TauC
19.09.2016 16:22:55
MSI H67MA-E45 (B3) boot freeze A3 |
Alustuseks, tegemist sellise emaplaadiga:
https://www.msi.com/Motherboard/H67MAE45_B3.html#hero-overview
Konfiguratsioon on nähtav piltidel, toidab Corsair CX430.
Sai äsja komplekteeritud, Windows installitud ja testitud, kõik ilus ja tore. Emaplaadi BIOS oli algselt versioon 1.6 . Otsustasin uuendada esialgu versioonile 1.F . Fail USB pulgale, BIOSist Flash Utility'ga käima, hakkas kenasti flashima, konkreetset hetke ei näinud kui valmis sai, aga tegi restardi, peale restarti üles bootimisel jäi pidama A3 state ega lähe edasi (vt pilt). Tegin restardi, sama seis. Võtsin kõik üleliigse mudru küljest (HDD, ODD, CardReader, GPU) ning tegin CMOS battery ja headeriga reseti. Peale seda käima minnes läheb A3'st mööda ja tuleb ette info (vt pilt). F1 või F2 vajutades kirjutab, et hakkab SETUPi minema kuhu ta ei jõua jällegi ning klaviatuur enam ei toimi. Restarti tehes jääb jälle A3 kinni. Käivitades teeb alati ühe lühikese beep'i, mis võiks tähendada, et "System boot successfull".
Olen Googeldanud ja ühtteist proovinud, aga siiani tulemusteta. USB pulgalt BIOS recovery't ka käima ei saa.
Igasugune abi ja nõuanded on teretulnud !
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
272 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
TauC
20.09.2016 23:04:19
| laurx kirjutas: |
| tallinnas proges keegi MSI plaatidele jõuga bioseid. see jf11 vms see pistik tal selleks peal on.. ega mälud mingid "üper-puper" pole? bios ei suda neile timinguid anda.. |
2x Kingston KVR1333D3N9/4G
Iseenesest saaks eBayst uue BIOS chip'i ka tellida, aga selle pole ilmselt nii lihtne vahetada, et vana välja ja uus klemmidega asemele.
Ehk oskad kontakti anda ?
272 |
725 |
TauC
23.09.2016 00:26:58
| laurx kirjutas: |
| A) proovi teisi mälusid või ühekaupa, b) uuri vanu rauateemasid. |
Mäludes ilmselt pole küsimus, proovisin ühekaupa, erinevaid pesasid ja muid mälusid - midagi ei muutunud.
272 |
Pailaps
23.09.2016 00:56:02
Võta klaviatuur koos USB receiveriga välja ja restardi arvutit. A3 tähendab AMI bioses, et USB initsialiseerimine ebaõnnestus. Pane PS/2 klaver järgi, kui käepärast.
See häda esineb eranditult MSI plaatidel.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
TauC
23.09.2016 15:48:25
| Pailaps kirjutas: |
See häda esineb eranditult MSI plaatidel. |
PS/2 klaver ei toimi üldse, ainult tuluke põleb. Täheldasin veel seda, et kui USB klaveriga seal info kohapeal F1 vajutada ning hakkab SETUP'i minema siis paremasse alla nurka tekib B4 ja hangub.
272 |
masmre
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
TauC
24.09.2016 00:14:20
Ei saa lasta, sest ei hakka üheltki andmekandjalt bootima, hangub ära enne.
272 |
The_Boss
24.09.2016 00:20:35
Vaja programmaatoriga lasta. Kui lähemalt ei saa, siis mul see Tartus olemas.
284 |
TauC
24.09.2016 00:46:46
| The_Boss kirjutas: |
| Vaja programmaatoriga lasta. Kui lähemalt ei saa, siis mul see Tartus olemas. |
Kivist pilt:
272 |
24.09.2016 10:53:00
| TauC kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
PS/2 klaver ei toimi üldse, ainult tuluke põleb. Täheldasin veel seda, et kui USB klaveriga seal info kohapeal F1 vajutada ning hakkab SETUP'i minema siis paremasse alla nurka tekib B4 ja hangub. |
PS/2 klaveri kohta väike hoiatus:
Klaver peab kindlasti olema "puhas" PS/2 klaver ja ei tohi olla "koverditud USB-to-PS/2" klaver.
Ehk siis: klaver peab olema üsnagi vanamoodne (eelajalooline), ainult need on "puhtalt" PS/2 klverid. See klaver, mille tänapäeval poest ostad, on konverteriga (USB-to-PS/2) klaver.
Olen selle nähtusega ka ise silmitsi seisnud ning tuli terve rida klavereid järgi katsetada, enne kui üks vanake, HP-klaver selleks sobivaks osutus.
Ja see "uppimise auti lendamine" tuli lihtsalt asjast - unustasid ära, et USB-seadme toide ei ole alati 100% püsiv vaid sellel on lubatud ka katkeda.
Ja nii see uuendamine siis ka vigaseks läks kuna uuendamise ajal USB-toide katkeda ei tohi.
See kas USB-toide on pidevalt püsiv või mitte, see sõltub otseselt emaplaadist.
- Osadel tuleb selleks kasutada lüliteid (jumpers), et tagada USB-pesas pidev, katkematu 5V toide.
- Osade emaplaatide korral on sellise oskusega ainult 1-2 kindlat USB-pesa kus on pidevalt 5V toide olemas.
Ehk siis tükk aega lugemist ja uurimist, enne kui kriitilisi USB-seadmeid saab kasutada.
211 |
Pailaps
24.09.2016 11:55:23
tahanteadal on paraku seekord õigus.
ma müüsin MSI plaadi maha, kuna selleks, et BIOSesse pääseda tuli USB juhtmeid ära kakkuda.
52 |
The_Boss
26.09.2016 20:48:41
No seekord oli tegemist ikkagi vigase BIOS-ega.
1.6 peale lasta, toimib ilusti. 1.F-ga otse flashides ei võtnud piltigi ette. Arvatavasti mingi vigane asi siis üles lastud.
284 |
TauC
01.10.2016 01:21:03
1.6 peale lasta, toimib ilusti. 1.F-ga otse flashides ei võtnud piltigi ette. Arvatavasti mingi vigane asi siis üles lastud. |
Sain plaadi tagasi ja kõik toimib jälle hästi. Suured tänud The_Boss hea töö eest.
BIOSi versioon jäi 1.D , mis on stabiilne ja toimiv.
272 |
