uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Gainward 780 TI remont. märgi kõik teemad loetuks
crashromeo
crashromeo
sõnum 25.09.2016 21:36:10 Gainward 780 TI remont. vasta tsitaadiga
Nii. Sattus minu kätte üks pidune 780Ti
Pole pidanud kunagi gpu-sid pidanud remontima.
Seega püstitan teema ja ootan huviga õpetussõnu.
Kasti pistes on ees valgete joonte rivi. Vaata pilte.
Kaardiks Gainward GTX 780 TI (reference)
Esimese asjana proovisin biosi flässida.
nvflash + see bios
Pilt paremaks ei muutunud,
Ainus asi mis muutus oli GPU-z pilt. Kus algselt ei olnud märgitud subvendorit/Device ID ja BIOS versionit. Mida pole seal ka praegu.
Flässimise õpetust järgisin siit :
Link
Proovisin loomulikult erinevaid väljundeid ja kaableid.
Füüsiliselt pole kaarti lahti veel võtnud, ei ole viitsimist.
Ootan soovitusi asja remondi osas.
Telliseks muutmise osas on kama kaks. Paari kümpi eest võib ju riiulisse iluvidinana seisma panna icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
heretic666
heretic666
sõnum 26.09.2016 10:05:08 vasta tsitaadiga
Küpsetamine ahjus?
One
sõnum 26.09.2016 10:31:23 vasta tsitaadiga
Ei usu, et küpsetamine aitab sel.
TT
sõnum 26.09.2016 10:35:07 vasta tsitaadiga
Osad mälud vigased?
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 275
crashromeo
crashromeo
sõnum 26.09.2016 10:35:23 vasta tsitaadiga
heretic666, kardan, et ahjutamine ei aita. Selle jätan kõige viimaseks, kui üldse teen seda.
Kas neid jooni võiks üldse artefaktideks nimetada...vanasti rohelised ja punased jooned = artefact.
Wordmc9
sõnum 26.09.2016 10:37:37 vasta tsitaadiga
pigem jah viitab vigastele mäludele, võimalik ka contras viga
Kommentaarid: 346 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
crashromeo
crashromeo
sõnum 26.09.2016 14:35:29 vasta tsitaadiga
Wordmc9, selle vastu rohtu on?
Tehas vastus.
You get artefacts.
This is a memory problem and the memory is not repairable.
The serial number ist out of warranty.
You can try only to down clock the memory.
Sometimes will help this.
Mit freundlichen Grüßen - Best Regards
mikk55
mikk55
sõnum 26.09.2016 15:39:55 vasta tsitaadiga
Osad või kõik mälud vaja välja vahetada. Töö hind tuleb kuskil sinna kaardi enda maksumuse kanti ligikaudu. Halvimal juhul kiibi sees olev mälukontroller ise kutu.
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
crashromeo
crashromeo
sõnum 27.09.2016 00:44:48 vasta tsitaadiga
mikk55, midagi kuhugi kellelegi maksmise plaani pole mul pähe tulnudki.
Teadlikult ostsin vigase kaardi.
Igatahes. Tahtsin proovida undervoltimist.
Aga msi AB ei näita kaardi olemasolugi.
Ja kui PCIE primary. siis momendil ei buudi windoosassegi.
Kui multi gpu peal siis ka ei näita. Miskeid safe modesid pole veel proovinud.
miskit muud prgrammijuppi undervoltimiseks?
mikk55
mikk55
sõnum 27.09.2016 07:42:54 vasta tsitaadiga
crashromeo kirjutas:
tee undervoltitud bios kaardile, ehk see aitab, aga ma väga ei usu seda.
Wordmc9
sõnum 27.09.2016 08:09:43 vasta tsitaadiga
CA 10 taala per kivi arvesta ka (hinnad olid 5-10 taalani ) icon_biggrin.gif võib ka odavamalt saada kuid töö otsa veel icon_razz.gif
mikk55
mikk55
sõnum 07.10.2016 22:10:48 vasta tsitaadiga
Wordmc9 kirjutas:
Mälukivid on 256mb tükk ja neid on kuni 12 vaja, kindlam terve ring ära vahetada.
Mingeid edusamme ka kaardi osas on?
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 11.10.2016 01:44:00 vasta tsitaadiga
Corest tükke pole välja tulnud? Nurgad terved?
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
crashromeo
crashromeo
sõnum 11.10.2016 08:31:58 vasta tsitaadiga
Pole jõudnud kaardiga tegeleda. Loodetavasti on sel nädalal rohkem aega soovitusi katsetada. Füüsiliselt pole veel lahti lammutanud kaarti.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 30.10.2016 10:16:56 vasta tsitaadiga
vaata et kaart bentis pole. Kõveraks paindunud kaart võib paindes kohapealt halvaks minna küll enamasti on 2 ram kiipi kutud kus pci-e slot kinnitus lõppeb.
Vahet pole kas amd või nvidia banaani lähevad peaaegu kõik. Vast sellevastu aitab tagaplaat, ripputamine, kruvialla seibi lisamine, ilmselt ka riser.
