uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kuidas mitesobiv RAM tööle saada? märgi kõik teemad loetuks
Andresasja
sõnum 29.08.2016 21:18:22 Kuidas mitesobiv RAM tööle saada? vasta tsitaadiga
Emaplaadi kirjelduses DDR3 2200+ for remarkable system performance.
1600 kiirusega RAM tööle ei hakka, 1400 RAM töötab, näitab et tõõtab sagedusega 800.
Kas oskate anda nõu, linke, nippe, programme, kuidas ram käsitsi häälestada. Emaplaadi esimesel katsetamisel läks tööle suurema kiirusega RAM-iga. Avastasin, et bios pole kõige uuem. Peale bios uuendamist, pole enam 1600 RAM tööle saanud. Ainult piiksub. Viimase ja eelviimase BIOS-iga tööle ei hakka. Mis versioon oli algselt, meelde ei jätnud. Tootja lehel neid tosin. Viga ei pruugi olla BIOS versioonis, pigem arvan, et mingid settingud läksid kaduma BIOS uuendamisel. Mida seal käsitsi torkida tuleks, et suurema kiirusega RAM tööle saada?
Emaplaat: GA-EP45T-UD3LR
RAM: F3-14900CL8Q-16GBZM
Prose: Intel-Core2-Duo-Processor-E8500
Videokaart: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 / Radeon R9 270
von Wu
von Wu
sõnum 29.08.2016 21:21:30 vasta tsitaadiga
Gigabyte'i s775 plaadid tahtsid mälu pinge käsitsi määramist. Võid seda proovida.
BIOSist pinge ja sagedus paika panna.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 909 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 683
sõnum 30.08.2016 18:31:28 vasta tsitaadiga
1,5v on nende mälude pinge.
http://www.gskill.com/en/product/f3-14900cl8q-16gbzm
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3487#
mälude nimekirjas on jah kaks klotsi, mis toetatud on..
Andresasja
sõnum 29.12.2016 21:59:04 vasta tsitaadiga
pingeid ise lihtsalt muuta ei saa. Saab muuta mingit takti või mis ta on. 333 pealt 400 peale ja mälude kiirus tõiseb ilusti soovitud 1600 peale, aga automaatselt tõusevad ka kaasa pinged. Videokaart peaaegu pidi läbi põlema ja läbi kärsass usb pesas olnud SDS kaardi lugeja. Kuidas tõsta mälude kiirust nii, et pinged koos sellega ohtlikult kaasa ei tõuseks, seda pole veel katsetades leidnud.
see 1,5 tõuseb 1,8-ks, 12v saab mingi 14 jne. Kõik jupid lähevad mõnusalt tuliseks, kuni aparaat ennast välja lülitab icon_smile.gif
sõnum 29.12.2016 22:04:18 vasta tsitaadiga
nati ägedamate biositega plaatidel saad määrata pcie, prose, mälu ja silla volti..
Andresasja
sõnum 29.12.2016 22:24:36 vasta tsitaadiga
Seda kindlasti. Aga mõnda aega üritaks nimetatud plaadiga jännata mingigi tulemuse saavutamiseks.
Kahes arvutis, arvuti läheb tööle, kui lisada koos teiste ram-idega üks nimetatud ram. Kui lisada rohkem kui üks, või lisada üksikult, ilma teiste (lahjemate) ram-i deta, siis tööle ei hakka, jääb piiksuma.
w10 kirjutab, et seda ram ei kasuta, näiteks kirjutab mälu 8gb (kasutatav 4GB), Kuidas muretsetud RAM-id ära kasutada, et neid saaks vähemalt 2 lisada ja et w10 neid ka kasutaks icon_smile.gif
bios ja cpuid cpu-z näitavad rami olemasolu ja sagedusi ilusti.
Kas teist küsimust ei oskaks kommenteerida, nõu anda?: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=684392&highlight=
sõnum 29.12.2016 22:42:43 vasta tsitaadiga
pane korralik kaart.
konkreetsed mälud moüü maha või osta neile korralik plaat alla.
