Codecci
31.10.2016 19:54:19
Kuidas testida laptopi komponentide korrasolekut? |
Mure selline, et kord päevas laptop 'freezeb' - pilt jääb ette, aga midagi ei toimi enam ja tuleb teha hard reset. Probleem sai alguse kui hakkasin kasutama suhteliselt spetsiifilisi programme (online pokkeri) korraga ja pea alati on hangumine toiminud ajal kui antud programmid lahti, aga 1-2 korda on ka juhtunud siis kui olen programmid juba sulgenud.
Format C 'd, driverid jne tegin juba ära, ei aidanud. Seega ise ei oska muud mõelda, et peaks riistvara korrasolekut kontrollima, kas seda on ehk võimalik mingite erinevate koormustestidega teha? Ja kas on võimalik, et kõik komponendid on korras, kuid nad lihtsalt ei sobi antud tarkvaraga kokku?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
Codecci
31.10.2016 20:19:19
Eee niipalju oskan vastata, et täpselt samad programmid mul lauaarvutis töötavad ja sõbral veidi lahjemas laptopis ka.
20 |
31.10.2016 20:23:48
event viewer peaks kajastama mis juhtub, kas viirusetõrjed on samad ? vastama ei pea, lihtsalt jälgi. kohati on nii, et kasutaja on harjunud masinale mingeid asju peale laskma selle ettevalmistamise käigus. tehakse format aga lastakse samad asjad enam - vähem samas järjekorras peale ja hakatakse " testima" ja tulemuseks ongi see, et " ei tee / ei tööta .."
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
716 |
31.10.2016 21:00:18
laurx kirjutas: |
event viewer peaks kajastama mis juhtub, kas viirusetõrjed on samad ? vastama ei pea, lihtsalt jälgi. kohati on nii, et kasutaja on harjunud masinale mingeid asju peale laskma selle ettevalmistamise käigus. tehakse format aga lastakse samad asjad enam - vähem samas järjekorras peale ja hakatakse " testima" ja tulemuseks ongi see, et " ei tee / ei tööta .." |
Pigem hoopis mingi "silla" probleem kuna hangumis-probleem säilis ka ju pärast formaati ning uut installi.
PS: Seisab endalgi näiteks taoliselt käituv läpakas mis võtab kätte ja "hangub" ning tuleb teha Restart. Ning on samuti - kõige tõenäolisemalt mingi "silla" probleem.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
716 |
Codecci
31.10.2016 21:09:38
Mis tähendab silla probleem?
20 |
A.S.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
716 |
Codecci
31.10.2016 23:48:53
Aga kuidas ma välja saaks uurida kas asi selles või mitte?
20 |
A.S.
01.11.2016 00:02:33
Tegelikult ei saagi. Võimalus on vaid temperatuure jälgida.
33 |
716 |
pinTero
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
131 |
lisa lemmikuks |
