub aeglane ja laeb üles aeglaselt. Seda võrreldes siis eelmise arvutiga, mis vähemast paberil oli küll nõrgem, vana arvuti oli Windows 7 peal.
Startupist sai eemaldatud ebavajalikud programmid. Performance monitor näitas ühte unknown errorit, A service is reported as having an unexpected error code, aga mingit täpsemat infot selle errori kohta polnud. Viirusi ka nagu ei tohiks olla. Kas on mingeid häid mõtteid, või ongi Windows 10 uimasem kui 7 oli?
-froggy
10.03.2017 10:04:10
Viimased uuendused kõik peal? sh. anniversary update?
driverid värsked?
BL@q
12.03.2017 09:31:24
| Uuendused on peal kõik, driverid on ka kõik uued.
heikis
12.03.2017 10:32:58
| inteli rapid storage driver on installitud? ega prose madalal sagedusel kinni pole? klokid ikka tõusevad kui koormust saab?
12.03.2017 11:39:30
klaaskuul: prose jahutus kehvasti peal ja temp kõrge. takti ei tõsteta.. lase nt winrari bench joosta ja vaata, kas takt tõuseb. antud kooslus on nii äge, et selle märgatav aeglus vanaga võrreldes saab olla vaid mingi per.sekonf. mingi PI või bensch kah korra jooksma ja siis võrrelda. kuskil on OC teema kah, vaata sinna, millega võrreldakse ning küsi arvamust.
BL@q
12.03.2017 13:30:42
Lasin siis winrari benchil joosta, CPU usage oli siis ca 75% ja CPU temp 35C. Idle CPU temp siis 24C.
Vaatan selle rapid storage driveri ka üle.
rewer
12.03.2017 13:32:53
| Võib-olla loll küsimus aga Windows installitud ikka SSD peale?
BL@q
12.03.2017 13:42:42
| Ikka SSD peal jah
Adebisi
12.03.2017 15:57:47
| Windows ikka UEFI, mitte legacy mode all paigaldatud? Power options'i võid ka üle vaadata, et profiil ei oleks power saver'i peal. Ja BIOS'est vaata, et perf sätted üle ja proovi mõttes võid kõik mitte vajaliku mudru kinni keerata.
BL@q
12.03.2017 16:35:56
Windows on legacy. Nagu ma aru saan siis seda niisama muuta ei saa.
Miks power plan peaks olema power save?
Lõpuks ilmselt teen formati ja lasen prooviks uuesti windowsi peale.
pinTero
12.03.2017 16:52:59
Power plan just ei tohiks olla Power Saver. Pigem Balanced.
Kui aeglaselt ta siis üles laeb - sekundites? Antud näitajatega masin peaks tõesti suht "paugust" tööle minema SSD'ga. (enda haswell i5 ~10sec bios kirjadest desktopini)
Oled ikka 100% kindel, et Windows sai SSD peale ja mitte sinna 1TB kettale? Installi ajaks alati lollikindel kõik muud kettad lahti ühendada..
BL@q
12.03.2017 20:31:31
Olen 100% kindel, et on SSD peal. Võtsin just aega, et laeb üles ennast 17 sekki desktopini ja siis läheb veel aega kuni näiteks LG ScreenSplit tööle läeb.
Eelmine masin oli i5 ja 840 EVO kettaga ja oli kiirem, isegi see LG ScreenSplit läks kohe käima nii kui desktop ees oli.
pinTero
BL@q
12.03.2017 21:20:08
Testisin selle CrystalDiskMark-iga, tulemused siis:
Seq Q32T1 Read 552,9, Write 520,0
4K Q32T1 read 311,5, write 302,3
Seq read 543,6, write 488,5
4K read 41,65, write 118,7
pinTero
12.03.2017 21:54:49
| BL@q kirjutas: |
4K read 41,65, write 118,7 |
Nende numbrite põhjal paistab kettaga kõik OK.
Järelikult viga kusagil mujal
-froggy
13.03.2017 08:21:19
| Fast startup sees äkki?
BL@q
13.03.2017 09:15:31
Fast startup on sees jah. Aga ma olen nüüd juba vist kõike proovinud, nagunii on tahtmine m2 ketas ära proovida, siis pean nagunii windowsi uuesti installima.
Eks siis ole näha, kas miskit muutub või ei.
-froggy
13.03.2017 09:21:39
| Proovi fast startup ära keelata.
BL@q
13.03.2017 13:41:11
| Fast startupi keelamine ei muutnud mitte miskit, täpselt sama.
rewer
13.03.2017 13:54:40
| Võid proovida ka BIOSi uuendada(SATA kohta pole kirjas otseselt aga tundub et parandatud päris palju).
BL@q
13.03.2017 22:07:06
Uuendasin BIOSi ära, minu üllatuseks läks tiba kiiremaks isegi.
Aga kui BIOSis panna intel rapid storage ON, siis windows ennast üles ei lae enam, kas nii peabki olema, või miskit valesti ikka?
Tahtsin juba päeval prooviks lasta W7 peale aga tuli meelde, et mu W7 litsents läks koos vana masinaga.
viimati muutis BL@q 13.03.2017 22:28:05, muudetud 1 kord |
antx
15.03.2017 18:37:13
küsin samas teemas kuna sarnane probleem.
nimelt peale win 7 > win 10 update hakkas windows bootima palju aegalsemalt (kohe päris uimaselt).
Kasutan SSD ketast. Pärast kui win on juba up, siis kõik timm, ainult boot on pika loadinguga.
-froggy
16.03.2017 08:19:04
| kõik siin pakutud variandid proovitud?
antx
16.03.2017 08:41:31
| upg on win7le otsa
antx
16.03.2017 11:39:02
| mis see clean täpsemalt on? kasutusel on 128GB SSD + 1TB HDD
-froggy
16.03.2017 11:43:08
Puhas install. Installi käigus ketas puhtaks, värske Windows peale nullist.
Et Windows ikka SSD peale saaks, ühenda installi ajaks 1TB ketas lahti. Igaksjuhuks.
viimati muutis -froggy 16.03.2017 11:43:22, muudetud 1 kord |
Märt.
16.03.2017 11:43:10
Puhtalt paned win 10 peale,.enne formatid süsteemiketta/partitsiooni tühjaks.
antx
16.03.2017 17:46:20
eeem, kuidas ma selle win 10 panen puhtalt mul aint win 7 plaat ju.
Samsung Magician ütleb veel, et Firmware version is old ja RAPID mode OFF. Mis need 2 asja tähendavad?
Märt.
17.03.2017 20:19:09
1. IT-spetsialist võiks ikkagi ainult uusimat Andmebaasi reklaamida, mitte sellist mida pole pikka aega täiendatud.
Kuidas see kõlaski: Täpsus on kuningate viisakus ja heade inimeste kohustus. (Prantsuse kuningas Louis XVIII)
Hetkel on ainus koht ikkagi ainult Microsofti enda allalaadimiskeskus kus on kõge uuemad versioonid kenasti olemas:
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10ISO
2. Ja kui Linuxiga midagi reklaamid, siis tuleb ikka enne reaalselt järgi kontrollida kas reklaamitud arvuti ning Linuxi Distro ka omavahel koostööd teevad.
See kehtib ka uusimate Ubuntulaste suhtes kuna Ubuntulastest on välja visatud väga paljude vanemate arvutite tugi.
Olen ise samuti Dell 1545 omanik ning uusim Lubuntu 16.10 selle Delli läppari peal igatahes enam ei tööta, ei hakka isegi installima, jääb ette ainult "seisev pilt":
