uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei võta voolu taha märgi kõik teemad loetuks
CMAXHDA
sõnum 07.09.2016 16:57:24 Arvuti ei võta voolu taha vasta tsitaadiga
Nii siis sai arvuti kokku pandud...aga nüüd kui üritan käima panna siis ei tee piiksugi...tean et asi võib olla toitekas ,aga sai ostetud ühe inimese käest alles ( eeldan et müüdi töötav toitekas ikka ) protsessori ja emaplaadiga sama lugu...mis moodi oleks mul see probleem vähe lihtsamini selgeks teha?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 34
elukaz
elukaz
sõnum 07.09.2016 17:01:00 vasta tsitaadiga
Vaata kas toide üksi käima läheb, pikas pistikus must ja roheline kokku. Kui ei saa aru siis pane mõni vendikas otsa.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 157
Mnator
sõnum 07.09.2016 17:08:07 vasta tsitaadiga
iga toide ei käivitu ilma koormuseta, seepärast tasuks kasvõi üks kõvaketas ainult toitekablaga ühendades koormuseks taha lisada
RaidoR
RaidoR
sõnum 07.09.2016 17:13:17 vasta tsitaadiga
Ehk sai power lüliti valesti ühendatud?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
CMAXHDA
sõnum 07.09.2016 17:52:49 vasta tsitaadiga
RaidoR kirjutas:
see sai õigesti
mul terve komplekt kõvakettaga ühendatud - nii ei sobi? tuleb toitekas ainult kõvakettaga ühendada? mul on WD Purple HDD mis on tegelt mõeldud salvesti jaoks ( videokaamerad jne) või see ei tohiks rolli mängida?
Sesuhtes mis võivad olla põhilised põhjused miks arvuti ei võta voolu taha?
1) PSU
2) Emaplaat?
3) Protsessor?
Olen ma millestki valesti arusaanud või jäi mul midagi nimetamata veel?
viimati muutis CMAXHDA 07.09.2016 17:58:19, muudetud 1 kord
ummy
sõnum 07.09.2016 17:57:30 vasta tsitaadiga
tee pilti, äkki jääb midagi silma
https://www.youtube.com/@nofdisain
https://www.nöf.ee
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Mnator
sõnum 07.09.2016 18:26:59 vasta tsitaadiga
CMAXHDA kirjutas:
RaidoR kirjutas:
see sai õigesti
1) PSU
2) Emaplaat?
3) Protsessor?
ise tahtsid eri võimaluste vähendamiseks ainult toidet testida
eespool juba soovitati rohelise ja musta korraks kokkuühendamist, kuna lüliti võib ka tõrkuda
ja mina soovitasin minimaalset aga siiski hädavajalikku koormust, et saaksid teada, kas toide töötab (minimaalne koormus, et poleks ülekoormuse kaitsel põhjust rakenduda ja samas koormus olemas)
sõnum 07.09.2016 21:25:16 vasta tsitaadiga
kui seda komplekti pole reede õhtuks / laupeäva hommikuks maha põletatud, võin kooste üle vaadata. 500w korralik toide testimiseks ja mingi " psu tester" on ka arsenalis olemas. a) front panel on valesti ühendatud b) toiteploki juhtmed on valesti ühendatud c) korpuse külge on valesti keeratud ja "riser" korraldab lühise.
Kommentaarid: 1152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
