praegune kellaaeg 14.11.2026 10:15:59
Senpai
23.01.2017 12:25:30
Ülevaade: ARCTIC Liquid Freezer 120 ja 240 |
Liquid Freezer seeria protsessori jahutused ei ole minu arust saanud piisavalt tähelepanu. Tegu on kõik ühes vedelikjahutustega, mis on mõeldud ekstreemseks jahutuseks. Jahutid on kolmes eri suuruses 120, 240 ja 360. ARCTIC on olnud turul juba tükk aega ning teab nii mõndagi, kui jutt käib arvuti komponentide jahutamisest.
Sissejuhatus
Uusi asju on alti huvitav järgi proovida. Liquid Freezer seeria on turul olnud juba mõna aega ning on uskumatul kombel isegi mulle märkamatuks jäänud (või olen ringi kõndinud silmad kinni). Internetis võib ülevaateid leiduda ning mõni on nendest terviklikum kui teine, kuid tervet pilti silmade ette ei saa. Võib tekkida samas küsimus, kas usaldada või mitte, mis on muidugi igaühe enda teha (sama kehtib ka selle ülevaate kohta). Ise järgi proovida on alti kõige parem, kuna oma silm on kuningas ning saad vastused neile küsimustele, mis sind vastava toote juures huvitavad. Kuna ülevaates on luubi all kaks jahutust, võib ülesehitus minna natuke kirjuks, seega vabandan ette kui ei ole selgesti loetav (piltide tegemisega läksin ka natuke liiale).
Pakend ja sisu
Jahutid olid väga korralikult pakendatud. Iga jahuti osa oli eraldi kilest kottis ning omal kohal. Kui rääkida pakendi suurusest, siis peaks mainima, et peale jahuti ja ventilaatorite pakendisse midagi muud peale õhu ei mahu. Jahutite tagasi asetamine pakendisse ei tekita probleeme ning jahti karbi talletamisel ei tohiks probleeme esineda, kuna tegu on tõsiselt väikse karbiga. Karbi disain on ilus, omades vajaliku informatsiooni külgedel.
Pakendis on olemas kõik vajalik, et jahutus koheselt arvutisse paigaldada. Olenevalt jahuti suurusest, tuleb 120-ga kaasa kaks ventilaatorit ning 240-ga neli ventilaatorit. Sobib nii Inteli kui ka AMD süsteemile. Kõik vastavad kinnitused on kaasas, et toetada Inteli 1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3 ja AMD AM2(+), AM3(+), FM1, FM2(+) kinnitus mehhanisme.
Erinevalt teiste konkureerivate jahutite toojatest ei ole ARCTIC eelpaigaldanud jahutitele termopastat, mis võimaldab kasutajal panna enda oma või kasutada kaasa antud MX-4 termopastat, mis on väikeses alumiiniumi laadses kotikeses ning millest peaks jaguma isegi kaheks korraks, mille tõttu ei pea muretsema, et pastast puudu peaks tulema.
Jahuti paigaldamine on kerge ning ei tohiks probleeme tekitada. Ainuke asi millele tuleks jahuti paigaldamisel tähelepanu pöörata oleks ventilaatorite paigaldamine radiaatori külge. Kuna ventilaatorid on tehtud õrnast plastikust võib juhtuda, et kruvi liiga sügavale keerates võib ventilaatori üks kinnitustest ära murduda.
Ventilaatorid, mis tulevad kaasa Liquid Freezer seeria jahutitega on uskumatul kombel väga head. Muidugi on kõik ainult minu vaatepildist, kuid nii palju saan öelda, et ventilaatorid on vaiksed ning kvaliteet on korralik. Ventilaatori juhe on ilusti mustas ja kvaliteetses ümbrises ning värvilisi juhtmeotsi on näha juhul kui pealmist katet eemale lükata. Ventilaatoreid saab ühendada ühenduspesadega üksteise otsa, mis on mõnus lisa, kui ei ole emaplaadil piisavalt ühenduspesasid ventilaatorite jaoks. Kuna ventilaatorid on omaette, siis ei ole ka jahutusplokki minevaid juhtmeid üleliia, ainukeseks juhtmeks on pumba toite juhe.
Jahutus üldpildina on väga tagasihoidlik ning jahutiga ei kaasne programmi mida kasutada töölaual, kas siis ventilaatorite või pumba kiiruse reguleerimiseks. Enamus konkureerivaid jahuteid omavad kontroll programmi ning ka jahutiplokil olev kiri on valgustatud, kuid ARCTIC on selle kohapealt raha kokku hoidnud ning läinud funktsionaalsemat teed pidi. Jahutit lahti võttes pääseme ligi pumbale ning on võimalus näha, kuidas pump on isoleeritud. Kui pumba kiirus põhja keerata on pumpa kuulda, kui mängida kiirusega natuke ringi on võimalik leida peaaegu täiesti vaikne olek, mis on suhteliselt lähedane maksimaalsele kiirusele.
