uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  MSI H67MA-E45 (B3) boot freeze A3 märgi kõik teemad loetuks
TauC
TauC
sõnum 19.09.2016 15:22:55 MSI H67MA-E45 (B3) boot freeze A3 vasta tsitaadiga
Alustuseks, tegemist sellise emaplaadiga:
https://www.msi.com/Motherboard/H67MAE45_B3.html#hero-overview
Konfiguratsioon on nähtav piltidel, toidab Corsair CX430.
Sai äsja komplekteeritud, Windows installitud ja testitud, kõik ilus ja tore. Emaplaadi BIOS oli algselt versioon 1.6 . Otsustasin uuendada esialgu versioonile 1.F . Fail USB pulgale, BIOSist Flash Utility'ga käima, hakkas kenasti flashima, konkreetset hetke ei näinud kui valmis sai, aga tegi restardi, peale restarti üles bootimisel jäi pidama A3 state ega lähe edasi (vt pilt). Tegin restardi, sama seis. Võtsin kõik üleliigse mudru küljest (HDD, ODD, CardReader, GPU) ning tegin CMOS battery ja headeriga reseti. Peale seda käima minnes läheb A3'st mööda ja tuleb ette info (vt pilt). F1 või F2 vajutades kirjutab, et hakkab SETUPi minema kuhu ta ei jõua jällegi ning klaviatuur enam ei toimi. Restarti tehes jääb jälle A3 kinni. Käivitades teeb alati ühe lühikese beep'i, mis võiks tähendada, et "System boot successfull".
Olen Googeldanud ja ühtteist proovinud, aga siiani tulemusteta. USB pulgalt BIOS recovery't ka käima ei saa.
Igasugune abi ja nõuanded on teretulnud !
Kommentaarid: 328 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 272
sõnum 20.09.2016 20:31:18 vasta tsitaadiga
tallinnas proges keegi MSI plaatidele jõuga bioseid. see jf11 vms see pistik tal selleks peal on.. ega mälud mingid "üper-puper" pole? bios ei suda neile timinguid anda..
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
TauC
TauC
sõnum 20.09.2016 22:04:19 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
2x Kingston KVR1333D3N9/4G
Iseenesest saaks eBayst uue BIOS chip'i ka tellida, aga selle pole ilmselt nii lihtne vahetada, et vana välja ja uus klemmidega asemele.
Ehk oskad kontakti anda ?
sõnum 21.09.2016 12:35:06 vasta tsitaadiga
A) proovi teisi mälusid või ühekaupa, b) uuri vanu rauateemasid.
TauC
TauC
sõnum 22.09.2016 23:26:58 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mäludes ilmselt pole küsimus, proovisin ühekaupa, erinevaid pesasid ja muid mälusid - midagi ei muutunud.
Pailaps
sõnum 22.09.2016 23:56:02 vasta tsitaadiga
Võta klaviatuur koos USB receiveriga välja ja restardi arvutit. A3 tähendab AMI bioses, et USB initsialiseerimine ebaõnnestus. Pane PS/2 klaver järgi, kui käepärast.
See häda esineb eranditult MSI plaatidel.
TauC
TauC
sõnum 23.09.2016 14:48:25 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
PS/2 klaver ei toimi üldse, ainult tuluke põleb. Täheldasin veel seda, et kui USB klaveriga seal info kohapeal F1 vajutada ning hakkab SETUP'i minema siis paremasse alla nurka tekib B4 ja hangub.
masmre
masmre
sõnum 23.09.2016 22:13:41 vasta tsitaadiga
kas uuemat biosi ei saa peale lasta enam? kasutasid seda foorumi usb flash tooli? https://forum-en.msi.com/index.php?topic=108079.0
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
TauC
TauC
sõnum 23.09.2016 23:14:20 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
Ei saa lasta, sest ei hakka üheltki andmekandjalt bootima, hangub ära enne.
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.09.2016 23:20:35 vasta tsitaadiga
Vaja programmaatoriga lasta. Kui lähemalt ei saa, siis mul see Tartus olemas.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
TauC
TauC
sõnum 23.09.2016 23:46:46 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Kivist pilt:
sõnum 24.09.2016 09:53:00 vasta tsitaadiga
TauC kirjutas:
Pailaps kirjutas:
PS/2 klaveri kohta väike hoiatus:
Klaver peab kindlasti olema "puhas" PS/2 klaver ja ei tohi olla "koverditud USB-to-PS/2" klaver.
Ehk siis: klaver peab olema üsnagi vanamoodne (eelajalooline), ainult need on "puhtalt" PS/2 klverid. See klaver, mille tänapäeval poest ostad, on konverteriga (USB-to-PS/2) klaver.
Olen selle nähtusega ka ise silmitsi seisnud ning tuli terve rida klavereid järgi katsetada, enne kui üks vanake, HP-klaver selleks sobivaks osutus.
Ja see "uppimise auti lendamine" icon_cool.gif tuli lihtsalt asjast - unustasid ära, et USB-seadme toide ei ole alati 100% püsiv vaid sellel on lubatud ka katkeda.
Ja nii see uuendamine siis ka vigaseks läks kuna uuendamise ajal USB-toide katkeda ei tohi.
See kas USB-toide on pidevalt püsiv või mitte, see sõltub otseselt emaplaadist.
- Osadel tuleb selleks kasutada lüliteid (jumpers), et tagada USB-pesas pidev, katkematu 5V toide.
- Osade emaplaatide korral on sellise oskusega ainult 1-2 kindlat USB-pesa kus on pidevalt 5V toide olemas.
Ehk siis tükk aega lugemist ja uurimist, enne kui kriitilisi USB-seadmeid saab kasutada.
Pailaps
sõnum 24.09.2016 10:55:23 vasta tsitaadiga
tahanteadal on paraku seekord õigus.
ma müüsin MSI plaadi maha, kuna selleks, et BIOSesse pääseda tuli USB juhtmeid ära kakkuda.
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.09.2016 19:48:41 vasta tsitaadiga
No seekord oli tegemist ikkagi vigase BIOS-ega.
1.6 peale lasta, toimib ilusti. 1.F-ga otse flashides ei võtnud piltigi ette. Arvatavasti mingi vigane asi siis üles lastud.
TauC
TauC
sõnum 01.10.2016 00:21:03 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Sain plaadi tagasi ja kõik toimib jälle hästi. Suured tänud The_Boss hea töö eest. thumbs_up.gif
BIOSi versioon jäi 1.D , mis on stabiilne ja toimiv.
