Jann1
08.02.2017 21:47:53
4k video playerit mis töötaks |
Peab töötama ka 60gb filmi failidega! Närv on juba must, sest VLC, 5kplayer jms ei tööta ja ainuke mis töötab MPC HC aga see ei toeta external GPU-d ja seega int video on lahja. VLC 2.0.8(uuematel puudub gpu suppordi võimalus) vikab "undf" errorit ja CCCP install jms ei aita.
Ehk on kellelgi kogemusi...
Prose i7-4710qm
GPU gtx 860
mälu 16gb
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
128 |
olavsu1
külaline
Jann1
09.02.2017 10:08:11
10gb faili mängib telekas ise ka viisakalt ja mingit häda pole. Aga nagu mäletan siis 32Gb muutus juba mitte mängitavaks. Või on mingi variant kuidas saada MPC+HC ext. gpu pealt mängima? Sest int videoga mängib, aga cpu on 100 ja hakkab jõnksutama, heli ja pilt lähevad ka sync'ist välja.
128 |
terric
09.02.2017 10:38:17
Proovi mpv playerit |
Ise kasutan mpv playerit, kuid jah hevc mahamängimiseks on
vaja riistvaralist tuge üle cpu läheb asi käest ära kui on suur bitrate või 10bit (ise kasutan mpv gnu/linux all).
Selle mängijaga saab 10bit hevc videot vaadata kui kasutada gpu cuda decodeerimist (linux all nvidia video driverid ei näita veel hevc 10 bit tuge, mis olemas),
miinuseks on see et cuda ajab gpu takti lakke 100+ W video vaatamiseks, mis peaks olema alla 10W tegelt.
Toetab hevc 10bit mahamängimist kui GPU on tugi (gtx 10xx kaardid ja polaris ka), gtx 860 arvatavasti jällegi ei toeta hevc riistvarast (maxwell 2gen tuli tugi).
See rakednus on windowsi jaoks ka olemas aga ise pole kasutanud (windowsi all) ja to on ka käsurealt käiv aga kui huvi on siis viide:
https://mpv.io/
mpv --vo=opengl --hwdec=cuda video_fail.x265
MPC HC peaks saama ka valida millist video decoderit ta kasutaks minuteada.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
sooty
09.02.2017 11:25:39
Re: 4k video playerit mis töötaks |
Jann1 kirjutas: |
Prose i7-4710qm
GPU gtx 860
mälu 16gb |
Tegu läpakaga? External peaks ikka töötama, aga tuleb vist nvidia seadete all ext. kasutama sundida, muidu eelistab int. varianti. Vähemalt minul oli kunagi selline häda.
Mis koodekist jutt käib?
MPCHC töötab väga kenasti, tõmba madVR ja seadista ära. Saad performance'i paremaks või pildi ilusamaks või mõlemat.
https://wiki.mikejung.biz/MadVR + allalaadimise linky
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
TEcH
03.03.2017 15:57:11
tõesti, millise codekiga tegu on,
kui sul mingi raw video või avidi nxhd või prores kangem, siis võib vabalt ka su tavaline kõvaketas aeglaseks jääda,
lepime ka kokku et kõik SSD kettad ei ole väga kiired.
tee üks rumal test ja vaata kas sul youtuubi 4k video jooskeb ?
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
Jann1
03.03.2017 15:59:13
Samsung evo ssd sees... kiirusest puudu ei tohiks tulla 500mb/s aga sain mingi pleieriga tööle läpakas... Kui läpakas on 4k reso siis hakib harva. 5-10min jooksul korraks. või lihtsalt muutub korra aeglasemalt ja siis jälle ok. Aga kui üle HDMI(4k hdmi) siis minutis korra hakib ja poole tunniga viskab heli ja pildi süngist välja.
128 |
TEcH
03.03.2017 16:51:00
kui pikk sul see hdmi on ? kui on keffake kaabel ja 10m järel siis ei ole miskit loota
ma eeldan et sul on siis hdmi 2.0
kui hdmi 1.4 siis on 24 fps
4k standalone mediaplayer kah lahendus
45 |
olavsu1
külaline
Jann1
04.03.2017 15:30:40
Masin jooksutab välja. Kui ext. gpu pealt mängib on cpu 50-60% peal. Kuumaks ka ei lähe. Ja ext gpu on 40-50% vahel 8 bit filmiga ja 10 bit filmiga on umbes 60-70% load.
128 |
lamp
05.03.2017 12:55:24
mpc settingutes (opt - int filters - video decoder) peab vaatama ka, et hardware decoder oleks DXVA2 (copy-back).
see setting pluss madvr ja 100g+ 10bit 4k h265 cpu (6600k) load oli ca 10% kandis, gpu (960) ka suht pisike.
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
163 |
olavsu1
külaline
lisa lemmikuks |
