uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  D1200+acorp7kta märgi kõik teemad loetuks
mattu
mattu
sõnum 27.11.2003 20:00:58 D1200+acorp7kta vasta tsitaadiga
niisiis et vahetasin 700 duroni 1200 duroni vastu ja arvuti läheb tööle aga pilti ette ei tle, vahel hoiab arvuti end 30sekki sees ja siis lülitab end välja, enem protsessori vahetust töötas kõik ilusti, ja nüüd seda ka et floppy ei lähe tööle. mis viga võib olla? arvuti sama mis profiilisgi(ema acorp 7kta)
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
woosh
woosh
sõnum 27.11.2003 20:16:41 vasta tsitaadiga
bios-ist vaata üle shutdown temeratuur
kontrolli cooler yle (vaata kas on korralikult peal)
o
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 72
mattu
mattu
sõnum 27.11.2003 21:07:23 vasta tsitaadiga
cooler on korralkult peal, ma ei saa ju biossi sisse sest arvuti ei võta pilti ette
pots4t4j4
sõnum 27.11.2003 23:54:15 vasta tsitaadiga
MIs seal muud kui vanem prose peale ja uus bios!
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
pppp
sõnum 28.11.2003 00:26:02 vasta tsitaadiga
Mis toitekas Sul on?
Mis BIOS-i versioon enne prose vahetamist plaadil peal oli?
mattu
mattu
sõnum 28.11.2003 01:05:53 vasta tsitaadiga
toide on 230w enlight corp ja bios on upgreiditud nii et ema nimex tuli 7kta(P)
pppp
sõnum 29.11.2003 02:49:10 vasta tsitaadiga
mattu kirjutas:
BIOS v 1.8 siis. Aga see selleks, sest mingeid shutdown temperatuure vms ei paistnud see sisaldavat.
Pakuks, et plaat ei jõua seda proset ära toita. Võid proovida mõne võimsama kvaliteettoitekaga. Hea oleks POST kaart korra plaadile peale visata - näeks ära, kas kogu kupatus üritabki üldse bootida.
mattu
mattu
sõnum 29.11.2003 14:40:36 vasta tsitaadiga
mis asi see POST kaart on, ei ole kuulnudki sellest asjast, aga äkki oskab keegi öelda mis oleks max prose mis sael töötab, 700 duroniga oli ok
