uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Vanema kodukino ühendamine uuele telekale märgi kõik teemad loetuks
Nitrosnail
sõnum 19.10.2014 12:07:41 Vanema kodukino ühendamine uuele telekale vasta tsitaadiga
Mul on üks vanem 5.1 Philipsi kodukinosüsteem. Mõtlesin, et viskaks telekale külge. Jama selle, et kodukino on scartiga, aga uuel TVl pole scarti.
Kas mu plaan peab paika, et kodukino mängib heli ja pilti scart -> HDMI ülemineku abil? Sest HDMIsi on külje peal nagu muda icon_biggrin.gif
TT
sõnum 19.10.2014 12:19:26 vasta tsitaadiga
Mis mudel telekas on? Tasub vaadata ega telekal SCART.i jaoks ülemineku kaablit kaasas pole? Mõningatel uuematel mudelil on ülemineku pesa telekal, kaasas oleva kaabliga saab SCART pistiku. Antud üleminekuga pole kokku puutunud, tegu siiski analoog signaali digitaliks konvertimine.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
Nitrosnail
sõnum 19.10.2014 12:40:56 vasta tsitaadiga
TVks on Panasonic TX-P50GT50E, 50" , kodukino Philips HTS 3300
nexus4
nexus4
sõnum 19.10.2014 12:49:03 vasta tsitaadiga
Sa tahad et "kodukino" DVD mängija mängiks telekast tulnud heli? Ehk telekast DigiTV heli läbi kodukino kõlaritesse?
Või et DVD plaadi pealt läbi dvd mängija pilt telekasse ja heli kodukino kõlaritesse või heli ka teleka kõlaritesse või kuidas?
Okei, vaatasin su masinaid ja siin on su võimalikud valikud, kus üks ei välista teist:
1. DVD pealt mängimine
Sul on vaja SCART to Component kaablit, HDMI üleminek vajab digitaalse signaali konvertimist analoogiks, sul pole seda vaja.
Heli on võimalik saada läbi kodukino ka Dolby Digital (kui meedia seda sisaldab)
2. Telekast mängimine
Vaja 3.5mm to rca male kaablit, sellega saad pilti mängida telekast (digitv, kõik sisendid nagu hdmi, usb vms) ja heli suunata kodukinno, aga siis on võimalik ainult ProLogic või mõni muu virtuaalne surround mida masin pakub.
Seega kokkuvõtteks on su parim valik Scart to component
viimati muutis nexus4 19.10.2014 13:01:41, muudetud 2 korda
Nitrosnail
sõnum 19.10.2014 12:57:29 vasta tsitaadiga
Eesmärk, et TV heli ehk digi tv mängib läbi kõlarite jah. Ja heli peaks töötama läbi kõlarite ka siis, kui ma panen TVle USB külge.
viimati muutis Nitrosnail 19.10.2014 12:58:46, muudetud 1 kord
TT
sõnum 19.10.2014 12:59:47 vasta tsitaadiga
Väidetavalt peaks sellel telekal SCART olemas olema.
Läbi SCARTi saad kodukino pildi telekasse, heli tuleb läbi kodukino.
Teleka heli selle aparaadiga kuulata ei saa.
Edit: Lugesin veidi pikemalt manuali, saab. Pead kasutama 3.5 -> RCA kaablit. RCA läheb Philipsi audio in aukudesse, 3.5 läheb teleka klapi auku.
Sellega saad ainult Stereo heli.
nexus4
nexus4
sõnum 19.10.2014 13:02:38 vasta tsitaadiga
Saab ProLogic 5.1 mitte ainult stereo
Nitrosnail
sõnum 19.10.2014 13:04:12 vasta tsitaadiga
Starmani boksist tuleb see suur lai scart, ja vahel on adapter mis teeb pisikeseks ja see läheb taga AV1hte..
http://www.hdtvtest.co.uk/image/hdtv/Panasonic-TXP50GT50/rear-connections.jpg
viimati muutis Nitrosnail 19.10.2014 13:04:45, muudetud 1 kord
TT
sõnum 19.10.2014 13:06:14 vasta tsitaadiga
Kui piisavalt hea decoder sees, siis jah. Hetkel ei viitsi antud seadme juhendit rohkem lugeda icon_smile.gif
Edit. Uuemad digiboxid peaks olema HDMI toega. Vaata kas digiboxil HDMI auk taga olemas, kui olemas, hangi kaabel ja jääbki SCART vabaks.
