uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Saffiir rx470 error märgi kõik teemad loetuks
Süler
sõnum 06.09.2016 16:58:51 Saffiir rx470 error vasta tsitaadiga
Tervist!
Kirjutan murest mis paar korda juba märku andnud, nimelt asi peaks jooksma idles ca 47kraadi.Kuid vahel kui arvuti päevake seisnud ''unustab'' ta selle ära et 50kraadi pealt peaks nagu vendid käima panema kuid seda ta ei tee vaid kogub kuni 65-70kraadi-paneb vendid 100% kiiresele ja kui midagi teha tahad viska sinise pildi ette et error ja PC ran into a problem... jne.Koguvad infot ja restardivad siis ja peale seda töötab jälle mingi aja.Kas võib olla et praak ja mingi artifakti asi?
Nüüd on siis kaks nädalat vana asi,driverid Driver Booster 3'ga peale lastud,psu piisav(700w)
On ehk mõtteid ja ideid miks ta nii käitub?Tavaliselt panen Sapphire triXX'iga vendid 20-25% peale ka idles ja mängides siis vastavalt vajadusele kuid täna ununes.
Flab
sõnum 06.09.2016 17:07:29 vasta tsitaadiga
Kas alguses töötas normaalselt? Tômba DDU. Tollega lase driver maha ja puhas install pääle. Kui ei aita vôib teises masinas proovida ja kui need ei aita siis garantiilaks ilmselt.
Kommentaarid: 997 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 783
Süler
sõnum 06.09.2016 22:17:11 vasta tsitaadiga
Algul paar päeva sai ainult pelatud sellega, oli lan ja sellest ka mitme tunnised järjestikused pelad-siis töötas hästi aga nüüd nädal ja vähem teeb selliseid trikke, vahel viskab mängu algul sekundiks musta pildi ja siis korras kohe.Eks proovin DDU'ga
E: tegelt arvan et asi pole driverites?Kas uuel seerial võib nii olla et vana driver muutub "kehtetuks" ja peab pidevalt uuendama?
masmre
masmre
sõnum 07.09.2016 09:45:42 vasta tsitaadiga
ise panin trixxis vetika manuaalse peale ja muutsin seda graafikut ka veits. Idles on mul miski 35 kraadi ja mängudes üle 75 pole veel läinud. Vendi sain 100% peale ainult kui tegin vent checki.
automaadi peal kipub asi kuidagi piduselt jahutama, ei teagi, milles asi võiks olla.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Süler
sõnum 07.09.2016 14:29:38 vasta tsitaadiga
Siis on see vast tavaline asi?Mul 3nädalalat(mitte 2.) vanad draiverid, 24.08 uusimad peale lastud.Ka mina tegin selle fan cheki ära ja täitsa korras vendid, nüüd hoian samuti vendid idles 20% ja mängides 30-39% fixed trixxis.Miskipärast msi afterburner ei näita kraade ega saa custom fan curve teha.Pidevalt proovinud reinstalli.
masmre
masmre
sõnum 07.09.2016 16:53:52 vasta tsitaadiga
Afterburner ei tööta jah uuematega, aga trixx ajab asja ära.
Kusjuures eelmine trixx ka ei töötanud. Ostsin kaardi ära ja siis pold veel uuemat trixxi välja lastud, vana ei käinud kohe üldse... icon_razz1.gif
Süler
sõnum 07.09.2016 16:54:22 vasta tsitaadiga
Jep, nii driver on:Crimson 16.8.2 WHQL.Lisaks nüüd kuidagi halvasti cs go jookseb...ei tea mis veel gta 5'ga on kuna pole proovinud.
