emty
10.11.2016 13:47:46
Arvuti aastast '96 + ssd ketas... |
...= ikaldus...
tekkis vajadus asendada klikiaegsel arvutil mehaaniline ide-ketas ssd vastu...teoorias lihtne - ketas v2lja, kloonimine, pata ssd sisse ja tuld...aga millegip2rast ei tunnista masin seda uut ketast...autodetecti ajal j22bki detectima, ei allu ka press-f4-to-skip'ile...manuaalselt sisestades ei oska kohe kuidagi headide ja cylinderi'de arvu m22rata
on sellele probleemile v6imalik yldse lahendust leida?...google otsingutulemustes sai lausa teisel lehel k2idud, proovitud sai alla 2gb partitsioonide loomist, kogu andmeteta j22va osa unallocated space'na j2tmist jne lootuses, et 2kki on probleemiks kettal olev info...master/slave/cable select samuti proovitud...
arvuti ise on osa cnc-terituspingist ja t2iesti mitte-standardne p133, 32mb ram, award 4.51pg bios, usb'de ja muu kaasaegse tehnikata, win95...m6istagi ei aja ssd'le yleminekuga kiirust taga vaid vibratsioonitaluvust...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
A.S.
10.11.2016 13:56:35
Re: Arvuti aastast '96 + ssd ketas... |
| emty kirjutas: |
...manuaalselt sisestades ei oska kohe kuidagi headide ja cylinderi'de arvu m22rata |
Kas http://dmde.com/ poolt näidatav jura ei sobi?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
hans
Nii ränk on olla.
10.11.2016 14:00:01
mingi mälukaardi adapter + mälukaart ei tööta paremini sellisel juhul?
(jah, töökindlus ja kiirus on madalam. )
_________________ ------ |
81 |
tizko
245 |
Helbeke
10.11.2016 16:15:29
Kas lihtsam ei oleks uuema masinaga tegutseda? Kui peab ilmtingimata W95 olema, siis ehk töötab ka virtuaalmasinas? Mul pole muidugi õrna aimu, mis moodi arvuti CNC-pink omavahel ühenduses on.
_________________ i like my sugar with coffe and cream |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
hans
Nii ränk on olla.
10.11.2016 16:30:04
Teemaks võib olla ka CPU kiirus, softi mitte töötamine liiga kiires arvutis jne.. virtuaalse com-pordi ja USB-com mitte sobimine jne.
81 |
10.11.2016 16:33:10
| hans kirjutas: |
| Teemaks võib olla ka CPU kiirus, softi mitte töötamine liiga kiires arvutis jne.. virtuaalse com-pordi ja USB-com mitte sobimine jne. |
Lisaks on pahatihti igasugu tööpinkidel, custom emaplaadid ja pordilahendused...mis juba puht füüsiliselt võivad olla mitteühilduvad, millegi muuga.
Spets tarkvara, mis käib konkreetse OS`i baasil, jpm...elu ei ole alati nii lihtne, kui pealtnäha paistab.
196 |
kaabakas
10.11.2016 17:16:24
CF peaks lihtsaim lahendus olema jah, seda kassid ostavad.
Kui pink/arvuti midagi väga vana või veidrat pole, siis käib pingi juhtimine ilmselt üle LPT kaabli. Kuna sellega saab hakkama enamvähem igasugune tarkvara, siis opsüsteemi ja softi taha asi väga kinni ei jää, neid saab häda korral vahetada ja küsimus on ainult ümber harjumises.
Kui pink on LPT-eelne, siis natuke nupukam tegelane vahetab vajadusel standardseks välja ka selle juhtelektroonika. Põhjusmõtteliselt koosneb pink mehaanikast ja stepperitest või servodest, mis jäävad muidugi puutumata. Mootoritest igaühel on juhiks draiveri nimeline väike elektroonikaplokk, mis väljavahetatuna saab nüüd signaali üle LPT. Draiver väga palju ei maksa, tuleb ainult väljundvõimsuse järgi mudel välja ajada. Isegi väljundpinge pole alati väga oluline, kõrgem pinge tähendab lihtsalt seda et vool mähises saavutab kiiremini soovitud amperaaži (ära siiski mähist läbi kärsata). Uuest draiverist võiks ka oodata, et see suudab genereerida pool-, veerand- ja kaheksandiksamme, mis tähendab, et huvi korral on võimalik pingi jõudu vahetada täpsuse vastu.
Ainuke asi millest naljalt lahti ei saa, on seesama LPT. (mõnikord on COM ka vist.) Esiteks on usb->lpt üleminekul väljundpinge reeglina 5V, aga mootoridraiver nõüab kindlasti 12V nagu LPT olema peaks. Sellega saaks elektroonik veel hakkama, aga kriipsu tõmbab peale hoopis usb, mis ei kõlba lihtsalt reaalajas infoülekandeks ja ongi kogu moos. Ühesõnaga saab kaasaegset arvutit kasutada küll, aga sinna tuleb muretseda aus LPT kaart.
