uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  4k video playerit mis töötaks märgi kõik teemad loetuks
Jann1
Jann1
sõnum 08.02.2017 20:47:53 4k video playerit mis töötaks vasta tsitaadiga
Peab töötama ka 60gb filmi failidega! Närv on juba must, sest VLC, 5kplayer jms ei tööta ja ainuke mis töötab MPC HC aga see ei toeta external GPU-d ja seega int video on lahja. VLC 2.0.8(uuematel puudub gpu suppordi võimalus) vikab "undf" errorit ja CCCP install jms ei aita.
Ehk on kellelgi kogemusi...
Prose i7-4710qm
GPU gtx 860
mälu 16gb
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
olavsu1
külaline
sõnum 09.02.2017 01:23:17 vasta tsitaadiga
seda ilmselt ei ole: http://x265.org/
Kust maalt probleem faili suurusega tekib? 6GB faili avab? aga 10GB faili?
Jann1
Jann1
sõnum 09.02.2017 09:08:11 vasta tsitaadiga
10gb faili mängib telekas ise ka viisakalt ja mingit häda pole. Aga nagu mäletan siis 32Gb muutus juba mitte mängitavaks. Või on mingi variant kuidas saada MPC+HC ext. gpu pealt mängima? Sest int videoga mängib, aga cpu on 100 ja hakkab jõnksutama, heli ja pilt lähevad ka sync'ist välja.
terric
terric
sõnum 09.02.2017 09:38:17 Proovi mpv playerit vasta tsitaadiga
Ise kasutan mpv playerit, kuid jah hevc mahamängimiseks on
vaja riistvaralist tuge üle cpu läheb asi käest ära kui on suur bitrate või 10bit (ise kasutan mpv gnu/linux all).
Selle mängijaga saab 10bit hevc videot vaadata kui kasutada gpu cuda decodeerimist (linux all nvidia video driverid ei näita veel hevc 10 bit tuge, mis olemas),
miinuseks on see et cuda ajab gpu takti lakke 100+ W video vaatamiseks, mis peaks olema alla 10W tegelt.
Toetab hevc 10bit mahamängimist kui GPU on tugi (gtx 10xx kaardid ja polaris ka), gtx 860 arvatavasti jällegi ei toeta hevc riistvarast (maxwell 2gen tuli tugi).
See rakednus on windowsi jaoks ka olemas aga ise pole kasutanud (windowsi all) ja to on ka käsurealt käiv aga kui huvi on siis viide:
https://mpv.io/
mpv --vo=opengl --hwdec=cuda video_fail.x265
MPC HC peaks saama ka valida millist video decoderit ta kasutaks minuteada.
sooty
sõnum 09.02.2017 10:25:39 Re: 4k video playerit mis töötaks vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Prose i7-4710qm
GPU gtx 860
mälu 16gb
Tegu läpakaga? External peaks ikka töötama, aga tuleb vist nvidia seadete all ext. kasutama sundida, muidu eelistab int. varianti. Vähemalt minul oli kunagi selline häda.
Mis koodekist jutt käib?
MPCHC töötab väga kenasti, tõmba madVR ja seadista ära. Saad performance'i paremaks või pildi ilusamaks või mõlemat.
https://wiki.mikejung.biz/MadVR + allalaadimise linky
TEcH
sõnum 03.03.2017 14:57:11 vasta tsitaadiga
tõesti, millise codekiga tegu on,
kui sul mingi raw video või avidi nxhd või prores kangem, siis võib vabalt ka su tavaline kõvaketas aeglaseks jääda,
lepime ka kokku et kõik SSD kettad ei ole väga kiired.
tee üks rumal test ja vaata kas sul youtuubi 4k video jooskeb ?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 46
Jann1
Jann1
sõnum 03.03.2017 14:59:13 vasta tsitaadiga
Samsung evo ssd sees... kiirusest puudu ei tohiks tulla 500mb/s aga sain mingi pleieriga tööle läpakas... Kui läpakas on 4k reso siis hakib harva. 5-10min jooksul korraks. või lihtsalt muutub korra aeglasemalt ja siis jälle ok. Aga kui üle HDMI(4k hdmi) siis minutis korra hakib ja poole tunniga viskab heli ja pildi süngist välja.
TEcH
sõnum 03.03.2017 15:51:00 vasta tsitaadiga
kui pikk sul see hdmi on ? kui on keffake kaabel ja 10m järel siis ei ole miskit loota
ma eeldan et sul on siis hdmi 2.0
kui hdmi 1.4 siis on 24 fps
4k standalone mediaplayer kah lahendus
olavsu1
külaline
sõnum 03.03.2017 17:48:12 vasta tsitaadiga
noh, ilmselt vaja vaks kangemat masinat.
mobo saab sealt: https://www.supermicro.com/products/motherboard/
vaata ikka, et oleks kaks CPU pesa. Rohkem võib olla. vähem? no way. midagi sellist: https://www.supermicro.com/products/motherboard/xeon/C600/X10DAX.cfm
protsessoriteks nii vinged xeonid kui palk kannatab.
mälu kindlasti ECC ja nii väike CL kui vähegi leidub.
kõva ketasteks ainult SSD
videokaardiks quadro, kindlasti video oma, mitte arhitekti või raamatupidaja oma.
http://vone.ee/ aitab õiged tükid leida.
Jann1
Jann1
sõnum 04.03.2017 14:30:40 vasta tsitaadiga
Masin jooksutab välja. Kui ext. gpu pealt mängib on cpu 50-60% peal. Kuumaks ka ei lähe. Ja ext gpu on 40-50% vahel 8 bit filmiga ja 10 bit filmiga on umbes 60-70% load.
lamp
lamp
sõnum 05.03.2017 11:55:24 vasta tsitaadiga
mpc settingutes (opt - int filters - video decoder) peab vaatama ka, et hardware decoder oleks DXVA2 (copy-back).
see setting pluss madvr ja 100g+ 10bit 4k h265 cpu (6600k) load oli ca 10% kandis, gpu (960) ka suht pisike.
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
olavsu1
külaline
sõnum 24.09.2017 22:23:07 vasta tsitaadiga
MPC-HC windowsi variant on surnuks tunnistatud.
https://mpc-hc.org/2017/07/16/1.7.13-released-and-farewell/
otsitakse julgeid, kes võiks projekti ülevõtta.
