uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Dell inspirion 1545 paremaks ehitamine märgi kõik teemad loetuks
luigapoiss
sõnum 09.02.2017 11:47:55 Dell inspirion 1545 paremaks ehitamine vasta tsitaadiga
Tere
Sooviks oleks siis veidi oma vana sülearvutit putitada paremaks selle asemel,et uut osta.
Sooviks siis targematelt teada kas ja mis sobiks.
Arvutil hetkel sees intel core duo 2,0ghz protsessor, ram 4gb, 250 gb hdd.
Hetkel arvuti kiirus suht aeglane kui 2 minutit läheb aega sisselülitamisest kasutuskõlblikuks saamiseni.
Peal on windows 10pro ja ketta vaba ruum on umbes 80 protsenti
Kas aitaks kui ma näiteks paneksin uue ssd kõvaketta...kas peaksin siis ka kõvema protsessori panema ja kuna siin on hetkel kokku 4 gb ram mälu siis kas
peaksin ka siit suurema mahu panema ja mis võiks see ddr2 mälu maksta üldse.
lisan ka mõned pildid mis olen teinud laptopist.
https://www.upload.ee/files/6653751/System_Information_Report.html.html
Manus
est11
Mees metsast
sõnum 09.02.2017 11:51:09 vasta tsitaadiga
ssd aitaks pärist tublisti kaasa. Kuna ma arvan et sa seal eriti mingit videotöötlust ega muud sarnast ei tee? siis mälu 4gb peaks jaguma küll pealegi ddr2 klotsid on suht kallid ja haruldased.Prosega on ka sedasi,et ega sinna suurt midagi kiiremat panna polegi, kui leiakski midagi siis edasiminek oleks väga marginaalne
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
luigapoiss
sõnum 09.02.2017 12:06:20 vasta tsitaadiga
hetkekel intel core duo 2khz t7250
aga kui panna T9900 3.06GHz
est11
Mees metsast
sõnum 09.02.2017 12:10:07 vasta tsitaadiga
no kui ta sul on nii võtta ja panna siis miks mitte
Pailaps
sõnum 09.02.2017 12:24:46 vasta tsitaadiga
CPU : P8800 või T8300 = Kümps Ebay keskkonnast.
SSD : Mõni üliodav kuni 35EUR Samsung EVO, Kingston vms.
RAM : Ei näe mõtet matta 50+eur ram mooduli peale. Seega jäta nii, kuis on.
Ainus negatiivne asi P8800 pealt on, et stardib 800Mhz peal Windowsi buutides. Pole suur probleem, kui kirjatööd teha või veebis surfida. Pikendab aku eluaega.
T9900 on liialt kallis , ligi 50€ upgrade tarbeks ja ei anna olulist vahet. P8800 on antud masinale parim.
Zoig
Zoig
sõnum 09.02.2017 12:41:45 vasta tsitaadiga
Oled kindel, et seda prose sul masin ka toetab?
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Märt.
Märt.
sõnum 09.02.2017 12:43:37 vasta tsitaadiga
Linux Lubunti näiteks peale ja silkab, mis kole.
kaabakas
kaabakas
sõnum 09.02.2017 21:57:50 vasta tsitaadiga
Ssd on põhivõit mida sellest projektist saada on. Peaasi et arvutil sata oleks, igasugused juustud on laulma hakanud ssd peale.
Mälu lisada on alati hea plaan aga ddr2 hind soovitab võibolla juba uuemat läpakat. 4G mälu sisse mahub opsüs ja 15-20 brauseritabi?
Proset on enamasti suht mõttetu kiskuda, vanemal raual pole enam põhiküsimus see 10% benchmarki mida sellest saada. Noh celeroni pealt tasub ikka maha kolida võimaluse korral, või kui kuskilt poolmuidu midagi sülle kukub. Aga raha moodi ressurssi ma sellesse ei panustaks.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
sõnum 10.02.2017 23:29:41 vasta tsitaadiga
SSD toob elu. kui see ketas on " tatt" tasub seda kontrollida.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
luigapoiss
sõnum 09.03.2017 22:36:08 vasta tsitaadiga
panin uue ssd ketta
elu muutus kohe kordades kiiremaks
sisselülitusest kuni pilt ees läheb 14 sekundit
Märt.
Märt.
sõnum 14.03.2017 10:58:27 vasta tsitaadiga
Tubli. 7200 rpm HDD, umbes 30 sekundit. 500 GB SSD 170€, sama suur HDD 50€. Ei vahi pingsalt ekraani buutimise ajal, muudki toimetada.
Lubuntu tuleb sellisel HDD-l kiiremini üles kui 30 sekundit.
luigapoiss
sõnum 20.03.2017 19:01:09 vasta tsitaadiga
vahetasin protsessori välja
nüüd Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8800 @ 2.66GHz
veits vist tuli juurde numbreid aga ega vist enam väga kiiremaks ei saa kui mälu juurde ei lisa
kas sellele inspiron 1545 sobib ka i5 protsessor
Pailaps
sõnum 20.03.2017 19:19:12 vasta tsitaadiga
Lepi sellega, et see on lagi, mida antud süler võimaldab. Ja ei i5 on uuema socketiga.
sõnum 20.03.2017 20:42:18 vasta tsitaadiga
P8x läheb siis võiks 9x ka minna.. mitu tuuma ja mitu mega levelkahte. ma ühele R500 le just panin. 6gb ram, 120gb sse..
Pailaps
sõnum 20.03.2017 22:40:21 vasta tsitaadiga
9 seeria on liiga kulukas niigi 50€ läpparile. Kaua neid raipeid ikka elustad.
sõnum 20.03.2017 23:47:44 vasta tsitaadiga
sellise suhtumisega saab neid suht.. ma keerasin oma isendi mingi katki tehtud asja seest nt. lihtsam sellist turska elustada kui mingit tutikat äput tarvitada.
hetkel kõrval lauapeal on üks ämblikuna toodud 4540s. ivy keleron on sees, tervelt 2gb rammu ka tehasest pandud.. eks siis on teada miks pidur on ja midfa teha selleks, et nobedamaks saab.
Pailaps
sõnum 21.03.2017 01:19:48 vasta tsitaadiga
Kui tegemist HP Probook 4540s, siis 8GB on lagi. Teine klots 2GB DDR3L-1600 SO-DIMM ja i5 2450m paneb põssa rõõmust ruigama. CPU on 25€, RAM on 7-10€
i7-3612QM on 100€ , kuid neljatuumaline.
Ämbliku jaoks oleks vist vaja 683478-001 ja uus matt LCD on 50€.
Süleri omahind on tõenäoliselt sada viiskümmend. Eeldusel, et ülejäänud komponendid töötavad ja väga investeerima ei pea, siis profit.
sõnum 21.03.2017 08:28:16 vasta tsitaadiga
tehtud juba. võtsin laost mati ja keerasin külge. puhastasin tolmust ja läheb inimesele tagasi.
