uus teema   vasta Uudised »  Varia »  Telia hakkab pitsat müüma: maksumus kajastub uue kuu arvel märgi kõik teemad loetuks
Anna tooli
sõnum 25.01.2017 12:21:49 Telia hakkab pitsat müüma: maksumus kajastub uue kuu arvel vasta tsitaadiga
Tänasest hakkab Telia TV videolaenutuse vahendusel pitsasid müüma. Teenus tähendab, et klient saab endale sobiva filmi koos suure pitsaga.
„Et filmiõhtu juurde sobib pitsa, otsustasime need kaks asja kokku panna ja teleekraanilt tellitavaks muuta. Selleks loodi Telia TV videolaenutuse menüüsse valikuvariant „Pizzafilm“, mille alt saab valida filmi pitsaga, mille kuller koju toob,“ selgitas Telia TV valdkonna turundusjuht Maarit Mäeveer.
Loe edasi: http://kasulik.delfi.ee/news/uudised/telia-hakkab-pitsat-muuma-maksumus-kajastub-uue-kuu-arvel?id=77021630
prtv
sõnum 25.01.2017 12:33:27 vasta tsitaadiga
sooty
sõnum 25.01.2017 12:43:33 vasta tsitaadiga
Jälle ainult pealinnas. Tellitoit tegutseb kolmes suuremas linnas ja vähemalt avalik hinnakiri odavam...
486
sõnum 25.01.2017 12:54:32 vasta tsitaadiga
mingi sügavkülma pitsasid!
zero
R3negadeX
sõnum 25.01.2017 14:00:37 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
See on ju hetkel katsetus, et näha, kas inimesed üldse telliksid või mitte ning vaadata, kuivõrd efektiivselt ja edukalt kogu protsess toimib. Tallinnast väljas elavad inimesed on nagu WP kasutajad, alati jäävad kõigest ilma ja on pahased (Nali muidugi icon_smile.gif ).
arm2004
arm2004
sõnum 25.01.2017 14:12:16 vasta tsitaadiga
nagu Telia teemas mainisin, siis partner võiks olla Pizzakiosk, üle-Eestilise haardega.
nooope!
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.01.2017 14:36:52 vasta tsitaadiga
Täpselt, pitsakiosk. Ühed parimatest pitsadest eestis ning väga paljudes paikades olemas + osades koostöö tellitoiduga.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Janis
sõnum 25.01.2017 14:40:38 vasta tsitaadiga
Ja seal, kus kulleri teenust sellel pitsakioskil vms pole, hakkavad tehnikud pitsat kohale tooma? Või lähed ise järele? Või kuidas ette kujutate?
Ja on ju selgelt kirjas, et kuna tegu on pilootprojektiga, siis alguses saab vaid Tallinnas seda teenust kasutada. Kui toimib, siis ilmselt laieneb ka mujale...tõesti arvate, et new york pitsa hakkab igasse linna oma jointi tegema nii kuidas telia ütleb?
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
PTC
sõnum 25.01.2017 18:01:18 vasta tsitaadiga
Seal kus teenust pole saadetakse pitsameister koju ja pitsa saab kohapeal valmis tehtud. Pitsameistriks saab soovi korral igaüks hakata - vaja vaid end pitsajagamisäpis registreerida.
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.01.2017 18:07:25 vasta tsitaadiga
Janis, et siis kergem on kasutada ühe jointi teenust, et ühes piirkonnas asjaga tegeleda ja teised nälga jätta selle asemel, et kasutada teise jointi teenust, mis on olemas paljudes kohtades ja osades kulleriga koostöö? Ei ole erilist takistust ka sama koha teistele putkadele kulleriga koostöö tekitada juurde võrreldes sellega, et seda esimest jointi paljudesse kohtadesse juurde tekitada.
