uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mäluga mingi kahtlane jama märgi kõik teemad loetuks
davidco
sõnum 28.11.2003 13:38:02 Mäluga mingi kahtlane jama vasta tsitaadiga
probleeme esineb 256MB mäluga (pqi, pc-133, sd-ram, ühepoolne), mis töötab üksinda korralikult, aga nii kui teise pesasse lükkad 64MB või 128MB-se kaardi(specteck, pqi ja hyundai), siis hakkab erroreid viskama ja ei taha töötada! 64-sed ja 128-sed mälud töötavad küll igatpidi omavahel, aga see 256-ne mälu töötab ainult eraldi korralikult.
Miks see mälukaart siukseid jamasid korraldab?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
woosh
woosh
sõnum 28.11.2003 14:42:02 vasta tsitaadiga
kas 1 neist on äkki 2hepoolne?
nimelt omal oli sama jama.
128 oli see ja töötas
panin aga 256 juurde hakkas hanguma..
128 oli kahepoolne
o
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 72
davidco
sõnum 28.11.2003 14:58:01 vasta tsitaadiga
woosh kirjutas:
128 oli kahepoolne
kõik on ühepoolsed ja memtest86 näitab ka, et kõik on korras, aga siis kui 256+64/128 kokku panna, siis hakkab erroreid viskama
davidco
sõnum 28.11.2003 19:06:12 vasta tsitaadiga
Loopis selliseid kirju (kõiki ei viitsind üles kirjutada):
A fatal exception 06 has occured at 0028:C0225245 in VXD VMM(06) + 00005245. The current application will be terminated.
Mis imelik jama see on?
zwölf
zwölf
sõnum 28.11.2003 23:50:15 vasta tsitaadiga
Emaplaat oli vist MSI MS-6368 (VIA VT8601A Apollo PLE 133) ?
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 191
davidco
sõnum 29.11.2003 01:23:38 vasta tsitaadiga
Zwolf kirjutas:
jep, aida näitab sellist inffi, jah.
kust sa teadsid? mingi selgeltnägija oled?
pppp
sõnum 29.11.2003 02:12:02 vasta tsitaadiga
Mis prose Sul seal plaadi peal on?
(Ehk siis huvitab, mis siinisageduse peal värk jookseb.)
Tundub, et see 256 MB DIMM koormab mälusiini päris korralikult.
davidco
sõnum 30.11.2003 01:45:18 vasta tsitaadiga
CPU Properties
CPU Type Intel Celeron II, 900 MHz (9 x 100)
CPU Alias Celeron III, Coppermine Lite, Coppermine-128
CPU Stepping cD0
Original Clock 900 MHz
L1 Code Cache 16 KB
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 370 Pin FC-PGA
Package Size 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 28.1 million
Process Technology 6M, 0.18 um, CMOS
Die Size 95 mm2
Core Voltage 1.5 - 1.7 V
I/O Voltage 3.3 V
Typical Power 9 - 22 W (depending on clock speed)
Maximum Power 14.0 - 33.0 W (depending on clock speed)
davidco
sõnum 01.12.2003 00:46:24 vasta tsitaadiga
kuku, aidake!!!
pppp
sõnum 01.12.2003 10:57:14 vasta tsitaadiga
Proovi korra FSB 66MHz peale panna (kui emaplaat seda muidugi võimaldab - sry, aga endal pole hetkel aega manuali alla sikutada ja uurida) ja jooksuta siis memtesti.
Probleemi see ei lahenda (kindlaim lahendus oleks ilmselt emaplaadi vahetus; selle peale, et 256 MB DIMM-i vahetamine teise isendi vastu aitab, ma eriti ei loodaks), aga kui nii tööle hakkab, siis minu eelmises postituses välja pakutud mälusiini koormamise teooria peaks kinnitust leidma.