Andmed
Arvuti
Operatsiooni süsteem: Microsoft Windows 10
Graafikakaart: Nvidia GTX 1080 Founders Edition
Protsessor: Intel Core i7-5820K @4.4 GHz
Emaplaat: ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7
Mälud: Kingston HyperX Predator 16GB (4x4GB) DDR4 3200MHz
Kõvaketas: SAMSUNG 950 PRO M.2 512GB
Toiteplokk: Corsair AX1200i
Tulemused
Jahuteid sai testid AIDA64 EXTREME programmiga. Kõik jahutid olid seatud maksimaalse jahutuse peale, millega seoses siis ventilaator(id) või pump töötas täie võimsuse juures. Iga test kestis 30 minutit. Protsessori ülekiirendus oli seatud emaplaadi poolt automaatselt, milleks oli 4,4 GHz 1.285 V juures. Protsessorit oleks saanud veel kaugemale lükata, aga ohutuse mõttes, kuna ei teadnud kuidas üks või teine jahuti jahutamisega hakkama saab sai seatud ohutu 4,4 GHz ülekiirendus, mis OCCT programmi jaoks on 33,3% ülekiirendust. Testis osales kokku 26 jahutust (12 nendest olid kõik ühes vedelikjahutused ning 14 õhkjahutused), mis olid käeulatuses ja mida sai laenata mõne kaasfoorumlase käest. Toatemperatuur testimise käigus oli 22,5 kraadi. Mõõtmistulemused on korrektsed, kuid võib esineda mõõtmisvigu, seega võib võtta tulemusi kui pluss või miinus üks kraad saadud tulemuste suhtes. Jahutite puhul sai kasutatud ARCTIC MX-4, et kõik oleks õiglane.
ARCTIC MX-4
AIDA64 EXTREME
AIDA64 EXTREME OC
Osad jahutid on võrdlusest puudu, kuna ei ole enam müügil, seega on hinna võrdluses ainult need, mis ma leidsin. Mõne hind on mõjutatud sellest, et toote müüjat on Eestis ainult üks, mille tulemusena suhtuda sellesse võrdlusesse lihtsalt illustreeriva pilguga. Hinnad pärinevad (22.01.2017) kõige väiksema hinnaga pakkujatelt HinnaVaatluse andmete põhjal.
Liquid Freezer 120 hinnaks on 83,90 € mis pärineb kõige väiksema hinnaga pakkujalt, toote pakkujad HinnaVaatluses link
Liquid Freezer 240 hinnaks on 95,00 € mis pärineb kõige väiksema hinnaga pakkujalt, toote pakkujad HinnaVaatluses link
Liquid Freezer 120 – kokkuvõte
Jahuti on igati võimas ning ei jätta kasutajat hätta ka kõige raskemates oludes. Kuid jahutiga kaasned üks miinus ning selleks on tema suurus. Positiivne külg on see, et tegu on 120mm jahutiga, aga põhiliseks negatiivseks küljeks on radiaatori paksus. Paksusega tuleb kaasa ka jahutusvõime, mis on silmapaistev ning mille tõttu ei tahaks jahutile anda halba hinnangut. Kuid peale radiaatori paksuse peaks meeles pidama ka kahe ventilaatori paksust, mille tulemusena eelpoolmainitu võtab päris kobaka suuruse ning ei pruugi just hästi mahtuda väikestesse korpustesse, kui samas ka võib, sest korpused on erinevad. Kui on plaan uus juhuti muretseda, siis võiks pilgu suunata ka Liquid Freezer 120-le, kuna see nii nimetatud väike jahuti suudab ära teha nii mõndagi, kui on oskust paigutada ta vastavasse kohta.
Liquid Freezer 240 – kokkuvõte
Suurepärane jahuti, võimsuse kohapealt ei oska midagi ette heita. Kui võrrelda hinda ja jahuti võimsust siis Liquid Freezer 240 on päris korralik valik. Muidugi tuleb taaskord mängu suurus. Radiaator on küll õhukesem kui Liquid Freezer 120-l, kuid neli ventilaatorit lisavad ikka korralikult paksusele juurde. Muidugi ei ole takistuseks eemaldada kaks ventilaatorit ning mille tulemusena peaks toode mahtuma enamus korpustesse. Kuna ei ole käepäraseid võimalusi, et tuua lugejani ka müra tugevuse teste, siis pean jääma oma tunnetusele kindlaks. Ühesõnaga, kui kasutada nelja ventilaatorit jahutil, siis on tegu väga vaikse jahutiga.
Lisainfo
Tootja koduleht www.arctic.ac
Liquid Freezer 120 www.arctic.ac/eu_en/liquid-freezer-120
Liquid Freezer 240 www.arctic.ac/eu_en/liquid-freezer-240
MX-4 www.arctic.ac/eu_en/mx-4
P.S Tänud neile, kes aitasid kaasa sellele ülevaatele.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
olc
23.01.2017 12:42:17
| Kas on olemas ka korpused, mis on nö. nende jahutite readyd?
