uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Arvuti aastast '96 + ssd ketas... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
emty
emty
sõnum 10.11.2016 13:47:46 Arvuti aastast '96 + ssd ketas... vasta tsitaadiga
...= ikaldus...
tekkis vajadus asendada klikiaegsel arvutil mehaaniline ide-ketas ssd vastu...teoorias lihtne - ketas v2lja, kloonimine, pata ssd sisse ja tuld...aga millegip2rast ei tunnista masin seda uut ketast...autodetecti ajal j22bki detectima, ei allu ka press-f4-to-skip'ile...manuaalselt sisestades ei oska kohe kuidagi headide ja cylinderi'de arvu m22rata icon_lol.gif
on sellele probleemile v6imalik yldse lahendust leida?...google otsingutulemustes sai lausa teisel lehel k2idud, proovitud sai alla 2gb partitsioonide loomist, kogu andmeteta j22va osa unallocated space'na j2tmist jne lootuses, et 2kki on probleemiks kettal olev info...master/slave/cable select samuti proovitud...
arvuti ise on osa cnc-terituspingist ja t2iesti mitte-standardne p133, 32mb ram, award 4.51pg bios, usb'de ja muu kaasaegse tehnikata, win95...m6istagi ei aja ssd'le yleminekuga kiirust taga vaid vibratsioonitaluvust...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
A.S.
sõnum 10.11.2016 13:56:35 Re: Arvuti aastast '96 + ssd ketas... vasta tsitaadiga
emty kirjutas:
Kas http://dmde.com/ poolt näidatav jura ei sobi?
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 10.11.2016 14:00:01 vasta tsitaadiga
mingi mälukaardi adapter + mälukaart ei tööta paremini sellisel juhul?
(jah, töökindlus ja kiirus on madalam. )
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 78
tizko
tizko
sõnum 10.11.2016 14:17:25 vasta tsitaadiga
hans kirjutas:
Meenus ka just analoogne juhtum - http://www.instructables.com/id/Convert-an-older-laptop-IDE-Drive-to-an-affordable/?ALLSTEPS
ide to Cf adapter + 8gb cf kaart = küllaltki odav lahendus, samuti ka vastupidav, kui just kaardile kirjutamine vääääga suurejooneline pole. (Leidsin ka HV.st ligilähedase lahendusega teema - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=478930)
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
Helbeke
Helbeke
sõnum 10.11.2016 16:15:29 vasta tsitaadiga
Kas lihtsam ei oleks uuema masinaga tegutseda? Kui peab ilmtingimata W95 olema, siis ehk töötab ka virtuaalmasinas? Mul pole muidugi õrna aimu, mis moodi arvuti CNC-pink omavahel ühenduses on.
i like my sugar with coffe and cream
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 10.11.2016 16:30:04 vasta tsitaadiga
Teemaks võib olla ka CPU kiirus, softi mitte töötamine liiga kiires arvutis jne.. virtuaalse com-pordi ja USB-com mitte sobimine jne.
sõnum 10.11.2016 16:33:10 vasta tsitaadiga
hans kirjutas:
Lisaks on pahatihti igasugu tööpinkidel, custom emaplaadid ja pordilahendused...mis juba puht füüsiliselt võivad olla mitteühilduvad, millegi muuga.
Spets tarkvara, mis käib konkreetse OS`i baasil, jpm...elu ei ole alati nii lihtne, kui pealtnäha paistab. icon_wink.gif
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
kaabakas
kaabakas
sõnum 10.11.2016 17:16:24 vasta tsitaadiga
CF peaks lihtsaim lahendus olema jah, seda kassid ostavad.
Kui pink/arvuti midagi väga vana või veidrat pole, siis käib pingi juhtimine ilmselt üle LPT kaabli. Kuna sellega saab hakkama enamvähem igasugune tarkvara, siis opsüsteemi ja softi taha asi väga kinni ei jää, neid saab häda korral vahetada ja küsimus on ainult ümber harjumises.
