Wusses
mehine eesti muffin
24.08.2016 12:36:50
GTX770 OC ja nividia driver stopped |
Miks OC-ga lõpetab töö nividia driverid ?
Teiste kaardiga sellist jama pole nagu olnud
Kas kuskil on mingi kindel väärtus ja kui väärtus muutub siis kaardi driverid ei tötöa vms ?
viimati muutis Wusses 24.08.2016 13:06:35, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
283 |
siven
24.08.2016 12:39:56
hea naljamees....
enne Overclokimist võiks nagu natukenegi teada mis teed...
ilmselgelt on sul liiga palju pandud ehk ebastabiilne overclock... silma järgi öeldes tundub ,et core on liiga palju pane +170 peaks ok olema siis.
149 |
Wusses
mehine eesti muffin
24.08.2016 13:06:56
See oli näide lihtsalt.
Seda ka juhtus 100MHz juure/50MHz/25mhz juures
Naljamees my ass
283 |
mikk55
24.08.2016 13:19:52
| Wusses kirjutas: |
Naljamees my ass |
Siis on 2 varianti:
Esimene variant on see, et nVidia uued ajurid on vigased (pole esimene kord sellist asja näha).
Teine variant on see, et videokaart hakkab ise koolema.
Aga esimest varianti olen nVidia puhul küll ja küll näinud, nii mõnelgi korral on asi selle pärast garantiisse läinud (uus videokaart ei toimi kodulehel olevate ajuritega ning plaadil olevad ajurid trikitavad samuti). Ühel korral vahetati videokaart 2x välja uue vastu, kolmandal korral tuli ajuriuuendus ja garantii teostajad avastasidki, et uue just välja lastud ajuriga on kaart ok, aga vanaga mitte.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
siven
24.08.2016 13:22:29
no võib proovida driverite unistalli.
tee seda Display driver unistalleriga.
pane uuesti peale.
ja kui sama asi siis lihtsalt sitt isend mis ei overclocku.
stock kelladega ju asi töötab?
149 |
Wusses
mehine eesti muffin
24.08.2016 13:24:18
Mnjaa.
Iseenesest oc kaart peaks natuke ikka suutma.
Eelmine kaart oli gtx560se gpu +300MHz/memory +400MHz ja tiksus kuu 24/7.
Eile tegin clean isntalli ja panin siis gtx770 järgi.
Stock kellade ok.
Võimalik et sitt isend
283 |
siven
24.08.2016 13:35:45
mitte võimalik vaid kindlalt kui stockiga töötab.
proovi natukenegi välja pigistada aga kui ütled ,et +25mhz ka crashib siis on lihtsalt bad luck ja kehv silicon lottery.
149 |
mikk55
24.08.2016 14:38:08
| siven kirjutas: |
proovi natukenegi välja pigistada aga kui ütled ,et +25mhz ka crashib siis on lihtsalt bad luck ja kehv silicon lottery. |
Või siis ähtus nimega electromigration.
51 |
Wusses
mehine eesti muffin
24.08.2016 17:31:00
Lasin vanemad driverid peale tagasi ja kõik ok.
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
283 |
siven
24.08.2016 17:48:12
| Wusses kirjutas: |
millised need vanemad on siis? prooviks ka neid suht huvitav ,et vanemate driveritega saab rohkem oc-da
149 |
Wusses
mehine eesti muffin
24.08.2016 18:07:18
368.81
Mul oligi 368.81 gtx560se -ga. Kiri oli ammu et uuenda aga pmst kõik töötas siis ei hakanud torkima.
Panin gtx770 sisse ja tõmbasin uuenduse alla ja tegin clean istalli. OC selline jama siis.
Unstallisin uuesti ja lasin 368.81 peale(eelmisest korrast setup failid olemas). OC probleem lahendatud
Core:+200mhz, mem+300mhz ja hetkel stabiilne, 1h sai gta5 proovitud.
Piir ei ole. Õhtul katsetan põhjalikumalt palju see"piir" on
283 |
