Anna tooli
25.01.2017 11:21:49
Telia hakkab pitsat müüma: maksumus kajastub uue kuu arvel |
Tänasest hakkab Telia TV videolaenutuse vahendusel pitsasid müüma. Teenus tähendab, et klient saab endale sobiva filmi koos suure pitsaga.
„Et filmiõhtu juurde sobib pitsa, otsustasime need kaks asja kokku panna ja teleekraanilt tellitavaks muuta. Selleks loodi Telia TV videolaenutuse menüüsse valikuvariant „Pizzafilm“, mille alt saab valida filmi pitsaga, mille kuller koju toob,“ selgitas Telia TV valdkonna turundusjuht Maarit Mäeveer.
Loe edasi: http://kasulik.delfi.ee/news/uudised/telia-hakkab-pitsat-muuma-maksumus-kajastub-uue-kuu-arvel?id=77021630
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
prtv
25.01.2017 11:33:27
Telia and chill
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
sooty
25.01.2017 11:43:33
| Jälle ainult pealinnas. Tellitoit tegutseb kolmes suuremas linnas ja vähemalt avalik hinnakiri odavam...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
486
25.01.2017 11:54:32
mingi sügavkülma pitsasid!
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
R3negadeX
25.01.2017 13:00:37
| sooty kirjutas: |
| Jälle ainult pealinnas. Tellitoit tegutseb kolmes suuremas linnas ja vähemalt avalik hinnakiri odavam... |
See on ju hetkel katsetus, et näha, kas inimesed üldse telliksid või mitte ning vaadata, kuivõrd efektiivselt ja edukalt kogu protsess toimib. Tallinnast väljas elavad inimesed on nagu WP kasutajad, alati jäävad kõigest ilma ja on pahased (Nali muidugi ).
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
arm2004
25.01.2017 13:12:16
nagu Telia teemas mainisin, siis partner võiks olla Pizzakiosk, üle-Eestilise haardega.
_________________ nooope! |
97 |
The_Boss
25.01.2017 13:36:52
Täpselt, pitsakiosk. Ühed parimatest pitsadest eestis ning väga paljudes paikades olemas + osades koostöö tellitoiduga.
284 |
Janis
25.01.2017 13:40:38
Ja seal, kus kulleri teenust sellel pitsakioskil vms pole, hakkavad tehnikud pitsat kohale tooma? Või lähed ise järele? Või kuidas ette kujutate?
Ja on ju selgelt kirjas, et kuna tegu on pilootprojektiga, siis alguses saab vaid Tallinnas seda teenust kasutada. Kui toimib, siis ilmselt laieneb ka mujale...tõesti arvate, et new york pitsa hakkab igasse linna oma jointi tegema nii kuidas telia ütleb?
175 |
PTC
25.01.2017 17:01:18
| Seal kus teenust pole saadetakse pitsameister koju ja pitsa saab kohapeal valmis tehtud. Pitsameistriks saab soovi korral igaüks hakata - vaja vaid end pitsajagamisäpis registreerida.
The_Boss
25.01.2017 17:07:25
Janis, et siis kergem on kasutada ühe jointi teenust, et ühes piirkonnas asjaga tegeleda ja teised nälga jätta selle asemel, et kasutada teise jointi teenust, mis on olemas paljudes kohtades ja osades kulleriga koostöö? Ei ole erilist takistust ka sama koha teistele putkadele kulleriga koostöö tekitada juurde võrreldes sellega, et seda esimest jointi paljudesse kohtadesse juurde tekitada.
284 |
Janis
175 |
The_Boss
26.01.2017 00:41:29
Janis, milles siis probleem on? Point oli selles, et firmal nagu Telia on kindlasti lihtsam sellise üle-Eestilise teenusega tegelemiseks kasutada ühte head üle-Eestilist pitsasid valmistavat frantsiisi ja sinna juurde tekitada vajaminev kullerteenus (millega neil juba palju kogemusi on), selle asemel, et tekitada mingi sigrimigri. Muidugi jah, veel lihtsam olekski see teenus jätta näiteks ainult Tallinna rahvale kättesaadavaks.
Ja kui juba facepalmimiseks läks, siis räägiksid lähemalt, mis see hea variant oleks siis? Telia peaks oma pitsaputkad ja kullerid tekitama, et seda süsteemi võimalikult lihtne oleks üleval hoida?
Muidugi kuna praegu tegu pilootprojektiga, siis sellist asja polegi mõtet loota. Tuleb enne õnnestumine/luhjumine ära oodata ja siis edasi ju vaadata seda.
Igatahes kui peakski kunagi tulevikus sarnane asi pitsakioskiga tekkima, siis olen kindel, et see teenus ei jääks minu poolt kasutamata.
284 |
Janis
26.01.2017 00:45:13
| Mu point oli see, et kuna see on praegu pilootprojekt ja kui see peakski hakkama toimima, siis kindlasti võetaks kasutusele teistes linnades mõned muud alternatiivid, mitte ei hakka praegune koostööpartner oma müügipunkte Telia pärast mujale juurde tekitama.
