uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  probleem mäludega märgi kõik teemad loetuks
fingus
fingus
sõnum 02.12.2003 13:41:33 probleem mäludega vasta tsitaadiga
konf järgmine:
emapl: Gigabyte Socket 478 GA-8IK1100 https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/12125/
prose: Intel Pentium 4 2,60 GHz HT 512KB L2 cache 800MHz Bus Socket 478
mälu: Kingston DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5
ühe mäluga kõik OK, kui lisada teine samasuguna, hakkab jama peale: restardid mängude ajal jms.
Kui proovida win xp-d installida, siis setupist eriti kaugemale ei jõua:(
Täpselt ühesugused mälud ja probleem ilmneb nii single channel moodis kui ka dual channel modes
lugesin siin, et ka teistel sellist jama ette tulnud...ma pole veel memtesti proovinud, aga tundub, et see mingi ulatuslikum probleem?
Troll
Troll
sõnum 02.12.2003 16:27:34 vasta tsitaadiga
Kas kohe algusest peale oli kaks mälu sees ja probleemid? Või ostsid hiljem teise juurde ja siis tekkisid? Sel juhul tee korra BIOSil Clear CMOS (või pane BIOS default). Kui see ei aita, siis testi kumbki mälu Memtest86-ga üle.
fingus
fingus
sõnum 02.12.2003 20:34:32 vasta tsitaadiga
memtesti tulemused:
mälupulk 1 mälupulk 2
errors errors
1. mäluslott 18012 36
2. mäluslott 16478 8
3. mäluslott 7102 2
4. mäluslott 128111 5044
5. mäluslott 87195 3548
6. mäluslott 92157 4119
need on siis eraldi testitud. Mõlemaid pulki koos polegi siis mõtet enam testida?
kas see tähendab, et mõlemad mälud on vigased?
või kalab emme?
Troll
Troll
sõnum 03.12.2003 03:34:52 vasta tsitaadiga
Mõlemad mälud vigased! Esimesega võid kohe lutsu visata, teine ehk veel töötaks, aga mitte kaua.
fingus
fingus
sõnum 03.12.2003 09:38:29 vasta tsitaadiga
proovisin töömasinas memtesti - mitte üht errorit.
huvitav, et 4-6 pesas on mõlemal juhul kehvad tulemused? errorid tuhandetes...
kas ei peaks nii olema, et sõltumata slotist vigade arv ühesugune?
ja kas siis , kui erroreid ainult 2 on, võib mälu lugeda korrasolevax? või ikkagi null peab olema?
fingus
fingus
sõnum 04.12.2003 10:37:31 vasta tsitaadiga
enne, kui lucu visata proovisin neid mälusid sellise emme peal:
Gigabyte Socket 478 GA-8IPE1000-L Intel 865PE chipset ATX, LAN https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/15698/
dual moodis ja ei ühtegi errorit!
Oki
sõnum 04.12.2003 20:29:23 vasta tsitaadiga
Siis ikka mobo on tuksis Või ei sobi lihtsaöt selle mobo peale...
Kunagi oli endal mingi 512MB ECC Sdram ja minu moboga viskas erroreid ja tegi restarte...
Venna mobol, aga töötas probleemideta
Äkki ütled, et mis Moboga tegu on ja Mis firma mälud
OT: aga kas seda memtest -i on Windowsile ka olemas ja kaua seda umbes teeb icon_question.gif
O: 256MB pc3200 või hästi klokkuv pc2700
http://www.hinnavaatlus.ee/phorum/viewtopic.php?t=70230&highlight=
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
fingus
fingus
sõnum 05.12.2003 08:57:24 vasta tsitaadiga
kui jah, siis vaata esimest postitust!
memtest on win-i alune kah, kuid mulle tundub suht mõttetu, sest ta loeb siis selle win-i juba mällu ja osa mälu juba kasutatud e. testida ei saa
targem ikkagi bootketas lasta.
ja esimese testi tegi alla viie minutiga ära (512Mb, intel P4 2.6Ghz)
traks
sõnum 05.12.2003 13:03:13 vasta tsitaadiga
fingus kirjutas:
sulle öeldi et kasuta memtest86 nimelist programmi, miks sa siis võtsid wini põhise memtesti ?
memtest86 buudib flopilt ja ragistab su masina kallal "tiba" kauem...
