uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem Videokaardiga!!! märgi kõik teemad loetuks
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 25.11.2003 21:25:47 Probleem Videokaardiga!!! vasta tsitaadiga
Probleem siis selles, et videokaart ei tööta praeguse komplektiga.
...kui hakkan midagi mängima vms. siis arvuti kas jookseb kinni, tuleb mingi VPU
recover-i värk või kui mäng tööle läheb siis tulevad päris suured graafika vead.
Windowsis põhimõtteliselt töötab kuigi vahest tuleb ka see VPU Recover -i värk või graafika vead.
olen proovinud igasuguseid DRIVER- eid ja Fromati teinud isegi mälu sain ära vahetatud.
Videokaart on siis: Sapphire Radeon 9100 64Mb 230/250
Praegune komplekt: AOpen AX3SP Pro
Intel Celero 700(@840)Mhz
256 SDRAM 2*128 Mb
QUANTUM FIREBALLlct20 10GB
WIN XP
jne.
..selle pomlektiga töötas ainult windowsis:
CT 6VIA4
Intel Celeron 700 (@840)Mhz
256 SDRAM
WIN XP
jne.
Kuid sellega töötas perfektselt (ilma yhegi probleemita):
EPOX 8rda+
Athlon XP 1700+
256 DDR PC2700
WIN xp
Äkki oskate nõu anda.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 25.11.2003 22:56:52 vasta tsitaadiga
........ok, nüüd millegi pärast kaart töötab, arvuti mängus kokku ei jookse, kuid suured graafika vead on sees.
Taun0
Taun0
sõnum 25.11.2003 23:28:38 vasta tsitaadiga
proovi bios update teha
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
Troll
Troll
sõnum 26.11.2003 04:38:28 vasta tsitaadiga
Sellele Aopeni emaplaadile tõmba Inteli kodukalt INF Update Utility [INFINST.EXE] ja lase peale. See võib aidata.
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 26.11.2003 21:39:31 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
See ei aidanud.
Kas see kahjustab midagi kui ma mängin ja on päris suured graafika vead sees... vist mitte.
Taun0
Taun0
sõnum 26.11.2003 22:08:35 vasta tsitaadiga
missugused graafika vead ???
tools
tools
sõnum 26.11.2003 23:27:43 vasta tsitaadiga
Sul kaart klokatud või ei.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 26.11.2003 23:53:33 vasta tsitaadiga
kaart ei ole clockitud,
Graafika vead on sellised, et : mingid jutid tekivad korraks, siis kaovad ära vahest on need jutid päris suured jne.
EvilMick007
sõnum 26.11.2003 23:59:08 vasta tsitaadiga
Need jutid tekivad siis, kui VPU temp läheb liiga kõrgeks(minul vähemalt nii), äkki kontrolliksid oma kaardi jahutuse üle...(äkki on uues kastis õhu liikumine liiga väike)
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
Taun0
Taun0
sõnum 27.11.2003 10:58:55 vasta tsitaadiga
mul oli gf2ti ja kuumenes koguaeg üle, triipe ei teinud aga mängude keskel tegi restarte pidevalt. võtsin tavalise cooleri ja panin videkooardi tagumisle küleje st vpu taha ja see aitas väga hästi
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 27.11.2003 15:49:05 vasta tsitaadiga
Video temp on normaalne, ei ole kuum, vent töötab. Sellised jutid tekivad siis nt. kui oled liiga palju clockinud ja noh see sama jutt
EvilMick007 kirjutas:
(teemast väljas: ainult CPU temp on mõne programmi sõnil 70-72C aga see on võimatu, kuna kui arvuti käima panen siis näitab ka 70C kuid BIOS näitab 30-45C, 1 prog no nt. Speed fan, aida 32 mis näitab et temp on ~70C, aga nt. aopen-i Hardware monitor III näitab, et min. loadis on temp ~30C. Seda mainisin siis niisama.)
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 27.11.2003 18:47:37 vasta tsitaadiga
Vead-vigadeks aga kui ma näiteks mängin ja need vead sees on kas see RIISTVARA(nt. videot või emaplaati)ka mingitki moodi kahjustab, kui ei kahjust eks ma proovin need graafika vead yle elada
...muide mul on kasti kyljel 1 lias vent (80*80mm) ja see asetseb täpselt videoga kohakiti, nii,et videokaart kuum kindlalt ei ole.
oliyx
sõnum 27.11.2003 18:57:21 vasta tsitaadiga
võta prose kell maha. proovi siis
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 27.11.2003 19:03:25 vasta tsitaadiga
oliyx kirjutas:
Kas sa mõtled selle alla FSB-d, kui mõtled siis ma olen igat pidi proovinud 66-83Mhz-ni (66min; 83Max, selle prose puhul)
Videokaarti olen ka proovinud Downclockida ja upclockida.
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 27.11.2003 19:34:27 vasta tsitaadiga
tänud kõigile ....
....aga ledsingi vist lahenduse 99,5% -lt, pani AGP 1x peale.
