CMAXHDA
07.09.2016 16:57:24
Arvuti ei võta voolu taha |
| Nii siis sai arvuti kokku pandud...aga nüüd kui üritan käima panna siis ei tee piiksugi...tean et asi võib olla toitekas ,aga sai ostetud ühe inimese käest alles ( eeldan et müüdi töötav toitekas ikka ) protsessori ja emaplaadiga sama lugu...mis moodi oleks mul see probleem vähe lihtsamini selgeks teha?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
elukaz
07.09.2016 17:01:00
Vaata kas toide üksi käima läheb, pikas pistikus must ja roheline kokku. Kui ei saa aru siis pane mõni vendikas otsa.
158 |
Mnator
07.09.2016 17:08:07
| iga toide ei käivitu ilma koormuseta, seepärast tasuks kasvõi üks kõvaketas ainult toitekablaga ühendades koormuseks taha lisada
RaidoR
07.09.2016 17:13:17
| Ehk sai power lüliti valesti ühendatud?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
CMAXHDA
07.09.2016 17:52:49
| RaidoR kirjutas: |
| Ehk sai power lüliti valesti ühendatud? |
see sai õigesti
mul terve komplekt kõvakettaga ühendatud - nii ei sobi? tuleb toitekas ainult kõvakettaga ühendada? mul on WD Purple HDD mis on tegelt mõeldud salvesti jaoks ( videokaamerad jne) või see ei tohiks rolli mängida?
Sesuhtes mis võivad olla põhilised põhjused miks arvuti ei võta voolu taha?
1) PSU
2) Emaplaat?
3) Protsessor?
Olen ma millestki valesti arusaanud või jäi mul midagi nimetamata veel?
viimati muutis CMAXHDA 07.09.2016 17:58:19, muudetud 1 kord |
ummy
97 |
Mnator
07.09.2016 18:26:59
| CMAXHDA kirjutas: |
| RaidoR kirjutas: |
see sai õigesti
1) PSU
2) Emaplaat?
3) Protsessor?
Olen ma millestki valesti arusaanud või jäi mul midagi nimetamata veel? |
ise tahtsid eri võimaluste vähendamiseks ainult toidet testida
eespool juba soovitati rohelise ja musta korraks kokkuühendamist, kuna lüliti võib ka tõrkuda
ja mina soovitasin minimaalset aga siiski hädavajalikku koormust, et saaksid teada, kas toide töötab (minimaalne koormus, et poleks ülekoormuse kaitsel põhjust rakenduda ja samas koormus olemas)
07.09.2016 21:25:16
kui seda komplekti pole reede õhtuks / laupeäva hommikuks maha põletatud, võin kooste üle vaadata. 500w korralik toide testimiseks ja mingi " psu tester" on ka arsenalis olemas. a) front panel on valesti ühendatud b) toiteploki juhtmed on valesti ühendatud c) korpuse külge on valesti keeratud ja "riser" korraldab lühise.
725 |