Janis
sõnum 25.01.2017 18:09:17 vasta tsitaadiga
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.01.2017 01:41:29 vasta tsitaadiga
Janis, milles siis probleem on? Point oli selles, et firmal nagu Telia on kindlasti lihtsam sellise üle-Eestilise teenusega tegelemiseks kasutada ühte head üle-Eestilist pitsasid valmistavat frantsiisi ja sinna juurde tekitada vajaminev kullerteenus (millega neil juba palju kogemusi on), selle asemel, et tekitada mingi sigrimigri. Muidugi jah, veel lihtsam olekski see teenus jätta näiteks ainult Tallinna rahvale kättesaadavaks.
Ja kui juba facepalmimiseks läks, siis räägiksid lähemalt, mis see hea variant oleks siis? Telia peaks oma pitsaputkad ja kullerid tekitama, et seda süsteemi võimalikult lihtne oleks üleval hoida?
Muidugi kuna praegu tegu pilootprojektiga, siis sellist asja polegi mõtet loota. Tuleb enne õnnestumine/luhjumine ära oodata ja siis edasi ju vaadata seda.
Igatahes kui peakski kunagi tulevikus sarnane asi pitsakioskiga tekkima, siis olen kindel, et see teenus ei jääks minu poolt kasutamata.
Janis
sõnum 26.01.2017 01:45:13 vasta tsitaadiga
Mu point oli see, et kuna see on praegu pilootprojekt ja kui see peakski hakkama toimima, siis kindlasti võetaks kasutusele teistes linnades mõned muud alternatiivid, mitte ei hakka praegune koostööpartner oma müügipunkte Telia pärast mujale juurde tekitama.
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.01.2017 01:51:08 vasta tsitaadiga
Ma ei saa probleemist aru... Keegi ei rääkinudki ju praeguse koostööpartneri laienemisest. Lihtsalt soovitus tulevikus kasutada teenusepakkujat, mis on juba üle Eesti olemas, kui peaks projekt õnnestunuks osutuma.
Miks mingist kulleriprobleemist niimoodi rääkida, kui kulleri peab nagunii sinna üht või teistviisi organiseerima?
Tiim
Tiim
sõnum 26.01.2017 11:26:13 vasta tsitaadiga
Fakt on see, et igalpool pole kasumlik toimida, seega eeldatavasti väikelinnades võib see jääda pitsasööjate unistuseks. Kahtlen, et peale Tallinna mujal Eestis see ennast ära tasuks.
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sooty
sõnum 26.01.2017 11:28:35 vasta tsitaadiga
Tegemist ju ainult tellimuse edastamisega ja kullerid tegutsevad igas linnas? Äpi töötavad niikuinii välja, vaja lihtsalt rida juurde panna. Kui Telia pitsaköögid avataks, siis näeks sellel murel alust.
lightbluefox
sõnum 26.01.2017 12:12:54 vasta tsitaadiga
Kui mitte, siis vast nautige oma ostetud filmi ja pitsat, tasuvusarvestusega on ilmselt neil omad inimesed palgal kes HV foorumist nõuandeid ärijuhtimiseks ei otsi.
Isiklikult ei kasutaks, kuna filme neilt ei laenuta ja pitsat on odavam filmiõhtuks ise valmis osta või eraldi tellida.
Janis
sõnum 26.01.2017 12:17:37 vasta tsitaadiga
Läbi Telia on ju odavam pizza tellida kui otse sealt koos kojuveoga ning filmi saab tasuta ka veel. Miks heidite?
Tiim
Tiim
sõnum 26.01.2017 12:33:39 vasta tsitaadiga
R3negadeX
sõnum 26.01.2017 14:08:48 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Aga mis vahet sellel on, millise teenusepakkujaga sa koostööd piloodiraames teed? Kui nad suudavad tagada kvaliteeti ja toimetada piirkonnas, kus pilooti tehakse, siis kuidas on see pitsateenuse pakkuja, kes toimetab ka üle eesti, piloodi raames parem? Pilootprojekt ei tähenda pikaajalist töölepingut, veel vähem kohustust selle sama teenusepakkujaga jätkamist, kui piloot õnnestub.