Kui pink on LPT-eelne, siis natuke nupukam tegelane vahetab vajadusel standardseks välja ka selle juhtelektroonika. Põhjusmõtteliselt koosneb pink mehaanikast ja stepperitest või servodest, mis jäävad muidugi puutumata. Mootoritest igaühel on juhiks draiveri nimeline väike elektroonikaplokk, mis väljavahetatuna saab nüüd signaali üle LPT. Draiver väga palju ei maksa, tuleb ainult väljundvõimsuse järgi mudel välja ajada. Isegi väljundpinge pole alati väga oluline, kõrgem pinge tähendab lihtsalt seda et vool mähises saavutab kiiremini soovitud amperaaži (ära siiski mähist läbi kärsata). Uuest draiverist võiks ka oodata, et see suudab genereerida pool-, veerand- ja kaheksandiksamme, mis tähendab, et huvi korral on võimalik pingi jõudu vahetada täpsuse vastu.
Ainuke asi millest naljalt lahti ei saa, on seesama LPT. (mõnikord on COM ka vist.) Esiteks on usb->lpt üleminekul väljundpinge reeglina 5V, aga mootoridraiver nõüab kindlasti 12V nagu LPT olema peaks. Sellega saaks elektroonik veel hakkama, aga kriipsu tõmbab peale hoopis usb, mis ei kõlba lihtsalt reaalajas infoülekandeks ja ongi kogu moos. Ühesõnaga saab kaasaegset arvutit kasutada küll, aga sinna tuleb muretseda aus LPT kaart.
Niivõrd-kuivõrd võib tänapäeval kohata USB- või netiühendusega pinke, tähendab see, et pingil on tegelikult sisseehitatud arvuti ning juhtloogika on sinu arvutist sinna sisse liigutatud. Ja parem oleks et firmware seal pingi sees on siis tasemel. Sellist asja saab tegelikult ehitada ka arduino peale, g-code firmware projekte on isegi mitu, aga karta on, et need sobivad pigem hobiprojektidele, eriti kui võtta arvesse et ökosüsteem on jätkuvalt suuresti LPT-põhine.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
sõnum 10.11.2016 20:29:01 vasta tsitaadiga
neil mittestandartsetel asjadel on siiski rauas päris palju asju kinni. ise ostsin mingi aeg tagasi mõned 40giga ide patad sellele tagavaraks. taasta vana, hangi nii palju kola lattu tagavaraks kui võimalik.
sõnum 10.11.2016 21:00:49 vasta tsitaadiga
Mul on IDE kettaid hunnikutes...eri suurustega....aga teha pole nendega midagi, pole isegi mitte masinat, kus neid koralikult ära wipeda... icon_neutral.gif
Smith
Smith
sõnum 10.11.2016 21:19:22 vasta tsitaadiga
Väga võimalik, et 32 GB on liiga suur selleaegse BIOSi jaoks. Kui käsitsi laseb sisestada CHS, siis ehk saab hetkeks ketta panna vähe uuemasse masinasse ja vaadata, mida too nendeks numbriteks ütleb.
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
Mnator
sõnum 11.11.2016 09:55:36 vasta tsitaadiga
Kui kasutatava elutähtsa tarkvara lähtekood on kuskiltkaudu saadaval, siis viimane aeg kasvõi wxp või w7 alla üleportida ja uuem arvuti sinna panna.
kalvis
sõnum 11.11.2016 11:09:37 vasta tsitaadiga
Tollastel arvutitel andetud BIOS kirjutajad tegid bitikaupa uuendusi, et iga aasta oleks põhjust BIOS-i uuendada. CHS ise ei taksiata, võimaldab op.süsteemil ilusasti 2 TB mahus pöörduda. Seejuures on vaid bootimisel BIOS kiiksudest möödapääsemiseks olemas spetsiaalsed petmissoftid. Nii on tööle saadud ka vaid totaka 2 GB piiranguga arvutil suuremad kettad.
