uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  2500k surm märgi kõik teemad loetuks
prj
sõnum 06.02.2017 04:49:23 2500k surm vasta tsitaadiga
Vastus küsimusele "kui kaua kestab 2500k" saabus minul täna.
Nimoodi sai jooksutatud, tempid ca. 85C Prime95-ga:
Jahutiks Scythe Ninja 3B.
Kestis 24/7 5 aastat. Täna pani lihtsalt pildi kotti keset mängu ning bootimisel hakkas UNRECOVERABLE ERROR-eid tulema.
Asemele sai võetud i5-7600k ja teine mobo. So far so good:
Manus
purexl
sõnum 06.02.2017 17:29:48 vasta tsitaadiga
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 06.02.2017 17:34:09 vasta tsitaadiga
päris julm
mis nende millivoltidega seal õldse mässata, pane järgmine kord kohe 2V peale, siis on kindel et toidet jätkub
Oled kindel , et prose otsad andis, äkki kõrvetas miskit siiski emaplaadi ümber ära`?
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1915 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1335
prj
sõnum 06.02.2017 17:58:34 vasta tsitaadiga
Emaplaat on fine, teise prosega töötab icon_smile.gif 2mhz kõrgem BCLK ei kõrveta kindlasti emmet läbi.
Samas temp ei olnud kunagi nii kõrge, et thermal throttlingut tuleks. S.t. loadi ajal olid ikkagi tembid alati alla 80C, reeglina alla 75C.
Kuidas nüüd öelda - mul on ükskõik, kui see prose läbi läheb, oleks lihtsalt poest uue ostnud, nagu ka praegu tegin.
Aga sellegipoolest IMO sellise configa 5a jutti ei ole üldse paha.
viimati muutis prj 06.02.2017 17:59:08, muudetud 1 kord
sõnum 06.02.2017 17:58:55 vasta tsitaadiga
prj kirjutas:
prj
sõnum 06.02.2017 18:03:06 vasta tsitaadiga
Ahjaa, mobo oli Asus P8P67EVO.
busta
busta
sõnum 06.02.2017 23:53:42 vasta tsitaadiga
Tubi töö, nüüd saad vana naelaga garaaži seinale lüüa. Kui pikalt ta sellist pinget sai? Ootan ise ka lõppu vaikselt, kuid märksa väiksema pingea.
prj
sõnum 07.02.2017 00:01:26 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Nagu kirjutasin - 5 aastat.
Kui sul on märksa väiksem pinge, siis julgen pakkuda, et niipea lõpp ei saabu.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 08.02.2017 10:02:43 vasta tsitaadiga
Ekstreemsed tingimused, päris visa hing oli. Natuke mõistlikumad tingimused ja võinuks usutavasti joosta veel pikalt. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 17.02.2017 16:20:40 vasta tsitaadiga
Päris hea test ilmselt kergitan v nüüd. Delidiga saaksid voldi 1.320 peale 5ghz peal stabiilseks. Delid enamasti annab 100-200 juurde madalama voldiga. Paremaid temperatuure ka.
prj
sõnum 17.02.2017 16:26:56 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
2500k on Sandy bridge, IHS on joodetud.
Või mõtlesid Kaby Lake?
Seal ilmselt aitaks delid, aga minu jaoks on edasine mõttetu. See vahe ei ole seda jebimist väärt...
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 18.02.2017 09:49:49 vasta tsitaadiga
joodetud HIS selle saab maha ka internetis on videosid küll 1mm ühele poole 1mm teisele poole ja ongi käes.
Delid ei vääri jebimist? cm aga eks igaüks teab mis teeb.
vutt
sõnum 02.03.2017 10:06:44 vasta tsitaadiga
Sportlikust huvist küsin - kas see 2500K overclock jooksis sul 24/7 speedstep enabled või disabled?
Minu 2500k-l saab ka kohe 5a täis. Tõsi overclock on klassikaline 4,5GHz ja speedstep enabled. VCore prime95 piinamisega üle [s]3,8V[/s] 1,38V ei lähe. Reaalses elus on prose full loadi all suht harva. Mängud tänapäeval CPU-d üldiselt ei koorma.
viimati muutis vutt 02.03.2017 10:23:28, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
sõnum 02.03.2017 10:08:03 vasta tsitaadiga
vutt
sõnum 02.03.2017 10:18:50 vasta tsitaadiga
ooops - 1.38V muidugi.
prj
sõnum 02.03.2017 18:31:36 vasta tsitaadiga
vutt kirjutas:
Speedstep oli sees.
1.38V ma arvan ei juhtu mitte midagi.
Minu postituse point oli see, et inimesed muretsevad ennast lolliks, aga reaalselt ma arvan, et <1.4V vcore <80C tempidega kestab suhteliselt igavesti Sandy Bridge peal.
Le Inc
Le Inc
sõnum 04.03.2017 22:42:10 vasta tsitaadiga
Mul on 2500k@4.8GHz 1.4V (CPU-Z andmed, BIOS vist on midagi muud 1.384V ehk, pole ammu kontrollinud). Samas nädalas 1-2 korda teen 2-3h mängusessioone .. seega pole vist hullu. icon_biggrin.gif
siven
siven
sõnum 14.03.2017 14:41:21 vasta tsitaadiga
päris hea sellist infot võiks teisedki jagada siis on teada kus maani see voldi piir on ja kui palju kiiremini maha sureb...
5aastat on jumala savi siis ongi paras aeg vahetada...
järelikult kui 1.4v jooksutada prosesi peaks ikka väga väga safe olema veel normi tempi juures 24/7
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
prj
sõnum 14.03.2017 15:27:41 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
siven
siven
sõnum 14.03.2017 15:45:57 vasta tsitaadiga
prj kirjutas:
siven kirjutas:
tegelt võiks lausa raua all olla eraldi kokkuvõtlik teema kus inimene postitabki oma prose mis voldiga jooksis ,kaua ja temp.
siis saaks igaüks ise vaadata sealt ja ostsustada mis OC-ga prose tasub jooksutada ja palju piirid on.
mingi ''CPU OC surnuaed ''näiteks teema pealkiri:D
Zorg
Batareimees
sõnum 31.03.2017 18:57:47 vasta tsitaadiga
Mul on üks surnuaed juba olemas, Andke teada mis teil maha on põlenud. thumbs_up.gif
http://prosed.csgo.ee/
Protsessorid mis mul juba olemas
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 128
