uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kahe autovõimendi ühendamine märgi kõik teemad loetuks
Ahf
Ahf
sõnum 21.08.2016 13:07:26 Kahe autovõimendi ühendamine vasta tsitaadiga
Tervist.
Selline küsimus siis, et kas kuidagi on võimalik ühendada kahte autovõimendit ühe kõlari taha ?
Nimelt on olukord selline, kus mul on monovõim woofri küljes ja 4 kanaliga salongivõim salongis. Salongivõimust on kasutusel ainult 2 kanalit, ehk siis pooled watid seisavad kasutult.. kas neid ülejäänud kahte kanalit saaks sillata ning liita woofri taha juurde ?
Woofri element on PioneerTS-w306c
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 54
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 21.08.2016 16:39:19 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et ei sa. Võimsam kärsatab nõrgema ära kohe. Aga ma võin eksida ka muidugi icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
sõnum 21.08.2016 16:48:10 vasta tsitaadiga
Ei saa...
Ahf
Ahf
sõnum 21.08.2016 16:59:41 vasta tsitaadiga
Sebin mingid midbassid taha siis nt selle niisama seisva kahe kanali peale.
Aga aitäh.
sõnum 21.08.2016 17:02:11 vasta tsitaadiga
Ahf kirjutas:
Aga aitäh.
Sa võid selle võimendi ära sillata, olemasolevatele kõlaritele (kui need kannatavad) ja takistus liiga väikseks ei lähe.
Ahf
Ahf
sõnum 21.08.2016 17:47:59 vasta tsitaadiga
Mul on ees Clarensi komponendid, 45 rms, võim annab 50w kanali kohta.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.08.2016 20:58:19 vasta tsitaadiga
Igal juhul silda ära. 50W annab ta sul 1% moonutusega.
Jah, sillates on sul potentsiaal kõlarid ribadeks lasta. Selle jaoks on sul võimendil GAIN nupp, millega ära piirad.
SSD
SSD
sõnum 21.08.2016 21:17:19 vasta tsitaadiga
On harvad need juhtumid, kus võimsa võimendiga kõlar läbi lastakse.
Enamasti tapab kõlari nõrk võimendi. Kui nõrk võimendi on üle koormatud, siis esimesena läheb heli klippima.
Ja järgmiseks tuleb suits kõlari mähisest. Sest nõrga võimendi puhul läheb kõlarisse juba lihtsalt elektrivool.
Ma mingi suur elektroonik pole, ja ehk kõige õigemini asja ei seletanud, aga fakt jääb faktiks. Ehk nõrk võim on nii kõlari surm, kui ka võimu enda surm.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.08.2016 21:22:05 vasta tsitaadiga
SSD, ei ole üldse harvad. Isegi kõlareid liiga võimsa võimendiga pilbasteks lasknud.
Võimsa võimendiga kõlari pilbasteks laskmine on palju toredam tegevus kui neid lahja võimuga suitsema laskmine.
Igal juhul, loll pea tapab kõlari igast asendist ära. Pole isegi võimendit selleks vaja.
SSD
SSD
sõnum 21.08.2016 21:32:37 vasta tsitaadiga
ThedEviL, No jah, aga üldiselt võimsa võimendiga saad hästi aru kui kõlari tükkideks lased, nõrgaga ei saa.
Matsu ju pole, midagi eriti pole. Veits klipib tümpsukama loo puhul ja kõik. Aga mingi hetk saab vahelduvvoolust alalisvool, ja see tapab mähise.
Klippimine on esimene tunnus kui vool läheb nagu läbi, lõputrans jäi nõrgaks, ei pidand vms. Tänapäeval on lõpus n-ö kivi. Aga ega seegi muud sisalda kui pooljuhte. icon_cool.gif
mart88
sõnum 21.08.2016 22:25:07 vasta tsitaadiga
Kõige ennem sulavad sul filtrid seal komponentides ära. 2x50 rmsw kompodesse on vabalt võimeline sul kõrvad vilisema tundideks panna.