Tegelikult töötab normaalsem BIOS ja XP ilusasti 2 TB ketastega. Kui vaid IDE liides siis 10 € sai osta IDE-SATA kontrolleri või lausa SATA lisakaardi ning panna tänapäevased HD külge. Testitud - toimib.
Kui tahad suuremat siis lihtsaim tee on win7 peale jooksutada.
Üldiselt töötab vägagi hästi vanem soft XP (ja win7) peal üle emulaatorite. See peab mingi spetsiifiline draiver olema, millel lihtsalt pole XP draiverit, vot siis hakkavad kiiksud.
Üldiselt vanematel windowsitel on alla XP on siiski HD max. suuruse piirangud peal ja sinna ei soovita suuremaid kettaid lisada. Olen win98, win95 ja win2000 petnud, töötasid isegi, kui aga mingi süsteemne komponent ei tahtnudki petetud tulemusega arvestada siis said käkivea ja kogu HDD sisu oli nahkas.
Märt.
Märt.
sõnum 11.11.2016 11:16:15 vasta tsitaadiga
emty, võin annetada mõne gigase või väiksema vindi. Etz, sellised võid mulle wipemiseks anda.
refixeq
sõnum 11.11.2016 11:42:16 vasta tsitaadiga
Üks pisike vigur on veel proovimata, et ehk leiab ketta mis on tühi ülesse (eriti sellesse ei usu, aga proovin siiski)
Mis verisoon oleks seda CHS'i identi SSD'l kätte saada? Saab üldse?
Arvuti vahetus on hetkel pildist väljas kuna tegu on väga spetsiifilise isendiga millel on palju erinevaid väljundeid mida tavakooli arvutitel lihtsalt ei ole. Tõenäoliselt teeks see muidugi elu lihtsamaks kui saaks uue riistvarapeale süsteemi ülesse lükata ja siis minna kas XP või mõne muu sobiva lahenduse peale.
Vähe fotot, et aru saaks kus asi sees on.
emty
emty
sõnum 11.11.2016 11:51:33 vasta tsitaadiga
apastraat kasutab kahjuks-6nneks 2,5"-tollist ketast, ruumi vajab ~2gb, vanu(kasutatud) kettaid pole m6tet sinna visata...
praegusel emaplaadil on lisaks com'ile ja lpt'le kasutuses ka mpi-nimeline port, mis yhendab pingi klaviatuuri arvuti ja kontrolleritega...
Mnator
sõnum 11.11.2016 12:04:58 vasta tsitaadiga
emty kirjutas:
ma olen mitmeid siemensi süsteeme näinud ja nendega töötanud aga see punaseks värvitud lauseosa jääb küll hetkel segaseks ... korrigeeriksid või täpsustaksid ....
Siemens toodab eritellimustel tänapäevani uusi arvuteid mis muus osas sinna rahumeeli tööle lükatavad oleks, ainult, et asjal vähegi tõsisemalt mõtet oleks, siis vajaks tarkvara tõsist uuenduskuuri.
refixeq
sõnum 11.11.2016 12:25:02 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
emty kirjutas:
praegusel emaplaadil on lisaks com'ile ja lpt'le kasutuses ka mpi-nimeline port, mis yhendab pingi FIKSEERITUD klaviatuuri ja MASINA kontrolleritega
Pailaps
sõnum 11.11.2016 13:26:45 vasta tsitaadiga
Miks mitte kasutada industriaal tüüpi SSD kettaid? Jääte oma tarbijalahendustega ummikusse. Ma saan aru, et mehhaaniline sureb antud keskkonnas ca 6 kuud kuni aasta.
http://www.psism.com/ideflashdrive.htm
http://www.pretec.com/tw/products/ssd-series/item/ide-ssd-series/industrial-25q-ide-ssd-superthin
Annate tootjale ette spetsifikatsiooni ja vastavalt tellimusele saate kätte hinna.
Teil ei ole tarvis suurust, vaid vibratsioonitaluvust. Konsuumer SSD-ga ei saa.
