praegune kellaaeg 15.11.2026 05:07:07
Andresasja
29.08.2016 20:18:22
Kuidas mitesobiv RAM tööle saada? |
Emaplaadi kirjelduses DDR3 2200+ for remarkable system performance.
1600 kiirusega RAM tööle ei hakka, 1400 RAM töötab, näitab et tõõtab sagedusega 800.
Kas oskate anda nõu, linke, nippe, programme, kuidas ram käsitsi häälestada. Emaplaadi esimesel katsetamisel läks tööle suurema kiirusega RAM-iga. Avastasin, et bios pole kõige uuem. Peale bios uuendamist, pole enam 1600 RAM tööle saanud. Ainult piiksub. Viimase ja eelviimase BIOS-iga tööle ei hakka. Mis versioon oli algselt, meelde ei jätnud. Tootja lehel neid tosin. Viga ei pruugi olla BIOS versioonis, pigem arvan, et mingid settingud läksid kaduma BIOS uuendamisel. Mida seal käsitsi torkida tuleks, et suurema kiirusega RAM tööle saada?
Emaplaat: GA-EP45T-UD3LR
RAM: F3-14900CL8Q-16GBZM
Prose: Intel-Core2-Duo-Processor-E8500
Videokaart: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 / Radeon R9 270
von Wu
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
684 |
725 |
Andresasja
29.12.2016 20:59:04
pingeid ise lihtsalt muuta ei saa. Saab muuta mingit takti või mis ta on. 333 pealt 400 peale ja mälude kiirus tõiseb ilusti soovitud 1600 peale, aga automaatselt tõusevad ka kaasa pinged. Videokaart peaaegu pidi läbi põlema ja läbi kärsass usb pesas olnud SDS kaardi lugeja. Kuidas tõsta mälude kiirust nii, et pinged koos sellega ohtlikult kaasa ei tõuseks, seda pole veel katsetades leidnud.
see 1,5 tõuseb 1,8-ks, 12v saab mingi 14 jne. Kõik jupid lähevad mõnusalt tuliseks, kuni aparaat ennast välja lülitab
725 |
Andresasja
29.12.2016 21:24:36
Seda kindlasti. Aga mõnda aega üritaks nimetatud plaadiga jännata mingigi tulemuse saavutamiseks.
Kahes arvutis, arvuti läheb tööle, kui lisada koos teiste ram-idega üks nimetatud ram. Kui lisada rohkem kui üks, või lisada üksikult, ilma teiste (lahjemate) ram-i deta, siis tööle ei hakka, jääb piiksuma.
w10 kirjutab, et seda ram ei kasuta, näiteks kirjutab mälu 8gb (kasutatav 4GB), Kuidas muretsetud RAM-id ära kasutada, et neid saaks vähemalt 2 lisada ja et w10 neid ka kasutaks
bios ja cpuid cpu-z näitavad rami olemasolu ja sagedusi ilusti.
Kas teist küsimust ei oskaks kommenteerida, nõu anda?: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=684392&highlight=
725 |
