uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Hercules 9800SE AIW bios update problem märgi kõik teemad loetuks
wirx
wirx
sõnum 28.11.2003 10:16:55 Hercules 9800SE AIW bios update problem vasta tsitaadiga
point nimelt selles, et http://www.ocfaq.com/softmod/ softmod driveritega ei saa ma enam oma TV-d tööle, uued driverid ei leia üles TV device ja vanemate driveritega on maadeks TV vaatamisel USA osariigid ja ei leia ühtki kanalit üles. Originaal driveritega proleemi pole. Proovisin sealt samalt lehelt tõmmatuid erinevaid bios-eid aga ei midagi, ATI 9800PRO AIW biosi updateb ilusti ära, aga kui windowsi lähen on ikka vana 9800SE AIW, proovisin lihtsalt 9800PRO bios, siis jooksis videokaart üldse kokku....PCI kaart õnneks oli olemas...
Kaart ise on Hercules 9800SE AIW Samsungi mäludega
http://www.ocfaq.com/softmod/9800seaiw.gif
Siin kindalsti on mõni veel, kellel on 9800SE AIW->9800PRO AIW aidake...
sänx
Prayer
Prayer
sõnum 28.11.2003 23:22:23 vasta tsitaadiga
Kui kaardi biosi update-i teed siis pead driverid maha võtma ja uuesti installima, muidu arvuti ei pruugigi asjast aru saada. Endal sama kaart uues masinas aga surkima saan hakata alles nädala pärast kahjuks. Hetkel peal kaasatulnud driverid ja töötab korralikult.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
Prayer
Prayer
sõnum 05.12.2003 02:08:30 vasta tsitaadiga
Panin nüüd ise Catalyst 3.9 softmodi (softmod.wxp-w2k-7-95-031028m-011774c.exe) peale ja kõik töötab, BIOSiga ei hakka veel jändama. Catalyst installist ei piisanud sest seal ei ole kõiki komponente sees mis plaadilt installides pakub, kõik telkuosa driverid tuleb eraldi peale lasta.
ATI kodukalt http://www.ati.com/support/driver.html sai tiritud järgnevad ning sellises järjekorras peale lastud:
control-panel-7-95-031028m-011774c.exe
tv-capture-wdm-6-14-10-6224.exe
mmc-8-1-0-0-dao-mdac.exe
*vahepeal lasin plaadilt DVDdecrypteri peale kuna MMC jätab muidu DVD osa välja
mmc-8-7-0-0.exe
remote-wonder-2-1-english.exe
Vanade driverite mahalaskmiseks on (ka plaadil) selline proge nagu Cat-uninstaller, see võttis ilusti ka TV driverid ja Remote Wonderid maha.
Lisaks on Rage3D foorumis õpetus kuidas jääke kõrvaldada ja registrit puhastada ATI vanast kamast. Ei leidnud seda hetkel ise ülesse seega lisan teksti siia:
1. Go into the Control Panel and under the ADD/REMOVE SOFTWARE icon
uninstall the ATI MultiMedia software and/or the ATI DVD software.
2. Uninstall the ATI drivers also found in the Add/Remove section.
Once removed, it will prompt you to reboot....do so.
3. When returning to windows, the NEW HARDWARE FOUND wizard will come up
and will tell you that it has found a new VGA card and will prompt you
for drivers. Hit CANCEL!
4. Now, go to START - SEARCH - FOR FILES OR FOLDERS and do a search for
all files and folders using the filename ati*.*
This search will normally give you 3 to 4 files found in your
c:/windows directory and subdirectories (including the Windows/System directory).
Select these files and erase them. Now go to your Recycle Bin and Empty your bin.
5. Next...time to go to your Registry. Go to START -- RUN -- regedit
Here go to key HKEY_LOCAL_MACHINE -- SYSTEM -- ControlSet001 -- Control -- Video.
Here there should be 4 entries. 3 of them are default Windows XP entries and the
4th one is put in by the ATI drivers. Expand each one by one until you see ATI entries.
Once found, erase the entire key.
Now repeat the same step above for the ControlSet002 key and the CurrentControlSet Key.
Normally, whenever you erase a key in the ControlSet001, XP automatically deletes it in
the CurrentControlSet section too. So if the ATI key is not found in the CurrentControlSet
section, don't worry about it.
Once all keys are deleted, proceed to the next step.
6. While still in the registry, go to the key HKEY_LOCAL_MACHINE -- SOFTWARE section.
Here you should find an ATI Technologies key. Select it and delete it. In that same section,
look for an Installed Options key. Expand it and there you should find another ATI Technologies
key. Select it and erase it.
7. Still in the registry, go to HKEY_CURRENT_USER -- Software and there you should find another
ATI technologies key. Select it and erase it. Once all this is done, close the registry.
The registry is now clean.
8. Close all windows and reboot.
9. When in windows after the reboot the NEW HARDWARE FOUND WIZARD will pop up again. Cancel that.
Now find the new ATI drivers that you have downloaded and extracted and run the SETUP file.
Once complete, reboot and you are done. You may want to reinstall your ATI MMC software and
DVD software if you use them. DONE!
1-2 punkti asemel oleks Cat-uninstaller.
4-da punkti juurde lisaks et selle tegin ma peale registri puhastamist (peale 7-ndat punkti, muidu ei lase kõiki leitud faile kustutada) ning minul leidis 28 faili/kataloogi millest 2 olid installikomplektid, 26 kustutasin ära.