Mul on kogemusi.
Kusjuures mu 1Tb 840 EVO näitab ilusasti vajalikke andmeid, kuid siin pole teraseid kettaid tarvis , vaid uunikume tundvat 32GB lagi, kuhu win95 peale mahuks.
840 EVO 1Tb
Heads : 16
Cylinders: 121601
Tracks : 31,000
kalvis
sõnum 11.11.2016 13:29:08 vasta tsitaadiga
Muidu on olemas IDE-SD kaardi üleminek, kusjuures adapter käitub IDE kettana. Ja see imeasi töötas kõige ürgsematel arvutitel (seejuures mitte PC-delgi)
SD kaarti võisid vabalt ringi tõsta nii tavaarvutisse kui ka vastupid.
Mnator
sõnum 11.11.2016 13:43:05 vasta tsitaadiga
refixeq kirjutas:
Mnator kirjutas:
emty kirjutas:
Ega sa targem ei paista kui paarimees.
On seal profibus S7 protokoll või vanem RS-485 ühendus? Igatahes mõlemal juhul ma tean, et erikanaleid kaudu ja eritellimusel on võimalik Siemensilt tuliuus arvuti saada. Isepaika probleemiks jääb tarkvara, kas spetstarkvara saab portida, vastasel juhul on vaevanägemine igal juhul poolik.
emty
emty
sõnum 11.11.2016 14:02:30 vasta tsitaadiga
guru küll aga lugeda ei m6ista endiselt - kus on kirjas, et uut eritellimusarvutit/systeemi/pinki soov soetada on?...lahendust on vaja ainult k6vaketta asendamisele ssd'ga, sinu pakutu on kuidagi s22se ja elevandi teema...
Pailaps, ei sure aastaga maha need kettad aga surema kipuvad just k6ige ebasobivamatel hetkedel...alustasime upgrade proovimist k6ige vanemal pingil, edaspidi peaks lihtsamaks minema...
refixeq
sõnum 11.11.2016 14:04:07 vasta tsitaadiga
Igasugu asju saab teha, antud juhul ei saa te vist aru, et küsimus on rahas, ega muidu sellist ussinokutamist siin ei toimuks.
Parim lahendus oleks saada süsteem toimima SSD'lt ilma igasugu muu riistavara puutumisetta.
Pingi renoveerimine on küsimusest sisuliselt TÄIESTI väljas kuna ainukesed vennad kes sellega tegelevad küsivad sellise toimingu eest sama raha mida tahavad taastatud pingi eest ise.
Hetkel kaldub sinna suunas, et homme proovin CHS'i infoga jamada, ehk saab BIO'st kette ette, edasi oleks juba lillemäng.
Mnator kirjutas:
refixeq kirjutas:
Mnator kirjutas:
emty kirjutas:
Mnator
sõnum 11.11.2016 14:13:23 vasta tsitaadiga
emty, mida sa küsisid, sellest sain aru küll aga niimoodi kaugelt lahendusi pakkuda ei tea. Ise näppepidi kallal, siis nuputaks võib-olla midagi välja.
Uuest arvutist ja tarkvara portimisest rääkisin seepärast, et praegu saaks veel kuidagimoodi seda teha. Aga kui asjad edasi arenevad nagu seni, siis mõne aasta pärast võib tulla hetk, kus tõrke korral pead kogu kompoti (s.t. ka cnc-pingi enda) uue muretsema.
Mardu
Mardu
sõnum 11.11.2016 14:30:53 vasta tsitaadiga
Kui ma nüüd valesti aru ei saanud ja hetkel on põhiprobleemiks CHS, siis andmed on Transcendi kodulehel olemas: https://www.transcend-info.com/products/images/modelpic/512/Product%20Sheet_PSD330_520_1228.pdf
Kogu meie mõttetus on meie olemuse tulemus.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Arvuti aastast '96 + ssd ketas... mine lehele 1, 2  järgmine