Isegi kui oleks valitud Pizzakiosk, siis nii või naa oleks piloot toimunu Tallinnas. See poleks mitte kui midagi muutnud, kui ainult, et koostöö partner on Pizzakiosk.
arm2004
arm2004
sõnum 26.01.2017 14:22:39 vasta tsitaadiga
kui piloot oleks PK-ga, siis oleks õnnestumise korral ka laienemine oluliselt lihtsam.
selle asemel võeti marginaalse turuosaga partner ja kui asi peaks vedu võtma, siis tuleb niiehknaa asuda läbirääkimistesse uu(t)e partneri(te)ga täiesti nullist. don't make sense to me...
nooope!
Janis
sõnum 26.01.2017 14:26:13 vasta tsitaadiga
No juu siis pakkus praegune partner kõige mõistlikuma diili testperioodiks, te ju ei tea üksikasju.
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 26.01.2017 14:38:09 vasta tsitaadiga
Keegi üldse uudist luges või?
Aga jah, ise sellist teenust ei kasutaks.
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 188
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.01.2017 14:58:04 vasta tsitaadiga
... minu jaoks on pizza ja film täiesti teema, nädalas korra üritan need kaks omavahel koos hea seltskonnaga kokku viia. Telia kontekstis võtab asi aga natuke kukalt kratsima, meenub kohe fiasko kunagi suure õhinaga lubatud mänguteenusest, mis osutus lõpuks kahjuks nagu kellegi halvaks aprillinaljaks. Sama ka TV-aplikatsiooniga, iseenesest väga hea idee, kuid nüüdseks tõmmatakse juba mõnda aega vett peale. Seega mitte just kõige parem pagas teenustest, mis nõuavad koostööd erinevate osapooltega. Tehniliselt pole siin muidugi midagi keerulist, kuid reaalne elu teeb tihti omad korrektuurid. Pizza juurde tagasi tulles, tean väga hästi, kui keeruline võib olla potentsiaalselt sobival filmi vaatamise ajal head pizzat tellida. Viimasel ajal enam ei telligi koju, vaid käin ise järel, sest ainult nii saab olla kindel, et soovitud pizza jõuab soovitud ajal õigesse kohta. Seega, eks nad proovigu, kuid see saab olema paras väljakutse ...
R3negadeX
sõnum 26.01.2017 15:20:43 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Ei lubatud midagi, ära nüüd valesti mäleta. Uuriti, et kas inimestel oleks huvi sellise teenuse vastu etteantud mänguvalikuga ja millist hinda inimesed on valmis selle eest maksma. Ilmselt ei olnud teenusel äriliselt piisavalt kiire tasuvuse periood või partneriga ei jõutud heale kokkuleppele.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.01.2017 15:42:12 vasta tsitaadiga
... ma ei viitsi sel teemal vaielda, Telioni hääletorudel on alati selektiivne mälu, mis puutub ebaõnnestumistesse ...
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.01.2017 16:21:26 vasta tsitaadiga
R3negadeX kirjutas:
The_Boss kirjutas:
Elementaarne lugemisoskus puudub? Jutt oli tulevikust ja tulevastest partneritest, mitte praegusest pilootprojektist. Praegune on nagu ta on, keegi ei hakka keset projekti seda ümber tegema ju.
sõnum 27.01.2017 18:48:26 vasta tsitaadiga
R3negadeX kirjutas:
sooty kirjutas:
No vaevalt et ka peale katsetust saab kuskil Obinitsas hakata pizzat telima
arm2004
arm2004
sõnum 27.01.2017 19:08:08 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
R3negadeX kirjutas:
sooty kirjutas:
loogiline, et ei saa, võtame asja siiski mõistusega icon_razz.gif aga linnades siiski võiks.
võtsin PK kioskid ette ja te seal mandril ikka eriti armetud: isegi Tallinna lähedased kioskid või isegi Rakvere, Viljandi (mõlemad Kuressaarest suuremad) pole viitsinud kojutoomist arendada! meil siin algusest peale Elektritakso linnapiires 3.5€ eest (linnapiirist väljapoole 2,10 € pluss 0.80 €/km) toonud.
nooope!
