mattu
27.11.2003 20:00:58
D1200+acorp7kta |
| niisiis et vahetasin 700 duroni 1200 duroni vastu ja arvuti läheb tööle aga pilti ette ei tle, vahel hoiab arvuti end 30sekki sees ja siis lülitab end välja, enem protsessori vahetust töötas kõik ilusti, ja nüüd seda ka et floppy ei lähe tööle. mis viga võib olla? arvuti sama mis profiilisgi(ema acorp 7kta)
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
woosh
27.11.2003 20:16:41
bios-ist vaata üle shutdown temeratuur
kontrolli cooler yle (vaata kas on korralikult peal)
_________________ o |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
mattu
27.11.2003 21:07:23
| cooler on korralkult peal, ma ei saa ju biossi sisse sest arvuti ei võta pilti ette
116 |
pots4t4j4
27.11.2003 23:54:15
| MIs seal muud kui vanem prose peale ja uus bios!
401 |
pppp
28.11.2003 00:26:02
Mis toitekas Sul on?
Mis BIOS-i versioon enne prose vahetamist plaadil peal oli?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
mattu
28.11.2003 01:05:53
| toide on 230w enlight corp ja bios on upgreiditud nii et ema nimex tuli 7kta(P)
116 |
pppp
29.11.2003 02:49:10
| mattu kirjutas: |
| toide on 230w enlight corp ja bios on upgreiditud nii et ema nimex tuli 7kta(P) |
BIOS v 1.8 siis. Aga see selleks, sest mingeid shutdown temperatuure vms ei paistnud see sisaldavat.
Pakuks, et plaat ei jõua seda proset ära toita. Võid proovida mõne võimsama kvaliteettoitekaga. Hea oleks POST kaart korra plaadile peale visata - näeks ära, kas kogu kupatus üritabki üldse bootida.
65 |
mattu
29.11.2003 14:40:36
| mis asi see POST kaart on, ei ole kuulnudki sellest asjast, aga äkki oskab keegi öelda mis oleks max prose mis sael töötab, 700 duroniga oli ok
116 |