Niivõrd-kuivõrd võib tänapäeval kohata USB- või netiühendusega pinke, tähendab see, et pingil on tegelikult sisseehitatud arvuti ning juhtloogika on sinu arvutist sinna sisse liigutatud. Ja parem oleks et firmware seal pingi sees on siis tasemel. Sellist asja saab tegelikult ehitada ka arduino peale, g-code firmware projekte on isegi mitu, aga karta on, et need sobivad pigem hobiprojektidele, eriti kui võtta arvesse et ökosüsteem on jätkuvalt suuresti LPT-põhine.
95 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
10.11.2016 21:00:49
Mul on IDE kettaid hunnikutes...eri suurustega....aga teha pole nendega midagi, pole isegi mitte masinat, kus neid koralikult ära wipeda...
196 |
Smith
10.11.2016 21:19:22
Väga võimalik, et 32 GB on liiga suur selleaegse BIOSi jaoks. Kui käsitsi laseb sisestada CHS, siis ehk saab hetkeks ketta panna vähe uuemasse masinasse ja vaadata, mida too nendeks numbriteks ütleb.
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
Mnator
11.11.2016 09:55:36
| Kui kasutatava elutähtsa tarkvara lähtekood on kuskiltkaudu saadaval, siis viimane aeg kasvõi wxp või w7 alla üleportida ja uuem arvuti sinna panna.
kalvis
11.11.2016 11:09:37
Tollastel arvutitel andetud BIOS kirjutajad tegid bitikaupa uuendusi, et iga aasta oleks põhjust BIOS-i uuendada. CHS ise ei taksiata, võimaldab op.süsteemil ilusasti 2 TB mahus pöörduda. Seejuures on vaid bootimisel BIOS kiiksudest möödapääsemiseks olemas spetsiaalsed petmissoftid. Nii on tööle saadud ka vaid totaka 2 GB piiranguga arvutil suuremad kettad.
Tegelikult töötab normaalsem BIOS ja XP ilusasti 2 TB ketastega. Kui vaid IDE liides siis 10 € sai osta IDE-SATA kontrolleri või lausa SATA lisakaardi ning panna tänapäevased HD külge. Testitud - toimib.
Kui tahad suuremat siis lihtsaim tee on win7 peale jooksutada.
Üldiselt töötab vägagi hästi vanem soft XP (ja win7) peal üle emulaatorite. See peab mingi spetsiifiline draiver olema, millel lihtsalt pole XP draiverit, vot siis hakkavad kiiksud.
Üldiselt vanematel windowsitel on alla XP on siiski HD max. suuruse piirangud peal ja sinna ei soovita suuremaid kettaid lisada. Olen win98, win95 ja win2000 petnud, töötasid isegi, kui aga mingi süsteemne komponent ei tahtnudki petetud tulemusega arvestada siis said käkivea ja kogu HDD sisu oli nahkas.
Märt.
11.11.2016 11:16:15
emty, võin annetada mõne gigase või väiksema vindi. Etz, sellised võid mulle wipemiseks anda.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
refixeq
11.11.2016 11:42:16
Üks pisike vigur on veel proovimata, et ehk leiab ketta mis on tühi ülesse (eriti sellesse ei usu, aga proovin siiski)
Mis verisoon oleks seda CHS'i identi SSD'l kätte saada? Saab üldse?
Arvuti vahetus on hetkel pildist väljas kuna tegu on väga spetsiifilise isendiga millel on palju erinevaid väljundeid mida tavakooli arvutitel lihtsalt ei ole. Tõenäoliselt teeks see muidugi elu lihtsamaks kui saaks uue riistvarapeale süsteemi ülesse lükata ja siis minna kas XP või mõne muu sobiva lahenduse peale.
Vähe fotot, et aru saaks kus asi sees on.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
emty
11.11.2016 11:51:33
apastraat kasutab kahjuks-6nneks 2,5"-tollist ketast, ruumi vajab ~2gb, vanu(kasutatud) kettaid pole m6tet sinna visata...
praegusel emaplaadil on lisaks com'ile ja lpt'le kasutuses ka mpi-nimeline port, mis yhendab pingi klaviatuuri arvuti ja kontrolleritega...
381 |
Mnator
11.11.2016 12:04:58
| emty kirjutas: |
praegusel emaplaadil on lisaks com'ile ja lpt'le kasutuses ka mpi-nimeline port, mis yhendab pingi klaviatuuri arvuti ja kontrolleritega... |
ma olen mitmeid siemensi süsteeme näinud ja nendega töötanud aga see punaseks värvitud lauseosa jääb küll hetkel segaseks ... korrigeeriksid või täpsustaksid ....
