sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
BL@q
07.03.2017 11:23:07
Windows 10 aeglane |
Tervist!
Sai mõnda aega tagasi uus arvuti kokku pandud (profiilis) ja sellel peal nüüd Windows 10. Aga arvuti tundub aeglane ja laeb üles aeglaselt. Seda võrreldes siis eelmise arvutiga, mis vähemast paberil oli küll nõrgem, vana arvuti oli Windows 7 peal.
Startupist sai eemaldatud ebavajalikud programmid. Performance monitor näitas ühte unknown errorit, A service is reported as having an unexpected error code, aga mingit täpsemat infot selle errori kohta polnud. Viirusi ka nagu ei tohiks olla. Kas on mingeid häid mõtteid, või ongi Windows 10 uimasem kui 7 oli?
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
-froggy
10.03.2017 11:04:10
Viimased uuendused kõik peal? sh. anniversary update?
driverid värsked?
BL@q
12.03.2017 10:31:24
Uuendused on peal kõik, driverid on ka kõik uued.
heikis
12.03.2017 11:32:58
inteli rapid storage driver on installitud? ega prose madalal sagedusel kinni pole? klokid ikka tõusevad kui koormust saab?
![laurx laurx](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ca79a0feec3dca855e409664ca0392c7.JPG)
![Online Online](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/online.gif)
12.03.2017 12:39:30
klaaskuul: prose jahutus kehvasti peal ja temp kõrge. takti ei tõsteta.. lase nt winrari bench joosta ja vaata, kas takt tõuseb. antud kooslus on nii äge, et selle märgatav aeglus vanaga võrreldes saab olla vaid mingi per.sekonf. mingi PI või bensch kah korra jooksma ja siis võrrelda. kuskil on OC teema kah, vaata sinna, millega võrreldakse ning küsi arvamust.
_________________ Hooldatud (puhastatud, installitud) sülearvutid - https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Kui aega on, võin u 100km kaugusele kuhu post hästi ei käi, ära tuua. |
BL@q
12.03.2017 14:30:42
Lasin siis winrari benchil joosta, CPU usage oli siis ca 75% ja CPU temp 35C. Idle CPU temp siis 24C.
Vaatan selle rapid storage driveri ka üle.
rewer
![rewer rewer](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8827acf8a2c9ee9ff138d8ae114ee424.jpeg)
12.03.2017 14:32:53
Võib-olla loll küsimus aga Windows installitud ikka SSD peale?
BL@q
12.03.2017 14:42:42
Ikka SSD peal jah
Adebisi
12.03.2017 16:57:47
Windows ikka UEFI, mitte legacy mode all paigaldatud? Power options'i võid ka üle vaadata, et profiil ei oleks power saver'i peal. Ja BIOS'est vaata, et perf sätted üle ja proovi mõttes võid kõik mitte vajaliku mudru kinni keerata.
BL@q
12.03.2017 17:35:56
Windows on legacy. Nagu ma aru saan siis seda niisama muuta ei saa.
Miks power plan peaks olema power save?
Lõpuks ilmselt teen formati ja lasen prooviks uuesti windowsi peale.
pinTero
![pinTero pinTero](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/35855d9e70145849883bd4a114b74b5c.gif)
12.03.2017 17:52:59
Power plan just ei tohiks olla Power Saver. Pigem Balanced.
Kui aeglaselt ta siis üles laeb - sekundites? Antud näitajatega masin peaks tõesti suht "paugust" tööle minema SSD'ga. (enda haswell i5 ~10sec bios kirjadest desktopini)
Oled ikka 100% kindel, et Windows sai SSD peale ja mitte sinna 1TB kettale? Installi ajaks alati lollikindel kõik muud kettad lahti ühendada..
BL@q
12.03.2017 21:31:31
Olen 100% kindel, et on SSD peal. Võtsin just aega, et laeb üles ennast 17 sekki desktopini ja siis läheb veel aega kuni näiteks LG ScreenSplit tööle läeb.
Eelmine masin oli i5 ja 840 EVO kettaga ja oli kiirem, isegi see LG ScreenSplit läks kohe käima nii kui desktop ees oli.
pinTero
BL@q
12.03.2017 22:20:08
Testisin selle CrystalDiskMark-iga, tulemused siis:
Seq Q32T1 Read 552,9, Write 520,0
4K Q32T1 read 311,5, write 302,3
Seq read 543,6, write 488,5
4K read 41,65, write 118,7
pinTero
12.03.2017 22:54:49
BL@q kirjutas: |
4K read 41,65, write 118,7 |
Nende numbrite põhjal paistab kettaga kõik OK.
Järelikult viga kusagil mujal
-froggy
13.03.2017 09:21:19
Fast startup sees äkki?
BL@q
13.03.2017 10:15:31
Fast startup on sees jah. Aga ma olen nüüd juba vist kõike proovinud, nagunii on tahtmine m2 ketas ära proovida, siis pean nagunii windowsi uuesti installima.
Eks siis ole näha, kas miskit muutub või ei.
-froggy
13.03.2017 10:21:39
Proovi fast startup ära keelata.
BL@q
13.03.2017 14:41:11
Fast startupi keelamine ei muutnud mitte miskit, täpselt sama.
rewer
13.03.2017 14:54:40
Võid proovida ka BIOSi uuendada(SATA kohta pole kirjas otseselt aga tundub et parandatud päris palju).
BL@q
13.03.2017 23:07:06
Uuendasin BIOSi ära, minu üllatuseks läks tiba kiiremaks isegi.
Aga kui BIOSis panna intel rapid storage ON, siis windows ennast üles ei lae enam, kas nii peabki olema, või miskit valesti ikka?
Tahtsin juba päeval prooviks lasta W7 peale aga tuli meelde, et mu W7 litsents läks koos vana masinaga.
viimati muutis BL@q 13.03.2017 23:28:05, muudetud 1 kord |
