davidco
28.11.2003 13:38:02
Mäluga mingi kahtlane jama |
probleeme esineb 256MB mäluga (pqi, pc-133, sd-ram, ühepoolne), mis töötab üksinda korralikult, aga nii kui teise pesasse lükkad 64MB või 128MB-se kaardi(specteck, pqi ja hyundai), siis hakkab erroreid viskama ja ei taha töötada! 64-sed ja 128-sed mälud töötavad küll igatpidi omavahel, aga see 256-ne mälu töötab ainult eraldi korralikult.
Miks see mälukaart siukseid jamasid korraldab?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
woosh
28.11.2003 14:42:02
kas 1 neist on äkki 2hepoolne?
nimelt omal oli sama jama.
128 oli see ja töötas
panin aga 256 juurde hakkas hanguma..
128 oli kahepoolne
_________________ o |
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
davidco
28.11.2003 14:58:01
woosh kirjutas: |
128 oli kahepoolne |
kõik on ühepoolsed ja memtest86 näitab ka, et kõik on korras, aga siis kui 256+64/128 kokku panna, siis hakkab erroreid viskama
87 |
davidco
28.11.2003 19:06:12
Loopis selliseid kirju (kõiki ei viitsind üles kirjutada):
A fatal exception 06 has occured at 0028:C0225245 in VXD VMM(06) + 00005245. The current application will be terminated.
Mis imelik jama see on?
87 |
zwölf
28.11.2003 23:50:15
Emaplaat oli vist MSI MS-6368 (VIA VT8601A Apollo PLE 133) ?
Kommentaarid: 217 loe/lisa |
191 |
davidco
29.11.2003 01:23:38
Zwolf kirjutas: |
Emaplaat oli vist MSI MS-6368 (VIA VT8601A Apollo PLE 133) ? |
jep, aida näitab sellist inffi, jah.
kust sa teadsid? mingi selgeltnägija oled?
87 |
pppp
29.11.2003 02:12:02
Mis prose Sul seal plaadi peal on?
(Ehk siis huvitab, mis siinisageduse peal värk jookseb.)
Tundub, et see 256 MB DIMM koormab mälusiini päris korralikult.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
davidco
30.11.2003 01:45:18
CPU Properties
CPU Type Intel Celeron II, 900 MHz (9 x 100)
CPU Alias Celeron III, Coppermine Lite, Coppermine-128
CPU Stepping cD0
Original Clock 900 MHz
L1 Code Cache 16 KB
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 370 Pin FC-PGA
Package Size 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 28.1 million
Process Technology 6M, 0.18 um, CMOS
Die Size 95 mm2
Core Voltage 1.5 - 1.7 V
I/O Voltage 3.3 V
Typical Power 9 - 22 W (depending on clock speed)
Maximum Power 14.0 - 33.0 W (depending on clock speed)
87 |
davidco
01.12.2003 00:46:24
kuku, aidake!!!
87 |
pppp
01.12.2003 10:57:14
Proovi korra FSB 66MHz peale panna (kui emaplaat seda muidugi võimaldab - sry, aga endal pole hetkel aega manuali alla sikutada ja uurida) ja jooksuta siis memtesti.
Probleemi see ei lahenda (kindlaim lahendus oleks ilmselt emaplaadi vahetus; selle peale, et 256 MB DIMM-i vahetamine teise isendi vastu aitab, ma eriti ei loodaks), aga kui nii tööle hakkab, siis minu eelmises postituses välja pakutud mälusiini koormamise teooria peaks kinnitust leidma.
65 |
lisa lemmikuks |
