praegune kellaaeg 19.11.2026 08:45:19
enterprice
05.12.2016 09:50:43
| Paha, paha. Mismoel nad seda teevad, kas on infot mida peaks kinni keerama.
Mnator
05.12.2016 09:56:42
| enterprice kirjutas: |
| Paha, paha. Mismoel nad seda teevad, kas on infot mida peaks kinni keerama. |
interneti + panema fooliummütsi pähe ja toituma seemnetest
olka
05.12.2016 10:19:37
See õigus on neil siiski ainult USA seaduste järgi, mis vähemalt siiamaani ei ole globaalse jõuga. St et kui FBI peaks tõepoolest mõnes teises riigis asuvatesse arvutitesse häkkima ilma selle riigi õiguskaitseorganite loata, on see selles teises riigis suure tõenäosusega illegaalne ja loetakse ründeks selle riigi vastu.
Ühesõnaga, suur hunnik sitta on teel ventikate poole.
Mnator
05.12.2016 10:24:11
| Dogbert kirjutas: |
Ühesõnaga, suur hunnik sitta on teel ventikate poole. |
See õigus annab neile kindlustunde nende oma riigi sees näiteks kongressi uurimiskomisjonide ees, et need ei lööks lamenti ega keeraks rahakraane koomale jms. Kogu mõte.
xonix
05.12.2016 12:23:07
| Dogbert kirjutas: |
| The Supreme Court approved the changes to Rule 41 in April, allowing any U.S. judge to issue search warrants that give the FBI and law enforcement agencies authority to remotely hack computers in any jurisdiction, or even outside the United States. |
Maxstpau
05.12.2016 12:27:21
Kuidas nad saavad sellist asja lubada? Eriti veel ükskõik milline kohtunik.
05.12.2016 12:29:55
| See tähendab, et USA ise lubab FBI'l väljaspool tegutseda. Kui vahele jäävad, siis on välisriigi asi USA'd (FBI'd, FBI töötajat) karistada. Edu sellega, muidugi. Nemad juba oma töötajat välisriigile välja andma ei hakka. Sisuliselt "teeme mis tahame".
pruuli555
05.12.2016 17:48:06
tuleb hakata oma tulemüüri üles ehitama jälle. kõige nõmedam on see nuhkvara teema.
_________________ BatRat |
Mnator
05.12.2016 17:53:55
| pruuli555 kirjutas: |
| tuleb hakata oma tulemüüri üles ehitama jälle. kõige nõmedam on see nuhkvara teema. |
sa pead võtma kõige suurematest nuhkidest (hiina ja venemaa) eeskuju ja ehitama üles vaid eesti sisese interneti, kõik muu on tabu
part24
05.12.2016 18:35:49
| Et üks nuhikontor "can now Hack your computers anywhere, anytime", see on no väga pehmesti üteldes terike liialdatud. Eks nad "can" ka krüpte muukida ja muusugust, aga nojah, see võtab aega pisut. Eks mõned "can" ka läbi seinte kõndida ja vee peal, ja üleüldse?
05.12.2016 20:19:01
| xonix kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Jah. Ja mida mina siis ütlesin? USA andis FBI-le selle loa, et teises riigis asuvate arvutisüsteemide ründamine ei ole illegaalne tegevus. See tähendab, et kui FBI ründab mõnes teises riigis asuvaid arvutisüsteeme, siis ei pea ta selleks USA kohtusüsteemilt luba taotlema ja teda pole USA-s võimalik selle tegevuse eest vastutusele võtta.
Aga, nagu ma juba kirjutasin, ei saa USA-s vastu võetud seadus kuidagi muuta teistes riikides kehtivaid seadusi, neil ei ole globaalset jõudu. Kui FBI ründab teises riigis asuvaid arvutisüsteeme selle riigi kohtusüsteemilt selleks luba taotlemata, siis selles teises riigis on see tegevus vaatamata USA seadustele siiski illegaalne, rünnak selle riigi kodanike ja seega selle riigi vastu ning riigil on kohustus oma kodanikke ja ennast kaitsta.