SCART mõjutab sul ainult pildi näitamist ja heli kuulamist kodukino -> telekas. Vastupidi töötab ilma ka, kuid seadistamine võib keeruline olla sellel aparaadil ilma pildita.
nexus4
nexus4
sõnum 19.10.2014 13:08:53 vasta tsitaadiga
Kodukino scart on ainult telekasse edasiandmiseks, kui TV heli läbi kodukino kõlarite vaja siis ongi ainult 3,5mm -> male rca kaablit vaja ja kõik töötab. Lülita siis ikka mõni virutaalne 5.1 süsteem kodukinost sisse ka.
sulomile
sulomile
sõnum 03.11.2014 23:00:45 vasta tsitaadiga
Leidsin selle teema ja kuna see mingis mõttes haakub minu probleemiga, siis postitan siia. Sati tuuneril on lisa audio väljund S/PDIF Toslink pistikuga, 2 aastat vanal Philipsi kodukinol on Digital Coaxial sisend RCA pistikuga. Millise kaabelduse ja seadmega ma saaksin tuunerist Dolby Digital heli otse kodukino seadmesse juhtida. Suure kiiruga tellisin USA-st sellise seadme: http://www.ebay.com/itm/Audio-Converter-Toslink-to-Digital-S-PDIF-Coax-3ft-Toslink-Optical-Cabel-New-/131250049143? mis peaks nagu selleks otstarbeks sobima. Süvenedes tundub, et see on 120V ja 60Hz toiteplokiga ja meil ilmselt kasutu, tuleb koolituskuludesse kanda. Samas meie Oomipoes ei leidnud analoogi ja kuna elukoht Soomes, siis Verkkokaupas ka pole sellist asja kohal. Kas keegi on sarnase olukorra lahendanud? Kui suured on helikvaliteedi kaod, kui audio läheb satitüünerist HDMI-ga telekasse ja sealt Digital Coaxial kaabliga kodukino seadmesse, nagu praegune skeem on, või neid polegi ja puudub ka vajadus selle otselingi järele? Aitäh, kes viitsib kaasa mõelda.
Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
kureke
sõnum 03.11.2014 23:22:20 vasta tsitaadiga
Praegune ühendus sobib, kui teler väljastab 5.1 heli. Siin ka sellest veidi juttu https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=623532
sulomile
sulomile
sõnum 03.11.2014 23:52:02 vasta tsitaadiga
Praegune süsteem edastab küll ruumilist heli, kui vaatad C More pealt mingit filmi, siis kodukinol tuleb Dolby kiri ette ja paneb kuulirahe all kummardama. Mingi lootus oli, et kui signaal tuleb otse tuuneri S/PDIF väljundis on vähem kadusid, kui kulgedes läbi teleka. Teleka audioseadetes on olemas:SPDIF-väljund-PCM või Multiplekskanal ja valitud on multipleks
GertR
GertR
sõnum 04.11.2014 00:15:49 vasta tsitaadiga
sulomile kirjutas:
Arvan et praegune variant on parem, see konverter küll midagi kvaliteetsemaks ei tee.
kureke
sõnum 04.11.2014 00:24:59 vasta tsitaadiga
Mis Dolby see on? Kui kodukino näitab "Dolby Digital", siis on digitaalne ja eeldatavasti 5.1 heli. Kui näitab "Dolby Prologic", siis on analoog stereoheli, mida kodukino ise teeb 5.1-ks.
sulomile
sulomile
sõnum 04.11.2014 01:08:05 vasta tsitaadiga
Satilt tuleva kanali heliseadetest näitab: Äänitila-Dolby Digital, kuid kodukinol on tõesti Dolby PLII kiri, aga nüüd tuli välja, et see näitab seadistamise võimalust ainult. Kui tegelik signaal on ka tõeliselt DD, siis tuleb see DD sümbol kanali infosse ja kodukinol vahetub Dolby PL II kiri Dolby Digital kirjaga ja helikvaliteet muutub tõeliselt heaks. Aga suured tänud kaasa heietamast, sain vist nüüd asjale pihta ja see USA saadetis läheb kiirustamise õppetunni kuludesse. beer_yum.gif
nexus4
nexus4
sõnum 04.11.2014 11:39:15 vasta tsitaadiga
Kvaliteedi kadu ei tohiks üldse olla antud seadistuse juures, kuna tegu passthrough'ga - ehk muud seadeldised peale ressi heli ei näpi vaid lasevad selle lihtsalt dekodeerimata läbi. Seega kokkuvõtteks antud konfigiratsioon on korrektne. thumbs_up.gif
sulomile
sulomile
sõnum 17.11.2014 20:01:04 vasta tsitaadiga
Vidin käes ja toiteplokk ongi US elektristandart 110V ja 60HZ. Kuigi põhimõtteliselt teda vaja pole, siis proovimise huvides ühendasin külge. Vidin ise vajab DC 6V ja leidsin vana Nokia laadija, mis annab välja 5,7V. Igaljuhul hakkas tööle, kuid kui palju mõjutab see 0.3 voldine erinevus, soojaks ei lähe ei seade ega laadija, mida füüsikud kostavad? Tänud ette, kui keegi oskab vastata.
nexus4
nexus4
sõnum 18.11.2014 14:23:10 vasta tsitaadiga
Kui töötab siis ilmselt antud voldist piisab.
Nitrosnail
sõnum 19.01.2017 16:53:59 vasta tsitaadiga
lahendus leitud