130 |
23.01.2017 12:45:46
| Andmetabelis väheke nihu läinud nimedega.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
23.01.2017 13:56:27
Huvitav oleks ka Enermaxi suht samas hinnas olevate Liqmax 240 ja 120 tooteid võrdluseks näha. Neist küll vähe ülevaateid leida, aga tunduvad samuti hinnalt ja sisult head kombod olevat.
117 |
-FoX-
23.01.2017 15:52:28
tavaline asetek teises korpuses ja logoga ju...
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Wiltz
23.01.2017 18:26:44
mõistlik oleks tabelist tuua välja, mis on siis sealt õhkjahutused ja mis veed, eriti hea kui need oleks erinevat värvi pulkadena - punane ja sinine. mina näiteks ammu enam ei viitsi nii palju süveneda, et kõikide nende saja miljoni erinevat jahutuse nimetusi omale pähe õppida ja teada, mis on mis
testis oleks võinud jooksutada seda 4 ventikata asjandust kindlasti ka kahe ventikaga, et saada aimu perf. erinevusest. suht väike lüke mida teha, aga teadmine annaks palju juurde sest 2 ventikat on ikka omajagu vaiksem kui 4 ventikat ja õhuvool võib vabalt olla piisav mõlemal juhul.
ühtlasi, mind ajas segadusse artikli alguses kasutatud termin justkui oleks tegemist mingisuguse ekstreemjahutusega. mille poolest ekstreem? vesijahutused kui sellised pole minumeelest olnud kunagi kuigi ekstreemsed, nüüd kus tootjad neid plugplay'na müüvad, ei ole aga siin isegi enam mingit ekstreemi haisu järel. teadmata lugema hakates, millega täpselt on tegu, tekkis eksitav eeldus, et jutt võib käia mingisugusest subzero asjandusest.
9 :: |
226 |
Auron
23.01.2017 18:37:09
Päris kobe asi tundub. Eriti positiivne on see, et üldiselt kõik teised tootjad panevad mingeid turbiinvente kaasa a'la 1600+rpm kiirustega aga arctic max pöörded 1350rpm mis "vaikse profiiliga" võib ikka päris vaikne ka reaalselt olla.
Muidu Wiltz'ga nõus, et oleks võinud kak kahe vendiga lasta lihtsalt profülaktilisest huvist. Niipalju kui netis testitud push vs. pushpull konfi siis õhukeste radikatega ja mille ribitihedus pole suur ei ole pushpull konfil erilist pointi. Antud 240mm isendi radikas ashga siuke imelik, ei ole veel täitsa paks aga ke enam mitte õhuke.
Muul juhul on kindlasti 4 venti@500rpm vaiksemad kui 2 venti @1000rpm.
133 |
Wiltz
24.01.2017 14:13:20
seda küll jah, et kui kiirusi muuta vastavalt...ma eelkõige mõtlesingi seda, et 2 vs. 4 venti samadel kiirustel on müratase märgatavalt erinev. kunagistest enda testimistest lihtsalt meenub, et teinekord andis ka näiteks 360 radikale 2 vs. 3 venti pealepanek vaid a'la ~1-2 kraad temp erinevust, mis on sisuliselt tähtsusetu. müra aga suurenes kuuldavalt.
9 :: |
226 |
JT17
24.01.2017 14:33:02
müra vähendamine |
Aastaid vesijahutuse kasutajana soovitaks alati mitte panna ventilaatorit vahetult vasta radiaatorit, vaid veidi radika ribidest eemale - ise olen kasutanud radiaatori ja ventilaatori vahelise vahetükina katkist ventikat, millest olen ainult raami alles jätnud:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/files/vent_122.gif
Muidu praktiliselt ei liigu selle pindala ulatuses, kus asetseb ventilaatori mootor, õhk ribide vahelt läbi.
Mootoriosa pindala on ligikaudu 6% kogu selle 120 mm läbimõõduga avause pindalast.
Lisaks liiga lähedalt jahutusribidest mööda liikuvad labade servad (suurematel kiirustel) tekitavad täiendavat müra - veidi enam eemal seda probleemi enam ei ole.
95 |
Wiltz
24.01.2017 17:34:45
vägagi asjalik nõuanne kuigi siinkohal vist testimees ilmselt ei tahtnud nö. valmistoodet eraldi modima hakata...samas see oleks vägagi selline asi, mille peale tegelikult võiks mõelda ju juba tootja!
9 :: |
226 |
teretalv
25.01.2017 21:44:41
kas see põhineb peltieri elemendi baasil kus voolu abil saavutatakse külmutamine?
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
Wiltz
30.01.2017 19:49:42
täiesti tavaline veeplokk, pump ja radikas, ei mingit külmutamist. kaubanduslikest nimedest muidugi võib jääda huvitavaid muljeid
9 :: |
226 |