Ehk siis teisiti öeldes anti FBI-le vabad käed kübersõja vallapäästmiseks mistahes teise riigiga, ilma igasuguse vajaduseta selleks kelleltki luba küsida.
______________________
Parandus - peab siiski USA kohtusüsteemilt loa saama selleks. Ehk siis USA kohtu loaga võivad kübersõja valla päästa.
Samuti, kui peaks selguma konkreetsed isikud, kes on sellise ründe taga, siis on rünnatavas riigis võimalik neid selle eest vastutusele võtta, kui nad kunagi selle riigi territooriumile peaksid sattuma. Samuti saab see teine riik neid rahvusvaheliselt tagaotsitavaks kuulutada - Interpol jne.
07.12.2016 14:41:14
| Dogbert kirjutas: |
| xonix kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Samuti, kui peaks selguma konkreetsed isikud, kes on sellise ründe taga, siis on rünnatavas riigis võimalik neid selle eest vastutusele võtta, kui nad kunagi selle riigi territooriumile peaksid sattuma. Samuti saab see teine riik neid rahvusvaheliselt tagaotsitavaks kuulutada - Interpol jne. |
Edaspidi ikka ära nii "pinnapealselt" loe vaid loe hoolimamalt ning sügavuti. Ja kui see arvutiekraanilt ei õnnestu- siis prindi materjal lugemiseks välja.
Ei räägi asjata - ekraanilt jätab inimene lugemata kuni 30% kirjas olevast.
Rule 41-ga on asi imelihtne:
1. See Reegel annab FBI-le Ülemuslikkuse "üle igasugu teiste riikide turvaotsuste" ja muudab nende otsuste olemuse tähtsusetuks.
2. Rule 41 ei tähenda ilmtingimata seda, et FBI-mees/naine tuleb füüsiliselt sulle ukse taha vaid tähendab seda, et FBI võib:
A. sinu masinasse sokutada "Infokogumis-nuhkvara".
B. sinu masinasse paigaldada "Küber-pommi" ja millega su masina infotegevus vastu taevast lastakse.
Kõige lihtsam - sinu masinasse sokutatakse näiteks Arvutiviirus mis teeb kettale WIPE või siis paigaldatakse näiteks Krüptoviirus mis su masina või kõvaketta ära krüpteerib jms. Kübersõja vahendid.
Ja ega USA-s asi ei piirdu ainult selle Rule 41-ga, Donald Trumpilt nõutakse praegu, et ta kutsuks kokku 100 000 häkkerit ning rajab nende baasil Küber(kaitse)armee.
Seega, Küber-ründamist ja Küber-häkkimist ning "Küber-pomme" võib peagi väga palju tunda olema... Ning seda üle maailma...
Cybersecurity experts to Trump: U.S. should train 100,000 hackers
http://fox61.com/2016/12/03/cybersecurity-experts-to-trump-u-s-should-train-100000-hackers/
Bilderberg
02.06.2019 14:17:28
Lingi avamisega tuli selline teade:Sorry, this content is not available in your region.
Millise regiooni/riigi VPN-ga peaks sinna minema?
Edit-käes Kanada võttis vastu
CnZ
03.06.2019 08:06:42
| Nagu ikka, tänu "suurepärasele" gdpr-ile ei saa ligi
olavsu1
külaline
03.06.2019 08:59:15
ohustab see aint prügikalu. suurtel kaladel kriibitakse soomuseid.
see toob kopameestele tööd ja leiba. interneti optikale tuleb intraneti optika lisaks ja seda viimast on tublisti rohkem.
wireless sisevõrku ei sobi, ainult kaabel selle häkkimine on märgatav tegevus. kaabliga intraneti ainukesed nõrkused on pettunud ja ära ostetud töötajad ning raudbetooniga koonerdamine ehitusel.
teise pc ostad töötegemiseks ja ei pane toda välisvõrgu külge. kui vaja andmeid sise- ja välismasinate vahel liigutada kasutad mälupulka.
