uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  9700pro,performance puudub märgi kõik teemad loetuks
wezb
sõnum 25.11.2003 18:36:01 9700pro,performance puudub vasta tsitaadiga
Probleem järgmine et soetasin endale just 9700pro aga mängud mitte ei jookse sellega.Näiteks nfsu's on koguaeg fps ~30 sõltumata setingutest ja resost,pannes peale 2xAA masin kärvab (fps10-15),sama jutt on cmr3'ga fps kuskil 30.graafika on mõlemal 1280x960, vana ti4200 jooksutas mõlemat mängu paremini kui see kaart hetkel.Milles võiks probleem olla?Äkki see et arvutis viimasel ajal olnd ka kahe teise kaardi driverid?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 14
corvette
sõnum 25.11.2003 18:46:14 vasta tsitaadiga
Mälu sul kah suht vähe, see üks pudelikaeltest
Mis toitekas?
Oled driverid siis korralikult peale pannud?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
wezb
sõnum 25.11.2003 19:00:51 vasta tsitaadiga
toitekas küll s*tt codegen 300w,mälu on lihtsalt ajutiselt kärbitud icon_smile.gif teine asi on see et kui driveritest setingud performance peale panen on nfsu's menu loetamatutes ruudukestes,üldse on kogu 2d pilt täiesti sassis siis.Kas tänu mälule langeb siis fps???ma saan aru et dual ddr maybe tõstab fps'i aga suurem kogus mälu?Vanad driverid said korralikult uninstallitud ja uusi juba kolme proovind(orig,cat3.7,cat3.9)
Nu
Nu
sõnum 25.11.2003 19:03:11 vasta tsitaadiga
ei ole see mälu ega toiteka viga.
vanad draiverid võivad segada küll muidu.
ega sul muud üle ei jää kui uus install teha. või siis Driver Cleaner 2 võid enne proovida.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
corvette
sõnum 25.11.2003 19:05:31 vasta tsitaadiga
Sinu jutust loen välja, et sul kaardiga tõsised probleemid? Kust ostsid, garantii on? Kui jah siis tundub, et sul tuleb see Radeoni lapsuke garantiisse viia, kui sul ikka tõesti need graafika vead sees on? Võid visata ka jahutuse peale väikse pilgu, ehk on see lahti või ei jahuta hästi. Katsu kui kuumad VGA mälud ja radikas on?
Mälust oleneb ikka küllalt palju, mida suurem on mälu maht seda rohkem andmeid suudab vahetada ja mida suurem on mälu kiirus(MHz - mida sul pole märgitud) seda kiiremini andmeid liikutatakse. Seda siis mälu ja VGA vahel.
EDIT: Kuigi nagu Nu ütles, viga vist ei ole mälus jah. Toitekas kah ei tohiks nii teha.
wezb
sõnum 25.11.2003 19:10:30 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
ehh sellega on see lugu et kaart oli kasutatud icon_sad.gif Samas ma hetkel küll ei usuks et mulle vigane kaart müüdi
Troll
Troll
sõnum 26.11.2003 04:44:57 vasta tsitaadiga
Vanad masinasse jäänud draiverid võivad igasugu lollusi teha. Kui saaksid teha Clean Installi Windowsile, võib see aidata.
Noname
Noname
sõnum 26.11.2003 05:13:46 Re: 9700pro,performance puudub vasta tsitaadiga
wezb kirjutas:
võimaluse korral proovi mõnes muus masinas....ja mis emaplaadil bioses sätitud on? agp kiirus, fastwrite, kaardi mälu suurus jne.
ka eelpool mainitud jahutuses võib probleem peituda.
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
wezb
sõnum 26.11.2003 17:33:03 vasta tsitaadiga
bioses kõik korras.täna proovisin teise kettaga kus olid vanast ajast aint "ati rage 128" driverid olnud ja ikka sama jama icon_cry.gif samuti võtsin vendi korra maha panin as3 vahele ja ka see ei aidand.Asi mis ma olen tähele pannud ,et paljudes kohtades mingi müstiline 60fps framelimiter,menüüdes kus ma tean et fps on olnud 200-300 on nüüd koguaeg stabiilselt 60,huvitav millest see tuleneb?