Siemens toodab eritellimustel tänapäevani uusi arvuteid mis muus osas sinna rahumeeli tööle lükatavad oleks, ainult, et asjal vähegi tõsisemalt mõtet oleks, siis vajaks tarkvara tõsist uuenduskuuri.
refixeq
11.11.2016 12:25:02
| Mnator kirjutas: |
| emty kirjutas: |
Siemens toodab eritellimustel tänapäevani uusi arvuteid mis muus osas sinna rahumeeli tööle lükatavad oleks, ainult, et asjal vähegi tõsisemalt mõtet oleks, siis vajaks tarkvara tõsist uuenduskuuri. |
praegusel emaplaadil on lisaks com'ile ja lpt'le kasutuses ka mpi-nimeline port, mis yhendab pingi FIKSEERITUD klaviatuuri ja MASINA kontrolleritega
15 |
Pailaps
11.11.2016 13:26:45
Miks mitte kasutada industriaal tüüpi SSD kettaid? Jääte oma tarbijalahendustega ummikusse. Ma saan aru, et mehhaaniline sureb antud keskkonnas ca 6 kuud kuni aasta.
http://www.psism.com/ideflashdrive.htm
http://www.pretec.com/tw/products/ssd-series/item/ide-ssd-series/industrial-25q-ide-ssd-superthin
Annate tootjale ette spetsifikatsiooni ja vastavalt tellimusele saate kätte hinna.
Teil ei ole tarvis suurust, vaid vibratsioonitaluvust. Konsuumer SSD-ga ei saa.
Mul on kogemusi.
Kusjuures mu 1Tb 840 EVO näitab ilusasti vajalikke andmeid, kuid siin pole teraseid kettaid tarvis , vaid uunikume tundvat 32GB lagi, kuhu win95 peale mahuks.
840 EVO 1Tb
Heads : 16
Cylinders: 121601
Tracks : 31,000
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
kalvis
11.11.2016 13:29:08
Muidu on olemas IDE-SD kaardi üleminek, kusjuures adapter käitub IDE kettana. Ja see imeasi töötas kõige ürgsematel arvutitel (seejuures mitte PC-delgi)
SD kaarti võisid vabalt ringi tõsta nii tavaarvutisse kui ka vastupid.
Mnator
11.11.2016 13:43:05
| refixeq kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
| emty kirjutas: |
praegusel emaplaadil on lisaks com'ile ja lpt'le kasutuses ka mpi-nimeline port, mis yhendab pingi FIKSEERITUD klaviatuuri ja MASINA kontrolleritega |
Ega sa targem ei paista kui paarimees.
On seal profibus S7 protokoll või vanem RS-485 ühendus? Igatahes mõlemal juhul ma tean, et erikanaleid kaudu ja eritellimusel on võimalik Siemensilt tuliuus arvuti saada. Isepaika probleemiks jääb tarkvara, kas spetstarkvara saab portida, vastasel juhul on vaevanägemine igal juhul poolik.
emty
11.11.2016 14:02:30
guru küll aga lugeda ei m6ista endiselt - kus on kirjas, et uut eritellimusarvutit/systeemi/pinki soov soetada on?...lahendust on vaja ainult k6vaketta asendamisele ssd'ga, sinu pakutu on kuidagi s22se ja elevandi teema...
Pailaps, ei sure aastaga maha need kettad aga surema kipuvad just k6ige ebasobivamatel hetkedel...alustasime upgrade proovimist k6ige vanemal pingil, edaspidi peaks lihtsamaks minema...
381 |
refixeq
11.11.2016 14:04:07
Igasugu asju saab teha, antud juhul ei saa te vist aru, et küsimus on rahas, ega muidu sellist ussinokutamist siin ei toimuks.
Parim lahendus oleks saada süsteem toimima SSD'lt ilma igasugu muu riistavara puutumisetta.
Pingi renoveerimine on küsimusest sisuliselt TÄIESTI väljas kuna ainukesed vennad kes sellega tegelevad küsivad sellise toimingu eest sama raha mida tahavad taastatud pingi eest ise.
Hetkel kaldub sinna suunas, et homme proovin CHS'i infoga jamada, ehk saab BIO'st kette ette, edasi oleks juba lillemäng.
| Mnator kirjutas: |
| refixeq kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
| emty kirjutas: |
On seal profibus S7 protokoll või vanem RS-485 ühendus? Igatahes mõlemal juhul ma tean, et erikanaleid kaudu ja eritellimusel on võimalik Siemensilt tuliuus arvuti saada. Isepaika probleemiks jääb tarkvara, kas spetstarkvara saab portida, vastasel juhul on vaevanägemine igal juhul poolik. |
15 |
Mnator
11.11.2016 14:13:23
emty, mida sa küsisid, sellest sain aru küll aga niimoodi kaugelt lahendusi pakkuda ei tea. Ise näppepidi kallal, siis nuputaks võib-olla midagi välja.
Uuest arvutist ja tarkvara portimisest rääkisin seepärast, et praegu saaks veel kuidagimoodi seda teha. Aga kui asjad edasi arenevad nagu seni, siis mõne aasta pärast võib tulla hetk, kus tõrke korral pead kogu kompoti (s.t. ka cnc-pingi enda) uue muretsema.
Mardu
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
