uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kuidas testida laptopi komponentide korrasolekut? märgi kõik teemad loetuks
Codecci
sõnum 31.10.2016 19:54:19 Kuidas testida laptopi komponentide korrasolekut? vasta tsitaadiga
Mure selline, et kord päevas laptop 'freezeb' - pilt jääb ette, aga midagi ei toimi enam ja tuleb teha hard reset. Probleem sai alguse kui hakkasin kasutama suhteliselt spetsiifilisi programme (online pokkeri) korraga ja pea alati on hangumine toiminud ajal kui antud programmid lahti, aga 1-2 korda on ka juhtunud siis kui olen programmid juba sulgenud.
Format C 'd, driverid jne tegin juba ära, ei aidanud. Seega ise ei oska muud mõelda, et peaks riistvara korrasolekut kontrollima, kas seda on ehk võimalik mingite erinevate koormustestidega teha? Ja kas on võimalik, et kõik komponendid on korras, kuid nad lihtsalt ei sobi antud tarkvaraga kokku?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
sõnum 31.10.2016 20:02:38 vasta tsitaadiga
kindel, et su pokkerivärk on korras ja puhas kood?
Codecci
sõnum 31.10.2016 20:19:19 vasta tsitaadiga
Eee niipalju oskan vastata, et täpselt samad programmid mul lauaarvutis töötavad ja sõbral veidi lahjemas laptopis ka.
sõnum 31.10.2016 20:23:48 vasta tsitaadiga
event viewer peaks kajastama mis juhtub, kas viirusetõrjed on samad ? vastama ei pea, lihtsalt jälgi. kohati on nii, et kasutaja on harjunud masinale mingeid asju peale laskma selle ettevalmistamise käigus. tehakse format aga lastakse samad asjad enam - vähem samas järjekorras peale ja hakatakse " testima" ja tulemuseks ongi see, et " ei tee / ei tööta .."
sõnum 31.10.2016 21:00:18 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Pigem hoopis mingi "silla" probleem kuna hangumis-probleem säilis ka ju pärast formaati ning uut installi.
PS: Seisab endalgi näiteks taoliselt käituv läpakas mis võtab kätte ja "hangub" ning tuleb teha Restart. Ning on samuti - kõige tõenäolisemalt mingi "silla" probleem.
sõnum 31.10.2016 21:04:08 vasta tsitaadiga
ka seda.
Codecci
sõnum 31.10.2016 21:09:38 vasta tsitaadiga
Mis tähendab silla probleem?
A.S.
sõnum 31.10.2016 21:42:21 vasta tsitaadiga
Sild kuuma saanud, seda enamasti tähendab. https://et.wikipedia.org/wiki/Kiibistik
sõnum 31.10.2016 21:54:29 vasta tsitaadiga
kuuma saab ummistunud jahutuse tõttu. uuematel asjadel on usb ja jutud ka otse sillas. ehk siis katki murtud usb vms.
Codecci
sõnum 31.10.2016 23:48:53 vasta tsitaadiga
Aga kuidas ma välja saaks uurida kas asi selles või mitte?
A.S.
sõnum 01.11.2016 00:02:33 vasta tsitaadiga
Tegelikult ei saagi. Võimalus on vaid temperatuure jälgida.
sõnum 01.11.2016 20:26:55 vasta tsitaadiga
teise ketta peale mingi installikas, sealt siis mingi "3dmark" vms käima, eeldusel, et arvuti on ka füüsiliselt tolmust puhas.
pinTero
pinTero
sõnum 01.11.2016 20:37:22 vasta tsitaadiga
Mälu võid ka ära testida: http://www.memtest.org/
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
