fingus
02.12.2003 14:41:33
probleem mäludega |
konf järgmine:
emapl: Gigabyte Socket 478 GA-8IK1100 https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/12125/
prose: Intel Pentium 4 2,60 GHz HT 512KB L2 cache 800MHz Bus Socket 478
mälu: Kingston DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5
ühe mäluga kõik OK, kui lisada teine samasuguna, hakkab jama peale: restardid mängude ajal jms.
Kui proovida win xp-d installida, siis setupist eriti kaugemale ei jõua:(
Täpselt ühesugused mälud ja probleem ilmneb nii single channel moodis kui ka dual channel modes
lugesin siin, et ka teistel sellist jama ette tulnud...ma pole veel memtesti proovinud, aga tundub, et see mingi ulatuslikum probleem?
Troll
02.12.2003 17:27:34
Kas kohe algusest peale oli kaks mälu sees ja probleemid? Või ostsid hiljem teise juurde ja siis tekkisid? Sel juhul tee korra BIOSil Clear CMOS (või pane BIOS default). Kui see ei aita, siis testi kumbki mälu Memtest86-ga üle.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
fingus
02.12.2003 21:34:32
memtesti tulemused:
mälupulk 1 mälupulk 2
errors errors
1. mäluslott 18012 36
2. mäluslott 16478 8
3. mäluslott 7102 2
4. mäluslott 128111 5044
5. mäluslott 87195 3548
6. mäluslott 92157 4119
need on siis eraldi testitud. Mõlemaid pulki koos polegi siis mõtet enam testida?
kas see tähendab, et mõlemad mälud on vigased?
või kalab emme?
Troll
03.12.2003 04:34:52
Mõlemad mälud vigased! Esimesega võid kohe lutsu visata, teine ehk veel töötaks, aga mitte kaua.
121 |
fingus
03.12.2003 10:38:29
proovisin töömasinas memtesti - mitte üht errorit.
huvitav, et 4-6 pesas on mõlemal juhul kehvad tulemused? errorid tuhandetes...
kas ei peaks nii olema, et sõltumata slotist vigade arv ühesugune?
ja kas siis , kui erroreid ainult 2 on, võib mälu lugeda korrasolevax? või ikkagi null peab olema?
fingus
Oki
04.12.2003 21:29:23
Siis ikka mobo on tuksis Või ei sobi lihtsaöt selle mobo peale...
Kunagi oli endal mingi 512MB ECC Sdram ja minu moboga viskas erroreid ja tegi restarte...
Venna mobol, aga töötas probleemideta
Äkki ütled, et mis Moboga tegu on ja Mis firma mälud
OT: aga kas seda memtest -i on Windowsile ka olemas ja kaua seda umbes teeb
_________________ O: 256MB pc3200 või hästi klokkuv pc2700
http://www.hinnavaatlus.ee/phorum/viewtopic.php?t=70230&highlight= |
0 |
fingus
05.12.2003 09:57:24
kas mobo=emaplaat ?
kui jah, siis vaata esimest postitust!
memtest on win-i alune kah, kuid mulle tundub suht mõttetu, sest ta loeb siis selle win-i juba mällu ja osa mälu juba kasutatud e. testida ei saa
targem ikkagi bootketas lasta.
ja esimese testi tegi alla viie minutiga ära (512Mb, intel P4 2.6Ghz)
traks
05.12.2003 14:03:13
| fingus kirjutas: |
ja esimese testi tegi alla viie minutiga ära (512Mb, intel P4 2.6Ghz) |
sulle öeldi et kasuta memtest86 nimelist programmi, miks sa siis võtsid wini põhise memtesti ?
memtest86 buudib flopilt ja ragistab su masina kallal "tiba" kauem...
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