Kui sa isegi saaksid enda subwoofrisse lasta 100w rohkem võimu sisse, siis sa reaalselt ei tee absoluutselt vahet. Ennem lase kuskil uus normaalne kast ehitada kui soovid sealt kõrvaga tuntavat vahet saada.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.08.2016 22:29:08 vasta tsitaadiga
SSD, Kui keegi ei saa aru et kõlar suremas on, olgu selleks võimendi maksimumi või kõlari maksimumi ületamine, võiks minna ruttu kõrvakliinikusse audiogrammi tegema. Ilmselt on juba kahjustus käes. icon_lol.gif
Ma ei saa sellest "vool läheb läbi" kommentaarist aru. Mis sa sellega öelda tahad.
Klippimine on see, kui on jõutud võimsusmaksimumini ning nüüd mingi aeg on alalisvool ehk membraan seisab. Kui membraan seisab siis mähis ei jahtu ning suitsu hakkab tulema. Kui vaatad mähise traate ning avastad et sealt lastakse läbi 50W korral 3,5A voolu, siis mõistad, miks ilma sundjahutuseta kõlar ära sureb.
Ahf
Ahf
sõnum 22.08.2016 00:08:02 vasta tsitaadiga
sõnum 22.08.2016 07:05:52 vasta tsitaadiga
Ahf kirjutas:
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.08.2016 12:02:52 vasta tsitaadiga
loomulikult silda.
Või paigalda tagumised kõlarid.
Ahf
Ahf
sõnum 22.08.2016 20:58:22 vasta tsitaadiga
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 23.08.2016 14:11:44 vasta tsitaadiga
Normaalseks. Miinimumi peale on äärmus.
Gaini seadmise põhimõte:
Keerad gaini võimendist miinimumi peale.
Keerad makist volüümi kuni hakkad moonutust kuulma. Keerad maki törts alla moonutuste.
Nüüd keerad gaini kuni kuuled moonutusi. Jätad gaini törts alla moonutuste.
Tehtud.
Ahf
Ahf
sõnum 26.08.2016 00:00:57 vasta tsitaadiga
Hei,
aitäh, peale 2 päeva keberniiti, sain nüüd kasti ehitatud ja juhtmed veetud ja kõlarid paigaldatud (absull loomulikult ei tahtnud need sobida), saan nüüd selle gainiga tegelema hakata icon_biggrin.gif
Aga, enne seda...
Selline probleem kerkis veel esile.
Sildasin siis oma kaks eesmist komponenti ära, ees parem pool + on channel 1 ja - on channel 2
Vasak pool on + channel 3 ja - channel 4
A nüüd on küsimus selles, et kuhu ja kuidas ma need 2 RCA otsa pistan, mis mu makist tuleb ? 2tk ju ainult, ei saa ju kõiki nelja pista neid icon_biggrin.gif
Või.. mu talupojamõistus ütleb, et mingit Y jagajat vaja ? Et parem pool läheb siis channel 1 ja 2, ja vasak pool channel 3 ja 4 ?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 26.08.2016 01:02:31 vasta tsitaadiga
RTFM
Mingit y pole vaja. Leia manual ja see selgitab
oliver253
oliver253
sõnum 26.08.2016 01:43:41 vasta tsitaadiga
On vaja küll, lehekülg 12.
Ahf
Ahf
sõnum 26.08.2016 08:40:05 vasta tsitaadiga
Manualist lugesingi, et Y vaja, a üks.tuttav ütles, et ei ole (aga ei jõudnud selgitada miks ja kuidas), siis hakkasingi kahtlema veidi.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 26.08.2016 10:53:12 vasta tsitaadiga
on jah sellele võimule y't vaja.
Heh, huvitav kas Pioneer on siis lüliti patenteerinud.
20a vanal pioneeril on mul lüliti
3a vanal pioneeril on samuti lüliti
aga jah, sellele alpiinale on vaja y kabla
