09.02.2017 10:47:55
Dell inspirion 1545 paremaks ehitamine
Tere
Sooviks oleks siis veidi oma vana sülearvutit putitada paremaks selle asemel,et uut osta.
Sooviks siis targematelt teada kas ja mis sobiks.
Arvutil hetkel sees intel core duo 2,0ghz protsessor, ram 4gb, 250 gb hdd.
Hetkel arvuti kiirus suht aeglane kui 2 minutit läheb aega sisselülitamisest kasutuskõlblikuks saamiseni.
Peal on windows 10pro ja ketta vaba ruum on umbes 80 protsenti
Kas aitaks kui ma näiteks paneksin uue ssd kõvaketta...kas peaksin siis ka kõvema protsessori panema ja kuna siin on hetkel kokku 4 gb ram mälu siis kas
peaksin ka siit suurema mahu panema ja mis võiks see ddr2 mälu maksta üldse.
ssd aitaks pärist tublisti kaasa. Kuna ma arvan et sa seal eriti mingit videotöötlust ega muud sarnast ei tee? siis mälu 4gb peaks jaguma küll pealegi ddr2 klotsid on suht kallid ja haruldased.Prosega on ka sedasi,et ega sinna suurt midagi kiiremat panna polegi, kui leiakski midagi siis edasiminek oleks väga marginaalne
CPU : P8800 või T8300 = Kümps Ebay keskkonnast.
SSD : Mõni üliodav kuni 35EUR Samsung EVO, Kingston vms.
RAM : Ei näe mõtet matta 50+eur ram mooduli peale. Seega jäta nii, kuis on.
Ainus negatiivne asi P8800 pealt on, et stardib 800Mhz peal Windowsi buutides. Pole suur probleem, kui kirjatööd teha või veebis surfida. Pikendab aku eluaega.
T9900 on liialt kallis , ligi 50€ upgrade tarbeks ja ei anna olulist vahet. P8800 on antud masinale parim. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Linux Lubunti näiteks peale ja silkab, mis kole. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Ssd on põhivõit mida sellest projektist saada on. Peaasi et arvutil sata oleks, igasugused juustud on laulma hakanud ssd peale.
Mälu lisada on alati hea plaan aga ddr2 hind soovitab võibolla juba uuemat läpakat. 4G mälu sisse mahub opsüs ja 15-20 brauseritabi?
Proset on enamasti suht mõttetu kiskuda, vanemal raual pole enam põhiküsimus see 10% benchmarki mida sellest saada. Noh celeroni pealt tasub ikka maha kolida võimaluse korral, või kui kuskilt poolmuidu midagi sülle kukub. Aga raha moodi ressurssi ma sellesse ei panustaks. _________________ Mida Ott ei õpi, seda Egon ei tea.
Tubli. 7200 rpm HDD, umbes 30 sekundit. 500 GB SSD 170€, sama suur HDD 50€. Ei vahi pingsalt ekraani buutimise ajal, muudki toimetada.
Lubuntu tuleb sellisel HDD-l kiiremini üles kui 30 sekundit. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
sellise suhtumisega saab neid suht.. ma keerasin oma isendi mingi katki tehtud asja seest nt. lihtsam sellist turska elustada kui mingit tutikat äput tarvitada.
Kui tegemist HP Probook 4540s, siis 8GB on lagi. Teine klots 2GB DDR3L-1600 SO-DIMM ja i5 2450m paneb põssa rõõmust ruigama. CPU on 25€, RAM on 7-10€
i7-3612QM on 100€ , kuid neljatuumaline.
Ämbliku jaoks oleks vist vaja 683478-001 ja uus matt LCD on 50€.
Süleri omahind on tõenäoliselt sada viiskümmend. Eeldusel, et ülejäänud komponendid töötavad ja väga investeerima ei pea, siis profit. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