Kodanik21
sõnum 26.11.2003 19:02:25 vasta tsitaadiga
Osaliselt limiteerivad ka monitori Hz'id. Näites nfu's on mul menüüs max fps 100, ja monitoril ka 100Hz pandud. Muidu mängus ~40-60fps, conf profiilis.
Superglue
Superglue
sõnum 26.11.2003 19:05:00 vasta tsitaadiga
Selle asja nimi on v-sync mis fps-i piirab.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
wezb
sõnum 26.11.2003 19:25:41 vasta tsitaadiga
eip asi kahjuks pole selles,v-sync koguaeg maas.Mulle hakkab tunduma et pool sellest asjast ongi seaotud mingi imeliku framelimiteriga,sest uurima hakates selgus ka et nfsu's 2xAA on fps piiratud kaheteistkümneni ja väiksema resoga viieteistkümneni.
Alar
Alar
sõnum 26.11.2003 19:53:32 vasta tsitaadiga
wezb kirjutas:
Mul on sama nähtus oma 9500 pro ga.Peab quality peal olema,et menu loetav oleks.
wezb
sõnum 26.11.2003 20:23:05 vasta tsitaadiga
thank god icon_smile.gif ma pole oma probleemiga üksi,loodame et see mingi ati viga.
Anc
sõnum 30.11.2003 21:40:19 vasta tsitaadiga
mul oli ka kuubikuid.. uued omegad aitasid ädast välja. mudugi vanad draiverid enne maha...
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
Anc
sõnum 30.11.2003 21:43:19 vasta tsitaadiga
perfoormansist niipalju et mul on kõik muud jupid pudelikaelaks aga 12k punkti 3dmark2001-s on ikka kohe liiga vähe....
MihhailLendur
sõnum 30.11.2003 22:14:01 vasta tsitaadiga
Anc kirjutas:
sinu konfiga pole see vast kehv tulemus ühti...
Mis on elu mõte?
wezb
sõnum 01.12.2003 00:41:36 vasta tsitaadiga
Anc kirjutas:
Mul tuleb hetkel 15500p 3dmark 2001se, ja nagu vahepeal tundus juba et kõik ok.Aga nüüd siis eile lasin morrowindi peale ja ennäe fps tervelt 10-15 icon_lol.gif .Imelik on see et kui kuskile tühjusse vahin siis on normaalne fps aa mingit seina enda ees vahin on fps-9 .Mõni mäng nagu colin3 on jälle täiesti ok.Aga rääkige kas kellelgi jookseb nfsu @max details&reso with 2xAA normaalselt kah või?
Anc
sõnum 01.12.2003 01:13:53 vasta tsitaadiga
homme vaatan...
4xAA ja 16anisotrophic f. võtsid küll veidi aeglaseks asja.. fraps aga ei jooksnud...
Noname
Noname
sõnum 01.12.2003 15:19:34 vasta tsitaadiga
3d marki skoor tegelikult norm selle masina kohta.
aga mängude fps on küll kahtlane....
margusser
sõnum 01.12.2003 20:51:01 vasta tsitaadiga
wezb kirjutas:
Anc kirjutas:
mul täpselt sama jama :S et kui seina vastu lähen siis fps jääb samax icon_neutral.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
wezb
sõnum 01.12.2003 22:10:02 vasta tsitaadiga
ehh,mis mul öelda.Atil hulgaliselt vigu vs nvdia siis ikka.
Anc
sõnum 02.12.2003 00:09:52 vasta tsitaadiga
irw.... usu mind, nvidial on neid vigu täpselt sama palju
marko
marko
sõnum 02.12.2003 04:06:46 vasta tsitaadiga
lihtsalt meil siin paistab olevat rohkem ati uute kaartide omanikke. uute nvidia kaartide omanikud nagu vähemuses vist?
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
wezb
sõnum 02.12.2003 15:52:59 vasta tsitaadiga
uhh asi viskas mul juba üle ja hakkasin uurima miks see nfsu AA'ga ei tööta.Põhjus selles et Ati kaartidega ei saagi seda AA'da,mingi koodi probleem mängus ja parandama kah ei hakata seda icon_neutral.gif