175 |
The_Boss
26.01.2017 00:51:08
Ma ei saa probleemist aru... Keegi ei rääkinudki ju praeguse koostööpartneri laienemisest. Lihtsalt soovitus tulevikus kasutada teenusepakkujat, mis on juba üle Eesti olemas, kui peaks projekt õnnestunuks osutuma.
Miks mingist kulleriprobleemist niimoodi rääkida, kui kulleri peab nagunii sinna üht või teistviisi organiseerima?
284 |
Tiim
26.01.2017 10:26:13
Fakt on see, et igalpool pole kasumlik toimida, seega eeldatavasti väikelinnades võib see jääda pitsasööjate unistuseks. Kahtlen, et peale Tallinna mujal Eestis see ennast ära tasuks.
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
sooty
26.01.2017 10:28:35
| Tegemist ju ainult tellimuse edastamisega ja kullerid tegutsevad igas linnas? Äpi töötavad niikuinii välja, vaja lihtsalt rida juurde panna. Kui Telia pitsaköögid avataks, siis näeks sellel murel alust.
12 |
lightbluefox
26.01.2017 11:12:54
Kas see on Telia töötajate sisefoorum?
Kui mitte, siis vast nautige oma ostetud filmi ja pitsat, tasuvusarvestusega on ilmselt neil omad inimesed palgal kes HV foorumist nõuandeid ärijuhtimiseks ei otsi.
Isiklikult ei kasutaks, kuna filme neilt ei laenuta ja pitsat on odavam filmiõhtuks ise valmis osta või eraldi tellida.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Janis
26.01.2017 11:17:37
| Läbi Telia on ju odavam pizza tellida kui otse sealt koos kojuveoga ning filmi saab tasuta ka veel. Miks heidite?
175 |
Tiim
26.01.2017 11:33:39
jah, miks heidite, keegi ei käse ju.
43 |
R3negadeX
26.01.2017 13:08:48
| The_Boss kirjutas: |
Miks mingist kulleriprobleemist niimoodi rääkida, kui kulleri peab nagunii sinna üht või teistviisi organiseerima? |
Aga mis vahet sellel on, millise teenusepakkujaga sa koostööd piloodiraames teed? Kui nad suudavad tagada kvaliteeti ja toimetada piirkonnas, kus pilooti tehakse, siis kuidas on see pitsateenuse pakkuja, kes toimetab ka üle eesti, piloodi raames parem? Pilootprojekt ei tähenda pikaajalist töölepingut, veel vähem kohustust selle sama teenusepakkujaga jätkamist, kui piloot õnnestub.
Isegi kui oleks valitud Pizzakiosk, siis nii või naa oleks piloot toimunu Tallinnas. See poleks mitte kui midagi muutnud, kui ainult, et koostöö partner on Pizzakiosk.
arm2004
26.01.2017 13:22:39
kui piloot oleks PK-ga, siis oleks õnnestumise korral ka laienemine oluliselt lihtsam.
selle asemel võeti marginaalse turuosaga partner ja kui asi peaks vedu võtma, siis tuleb niiehknaa asuda läbirääkimistesse uu(t)e partneri(te)ga täiesti nullist. don't make sense to me...
97 |
Janis
26.01.2017 13:26:13
| No juu siis pakkus praegune partner kõige mõistlikuma diili testperioodiks, te ju ei tea üksikasju.
175 |
IceUul
Sinu Ema
186 |
DigeBeni
26.01.2017 13:58:04
... minu jaoks on pizza ja film täiesti teema, nädalas korra üritan need kaks omavahel koos hea seltskonnaga kokku viia. Telia kontekstis võtab asi aga natuke kukalt kratsima, meenub kohe fiasko kunagi suure õhinaga lubatud mänguteenusest, mis osutus lõpuks kahjuks nagu kellegi halvaks aprillinaljaks. Sama ka TV-aplikatsiooniga, iseenesest väga hea idee, kuid nüüdseks tõmmatakse juba mõnda aega vett peale. Seega mitte just kõige parem pagas teenustest, mis nõuavad koostööd erinevate osapooltega. Tehniliselt pole siin muidugi midagi keerulist, kuid reaalne elu teeb tihti omad korrektuurid. Pizza juurde tagasi tulles, tean väga hästi, kui keeruline võib olla potentsiaalselt sobival filmi vaatamise ajal head pizzat tellida. Viimasel ajal enam ei telligi koju, vaid käin ise järel, sest ainult nii saab olla kindel, et soovitud pizza jõuab soovitud ajal õigesse kohta. Seega, eks nad proovigu, kuid see saab olema paras väljakutse ...
162 |
R3negadeX
26.01.2017 14:20:43
| DigeBeni kirjutas: |
| meenub kohe fiasko kunagi suure õhinaga lubatud mänguteenusest, mis osutus lõpuks kahjuks nagu kellegi halvaks aprillinaljaks. |
Ei lubatud midagi, ära nüüd valesti mäleta. Uuriti, et kas inimestel oleks huvi sellise teenuse vastu etteantud mänguvalikuga ja millist hinda inimesed on valmis selle eest maksma. Ilmselt ei olnud teenusel äriliselt piisavalt kiire tasuvuse periood või partneriga ei jõutud heale kokkuleppele.
