praegune kellaaeg 07.07.2026 22:13:23
PPC
20.12.2016 21:21:46
r9 290 fan speed optimisation |
Hey,
Mul on probleem r9 290 sapphire TRI-X-ga. idle-s ventilaatorid ei j22 seisma. V6i tapsemalt nad peatuvad ainult, kui aken on lahti ja kaardi temperatuur on ~ nagu tavaliselt ruumis on v6i madalam . Veel 20% peal 1 nendes natuke vibreerib (ventikas ei ole l2bi ja h22l on v2ga n6rk). Eelmine omanik utles, et tal vibreerisid k6ik kolm ning ta pani foam rubber ventika aluse alla.
Idles temp. on kuskil 40-42 kraadi (open case). Video kriitiline temp on ule 100. Tahaks proovida fanid 0% peale panna, aga kuidas seda teha ei tea. Sapphire tri-x program ei anna nissugust v6imalust. Kui paned manuaalselt 0%, siis ta tootab 20% peal nagu auto. MSI afterburner kogu aeg kirjutab, et selle kaardiga vaja teha reboot, et t2psustada mis GPU-ga tegu on. P2rast rebooti uuest utleb "reboot" ja see protsess on l6ppmatu.
Mida veel v6ib kasutada, et idle-s jahutust v2lja lulitada?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
52 |
viiking
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
PPC
20.12.2016 23:55:23
viiking, see ka ei toota. Manualselt panen 0% ja 1410-1414 rpm jaab. Lisaks sain triibulist ekraani, kui avad v6i teed midagi toolaual . Tegin uninstall ja reboot, et k6ike korda teha...
52 |
viiking
81 |
jtz
24.12.2016 20:13:21
Kaart on dual BIOS. lülitatav väikesest mehaanilisest lülitist PILT
Teoorias üks quiet mode (madalad kellad ja fan speed - vaiksem) ja teine uber mode (kõrgemad kellad ja fan speed - valjem).
Mängi mõlemaga samad tsenaariumid läbi ja vaata kas abi.
Mina vente täitsa välja ei lülitanud, oli auto koguaeg.
Hullult oletan kuid ehk on see 20% fan speed min limiit reference kaartide pärand kus 20% oli min fanspeed ja tempid olid selle kiirusega 70C juures. (290,290x kuumad kaardid, 390 ja 390x veel kuumemad)
kirjutasin liiga rutakalt, näen et proovisid juba.
| Kas "Sapphire TRIXX" proge proovisid? kirjade järgi "V6.3.0 2016-11-21 - Fixed custom fan speed not going to 0% in some cases" |
vibra oli plastikust raami tõttu mis käis vastu metall radikaid. plastik raam sai värina ventilaatoritelt. leevendasin asja nii nagu üleval postitatud videotes mainiti - pehmendus ventika ja raami vahele. 100% oleks asi leevendust saanud kui plastik raami ja radika vahele oleks pannud kahepoolset teipi vms. kuid see oli liigne lammutamine minu jaoks eriti veel tundliku elektroonika suhtes. ventilaatoreid endid oli lihtsam ja ohutum maha keerata kuna plast raami lahti saamiseks tuli radikas ise tervenisti maha keerata kaardi küljest mida ma aga teha ei soovinud! - võrdluseks video kuidas ventikate raami küljest saada.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
